Strona 2 z 2
RE: przyczepka rolnicza SAM
: 13 cze 2013, 20:54
autor: brutal66
Dokładnie Damber, tak samo uważam. Nigdy nie wiadomo co sie kupi i ile potem wyniesie "remont" ale z przyczepka pewnie by sie udało ze względu na dość prostą konstrukcję. Chociaż wiele problemów pojawia się w trakcie uzytkowania lub przerabiania. Moja wyglądała na całkiem przyzwoita a jak zacząłem ją robić okazało sie że wszystko jest krzywe, nie trzyma kątów i jest nierowno przycięte, więc zamiast poszerzenia było cięcie i spawanie od podstaw. Co do desek to mają swoje wady i zalety. Ja osobiście w takim sprzęcie prefeuje drewno.
: 14 cze 2013, 7:01
autor: rzeznik2555
witaj ja właśnie kończenia przyczepki dla kolegi wygląda to to tak Obrazek Obrazek brak jeszcze paru el. takich jak kątownik w górnych burtach i zamykani ale to już w niedługim czasie ma przywieź. Chętnych zapraszam :D wykonam taką samą lub większą . Ta ma wymiar 2,60mx1,8m i wysokości burt 50cm pełne burty i 100cm ażurowe *sarcasm*
: 14 cze 2013, 8:53
autor: Przemo
No Tomek rzezbiłeś rzeżbiłeś i wyrzezbiłeś:p Elegancka przyczepa ale żeś ją poszeżył i w ogóle tak masywnie wyszła*annoy*
To teraz Zetor będzie miał co robić jak ją załadujesz, super sprawa:D,ja jak się obrobię z boćkami i kosiarką to będę regen.swoja. i tak jak koledzy piszą dałem 500zł i nie daleko jechałem po nią a już była zaprawiona w bojach i b.jestem zadowolony:p
Kolega rzeżnik też fajny projekt tylko żle że koła w srodku ale daje radę*rofl*
: 14 cze 2013, 9:18
autor: brutal66
Dzięki Przemo, jeszcze trzeba założyć światła, założyć deski na skrzynkę i zrobić zamknięcie z tyłu ale to trochę później, ponieważ teraz jest już potrzebna.
Rzeznik2555 Przemo ma rację, oś najlepiej jak jest przesunięta nieco do tyłu wtedy dociska ciągnik i nie "tłucze" zaczepem po dziurach i zawsze można drzewo z niej wysunąć a nadal trzyma środek ciężkości.
Pozdrawiam Tomasz
: 14 cze 2013, 15:32
autor: rzeznik2555
W tej akurat kolega chciał by koła były schowane , ma ona służyć głównie do wożenia bydła i trzody do skupu *hilarious* . a jak to się mówi KLIJENT NASZ PANN i podobno taka mu się zmieści do chlewni moja ma całkiem płaską podłogę a koła mam pod podłogą bo na zewnątrz koła trochę utrudniają prace w lesie pozdrawiam
: 14 cze 2013, 19:39
autor: brutal66
Zgadza się rzeznik 2555, każdy robi według własnych potrzeb i przeznaczenia. Najważniejsze aby przyczepka była dobrze pospawana, estetycznie wykonana oraz była praktyczna i dobrze służyła;)
Pozdrawiam Tomasz
