Strona 2 z 2
RE: Nadmuch do pieca C.O.
: 13 paź 2012, 11:42
autor: michal
Spróbuje jak to będzie wyglądało w moim piecu. Mam parę dmuchaw samochodowych, potencjometr to nawet od centralki samochodowej wezmę, transformator też się znajdzie i zobaczę jak to u mnie będzie wyglądać. W końcu koszta żadne a doświadczenia w tym kierunku przybędzie :) .
: 13 paź 2012, 17:46
autor: marek
W dmuchawach samochodowych są silniki prądu stałego więc musi być transformator z prostownikiem. Możesz zastosować prostownik do ładowania akumulatorów.Dmuchawy samochodowe to jedne z większych pożeraczy prądu więc wydajność prostownika musi być znaczna. Tak gdzieś od 15 A.Myślę że użycie silnika na 230V będzie mniej kłopotliwe a wielkość nadmuchu możesz sterować poprzez przesłonę wentylatora ,oczywiście po stronie ssania.
: 13 paź 2012, 18:48
autor: rzeznik2555
Witam może kolega spróbuje odpalić kocioł od góry, bo jest on górnego spalania ja w swoim Camino tak palę węglem brunatnym i w temperaturach panujących obecnie dwie węglarki starczają mi na 15h palenia na 60 C . a jak kolega się zdecyduje to zapraszam do lektury na forum muratora http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... kamiennego . A miarkownik ciągu to dobra sprawa i działa całkiem przyzwoicie po małych modyfikacjach http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/
wszystko na tej stronie
: 13 paź 2012, 19:29
autor: marek
Dzięki kolego michał za poruszenie tematu bo dzięki temu kupiłam dziś coś takiego bo przy moim piecu nie było.A to dobra rzecz bo kiedyś miałem.
http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-doko ... 88693.html
Tobie też polecam bo okazuje się że staniały.Kiedyś widziałem w sklepie po 150 zł i zniechęciło mnie to do kupna.A tu cena przystępna.Będę tylko musiał spuścić wodę z pieca.
I jeszcze cos takiego w temacie dmuchawa
http://allegro.pl/regulator-ciagu-komin ... 21347.html
: 15 lis 2012, 10:25
autor: Przemko
Dmuchawa jest niepotrzebna, przy prawidłowym ciągu kominowym i wyregulowaniu miarkownika ciągu w piecu jest wystarczająco tlenu by spalało się jak trzeba. Podpalajcie od góry, każdy piec się do tego nadaje aczkolwiek większość tych 15-20kW przeważnie ma za małą komorę zasypową aby efektywnie naładować tam drewna. Na 6 godzin gdzieś wystarcza ale to jednak jest różnica niż 2-3 przy paleniu tradycyjnym. I bez dmuchawy bo z dmuchawą to 2 godziny i koniec.
