Strona 10 z 18
Re: Ursus C360 remont
: 28 sie 2020, 21:08
autor: Jacek9407
Alchemik miales rację :D
Wałek skrętny pęknięty 🙂
: 21 wrz 2020, 21:14
autor: kuba725
Kolego, ramiona podnośnika są na jakichś wieloklinach? Mam problem z jednym, lewym, jest kilka centymetrów niżej niż prawe i zastanawiam się, czy jest szansa to podnieś na ząbkach wieloklina.
: 21 wrz 2020, 21:59
autor: Cinelli
Tak są na wieloklinie,możesz przestawiać do woli ;)
: 21 wrz 2020, 22:17
autor: kuba725
Dzieki ;)
: 09 lis 2020, 22:23
autor: Jacek9407
Dawno nie wrzucałem aktualizacji ale cały czas działam powoli.
Koła zrzucone
Zwolnice zrzucone
Wymienione oringi i segery na wałku blokady
Szczęki oryginalne w ładnym stanie zostają
Pompa została uszczelniona. Wymienione zostały wszystkie uszczelki oraz zawór ciśnienia.
Olej przekładniowy wlane 10 litrów. Próba szczelności wypadła pomyślnie, pompa pompuje ładnie
Całe zwolnice rozebrane i wymyte
Łożyska stożkowe zwolnicy nowe
I całe poskładane
Nowy wałek pedałów
: 09 lis 2020, 23:04
Ładnie do przodu :)
Przy tym rozbieraniu to mam nadzieję masz przednią oś podklinowaną? :)
: 10 lis 2020, 9:10
autor: Jacek9407
Tak. Spokojnie, wszystko stabilne :D
: 10 lis 2020, 10:29
autor: Rafallll360V1
Jacek9407 pisze: ↑09 lis 2020, 22:23 Pompa została uszczelniona. Wymienione zostały wszystkie uszczelki oraz zawór ciśnienia.
Napęd pompy mogłeś zmienić bo koła zębate masz już konkretnie wypracowane...
: 10 lis 2020, 11:12
autor: szubinska
Ciekawy ten filterek przy pompie, chyba jeszcze oryginał czterdziestkowy
: 10 lis 2020, 14:47
autor: Jacek9407
Napewno oryginał ale jest cały to go zostawiłem. Sama pompa 94r. Filterek napewno starszy. Z napędem nie jest jeszcze tak źle, lekko nadryziony od strony zazębiania
: 12 lis 2020, 10:13
autor: Jacek9407
Składałem wczoraj drugą zwolnice i simering na piaście od strony koła jest za mały. Z jednej strony był 75 a na tą 80 musi być bo nie wchodzi :shock:
Założyłem jednak swoją pokrywę skrzyni biegów. Wymieniłem dźwignie nowe kompletne z tymi wodzikami bo miałem przyspawane i nieźle wyrobione
: 12 lis 2020, 16:57
autor: Jacek9407
Tam gdzie był simering 75 piasta musiała być przetoczona🙂
: 15 lis 2020, 14:24
autor: Jacek9407
Panowie co ma byc w zaznaczonym miejscu na czerwono? U mnie nic tam nie było od początku a na internecie nie mogę znaleźć
: 15 lis 2020, 14:40
autor: WlkpTV
Listwa maskująca przewody?
: 15 lis 2020, 14:49
autor: Jacek9407
Listwe przykreca się od góry śrubami tymi co pokrywę skrzyni?
: 15 lis 2020, 22:45
Zaślepka...a listwa przewodów to od góry na dwie śruby pokrywy...
: 16 lis 2020, 12:35
Te dźwigienki wom i reduktora wymieniałeś na współczesne? Czy sam dorabiałeś? Bo tak dziwnie cyknięte tylko na bokach tej tulejki?
: 16 lis 2020, 12:54
autor: Jacek9407
No takie są teraz współczesne dźwignie. Posiadasz jeszcze tą felge do c360 na tył? Bo jedną mam tak zniszczoną że muszę wymienić
: 16 lis 2020, 13:18
Posiadam. A dźwignie kupowałem nowe to z jednego kawałka były - nie założyłem ich finalnie bo brzydko wykonane, ale lepiej jak te ;)
: 16 lis 2020, 20:56
autor: Jacek9407
Zwolnice już czekają na montaż ale jeszcze czekam na części do hamulca ręcznego.
Ma ktoś na sprzedaż sworznia który trzyma sprężyne od recznego i jednocześnie blache od góry?
Nigdzie nie mogę tego dostać.
Prace przy plecaku jeszcze trwają uszczelniacze na tłoku już zmieniłem i zamontowałem z nowym zaworem ciśnienia. Rozebrałem dźwignie rozdzielacza
Oringi napewno jeszcze oryginalne wyrobione na maksa
Prostowanie pokrzywionej blachy
Ładnie wyklepana można montować spowrotem
