Strona 2 z 2
RE: Stacyjka od 330-ki
: 11 lip 2011, 23:03
No i wszystko jasne. Więc moje gapiostwo. Wpadliśmy na pomysł, że widocznie w C330 jest przycisk w jakichś nowszych modelach i potem rzut okiem na schemat: "No jest!" i już całości nie przeglądałem.
Dzięki za pomoc. Czekam teraz tylko na schemat od draxa jak to u siebie rozwiązał z podłączeniem tego hebla.
A możesz mi podrzucić schemat od C330? Na email najlepiej.
: 11 lip 2011, 23:07
autor: Ursus c-325
Wysłane
: 11 lip 2011, 23:20
autor: drax
mam nadzieje, że się połapiesz, ja mam stacyjkę PAL-owską jakąś, i tam jest tylko pozycja 0, 1 i 2 i mam trochę inaczej podłączone wszystko, ale jak masz stacyjkę od c-330 to ten kabel co idzie do stacyjki to jeśli dobrze pamiętam pod styk 54 musisz podłączyć, żeby od razu po włączeniu kluczyka był prąd na hebelku.
: 12 lip 2011, 0:27
drax napisał/a:
Jutro obadam jak to u mnie będzie działało
Ursus c-325 napisał/a:
Wysłane
Dzięki, dostałem.
