Strona 2 z 2
Re: Zamiatarka Pronar ZMC 2
: 29 cze 2026, 22:01
autor: pop
Na schemacie jest jeden zawór regulacyjny,więc w całej magistrali ciśnienie będzie zależne od włączonej funkcji. Napęd szczotek to układ wysokostratny tym bardziej,że w ukł.masz zawór proporcjonalny,którego zasada działania polega na zrzucaniu oleju na spływ,więc przy napędzie ciśnienie będzie najniższe niezależnie od tego w którym miejscu wkręcisz zegar.Mówisz o tych serwisantach co szukali ciśnienia z drugiej str.siłowników?
: 29 cze 2026, 22:20
autor: Marcin_330
O właśnie, tam jest zawór proporcjonalny (12) - jak jest ustawiony? Jeśli prędkość szczotek jest mała, to znaczy że zawór upuszcza dużą ilość oleju na spływ, a co za tym idzie ciśnienie przed szczotkami faktycznie niskie będzie. Może trzeba trochę miodu mu dać i skręcić trochę ten zawór przyspieszając szczotki? Wtedy zwiększy się ciśnienie w gałęzi przed silnikami szczotek i być może zamek się otworzy?
: 29 cze 2026, 22:35
autor: pop
Są inne metody i taką się wybiera na jaką fizycznie pozwala układ.Przy samoczynnym opadaniu trzeba wykluczyć opory mechanizmu,bo nie raz coś skrzywione zatarte i wystarczy żeby był problem.Jeśli zamek się nie otworzy z braku ciśnienia to nie pomoże deptanie po szczotkach.
: 29 cze 2026, 22:42
autor: Marcin_330
To prawda, nie wiadomo czy maszyna nowa czy używana i korozja czy zużycie może wystąpić, ale przy małej wydajności pompy i zaworze proporcjonalnym z praktycznie otwartym spływem faktycznie ten tzw. zamek może się nie otworzyć, jednak kilka barów może być potrzebne. Tym bardziej, że akurat ta część jest wymieniona na nową, więc raczej powinna działać.
