Strona 2 z 2
RE: Ursus C-45 Remont Baniaka
: 26 lis 2011, 20:34
autor: damber
Nie zazdroszcze tego czyszczenia z betonu, ale trzeba przyznać, że dobrze Ci to idzie
Jak pierwsze wrażenia - są duże wżery?
Tego się chyba poprzedni właściciel nie spodziewał, że silnik ujrzy jeszcze światło dzienne *yes*
: 26 lis 2011, 21:04
autor: drandrzej
Tomek odkręć regulator - te 3 śruby w kole zamachowym , sprawdź czy wał ma nierozbita końcówkę i zdejmuj koła zamachowe , pod betonem proces utlenienia jest zatrzymany/mocno zahamowany - widać to na prętach zbrojeniowych , więc i tu nie powinno być wielkiego problemu
: 26 lis 2011, 21:16
autor: Tomek19
Regulator to raczej nie problem, no ale otwory na śruby ściągacza w kole zamachowym są zalane mocniejszym betonem( efekt mieszania betonu w taczce) . Wżerów brak, na cylindrze niezły lakier jeszcze jest. Prętów zbrojeniowych też nie ma, podejrzewam, że "się rozchodzi" o przewody z pompy olejowej.
: 26 lis 2011, 22:04
autor: drandrzej
przewody i tak nowe powinny być , tego nie żal poświęcić
o prętach pisałem tylko jako przykład - jak się rozbija stare słupy/nadproża
pręty zawsze w doskonałym stanie mimo lat
otwory rozwierć na pocztek udarowym wiertłem bo sa przelotowe , dalej sie wykruszą , jak nie to palnik i same popękają
: 27 lis 2011, 11:39
Tą kwestię napisał Tomek19 - jednak w związku z błędem na forum, który raz na rok się objawia a jeszcze go nie wyeliminowaliśmy - post omyłkowo przypisany został innemu użytkownikowi.
: 24 gru 2012, 9:21
autor: Ursus-C45
Widze, z moim sprzetme nie jest tak zle jak ogladam tego.
Gratuluje samozaparcia i wynikow.
apropo nazewnictwa - jez raczej spotykalem sie z okresleniem Sagan albo Bulldog niz Bombaj...
Panie Tomku - co z moim tlokiem kupionym na allegro?
Kiedy bede mogl go odebrac? Z jakiego adresu?
Ursus-C45 napisał/a:
Widze, ze w tym roku nie doczekam sie odpowiedzi. A moze wcale???
Nie mam odpowiedzi na maila, nie moge sie dodzwonic, nie ma reakcji rowniez przez FB ani przez to forum... Strata nie wielka bo 250 zlotych ale niesmak pozostaje *pissed*
