Strona 2 z 3
RE: Ursus C-328 - Remont
: 27 cze 2014, 8:26
autor: warsztat777
dużo roboty ,a co z wałem korbowym będziesz wyjmował ?jakie miał ciśnienie oleju?
: 29 cze 2014, 10:24
autor: bartoxc330
Wał jest w porządku nie będę go wyjmował, ciśnienie ma 0.4 MPa
*tup*
: 29 cze 2014, 12:54
autor: warsztat777
widzę wszystko na oryginałach -tak trzymać ,dobrze że wał dobry to remoncik będzie tańszy miłej pracy*music*
: 05 lip 2014, 22:59
autor: bartoxc330
Jakoś idzie *clap* na żniwa trzeba zdążyć :)
Zero luzów na bolcu osi, wcześniej było nie ciekawie
Zostało założone nowe koło pasowe i symering
Tłoki na miejscu :p
Głowica po regeneracji
Skręcamy i jedziemy dalej
Symering na wale jednak jest ok, wina jest po skrzyni stronie
Wieniec był w takim stanie więc został odwrócony
Podnośnik wymiana pompy Zobaczymy jak się będzie spisywać*annoy*
C.D.N.....
: 13 lip 2014, 14:27
autor: bartoxc330
Zestaw naprawczy - 418zł
Koło pasowe - 85zł
Regeneracja głowicy - 210zł
Naprawa hamulców i wymiana symeringów
Naprawa błotników
*hmm*
: 13 lip 2014, 20:39
autor: damber
No kolego Bartoxc330 miłe zaskoczenie :) Dopiero teraz trafiłem na temat i powiem, że to co widzę bardzo cieszy :) Do żniw mało czasu, ale na koła ciapka spokojnie postawisz, a resztę można zawsze później dokończyć. Widzę przednie błotniki założyłeś, bo wcześniej chyba nie miałeś. Ja też przez chwilę myślałem o tym, bo wali błotem jak się przy...doli na gaz, że hej, ale na razi odpuszczam błotniki przednie :D
Tak trzymaj - z chęcią będę śledził temat *tup* Pozdro.
: 17 lip 2014, 21:58
autor: bartoxc330
Dzięki kolego za wsparcie i dobre słowo, dzięki tobie i twoim pracą przy twym ciapku staram się lepiej przykładać do pracy przy swoim*annoy* Ciapka nie skończę do żniw w (całości) ale wymalować go muszę bo potem to ani tyle*no* tobie nie dorównam nie mam takiej MOCY :) ale postaram się żeby względnie wyszło*hmm* Co do błotników (przednich) to będą ale nie teraz jak zauważyłeś jedna ze zwrotnic ma czop od c330 bo zwrotnice urwali kilkanaście lat temu, mam kupioną nową ale dziadek na razie nie chce zakładać bo czasu nie ma, jak będę miał założoną oryginalną to błotniki zakładam ( muszę jeszcze te ograniczniki podreperować bo ma taki skręt że opona przytrze o stabilizator, ale to potem się zrobi i pod maluję )
A taki idą pracę *annoy*
Podkład *yes*
Obciążniki i koła co do obciążników to mam cały komplet ale tyle w zupełności wystarczy*annoy*
Taki pomysł dziadka, mi się podoba , smarowanie (na w , bolcach wieszaka podnośnika tak szybko się nie wyrobi dziura :D + mój wymysł czyli wąż (guma ze starej pralki skręcona na opaskach żeby kurz się nie dostawał do środka :D
A wy co o tym sądzicie :?
: 18 lip 2014, 8:01
autor: warsztat777
pracy włożone b.dużo ale i efekty widać ,cieszy mnie kolejny odrestałrowany capek ,miłego składania ,fajny petent z gumą -można zkopiować?*sarcasm*
: 18 lip 2014, 21:31
autor: bartoxc330
Nie mam nić przeciwko:p Dzięki kolego Pozdro*tup*
: 18 lip 2014, 21:43
autor: grzegorz 1969
Jakich farb używasz, podaj kod tej do felg.
: 18 lip 2014, 22:13
autor: damber
Ale poszedłeś z robotą *eek*
Patent z gumą jest świetny. Ja mam już tam pełno naklejonego kurzu i jest to denerwujące, więc ja też chętnie skopiuję pomysł ;)
Pozdrów dziadka *tup* no i niech Dobrze Wam sypie w żniwa!
PS. Ta kura igrała ze śmiercią grzebiąc pod takim ciężarem :D
: 20 lip 2014, 9:23
autor: bartoxc330
grzegorz 1969 napisał/a:
Autorenolak + Utwardzacz (korektor)
Felgi L-87
Maska C-220
Silnik i reszta F-0602
~damber dzięki:) No ta kura igra ze śmiercią*sarcasm* ale moje rusztowanie zostało specjalnie przygotowane (nawet obliczone że ma wytrzymać*clap*taki ciężar*hilarious*
Ciąg dalszy prac*yes*
Już w kolorze mam nadzieje że wam się spodoba ( fakt nie jest w swym oryginalnym kolorze ale mi się bardzo podoba*annoy* Ciężko spotkać C-328 w żółtym kolorze , przynajmniej w mojej wiosce :D
: 20 lip 2014, 9:27
autor: warsztat777
Ciekawy pomysl podoba mi sie ,przeciez nie kazdy ciapek musi byc zielony super robota pozdro*sarcasm*
: 20 lip 2014, 9:59
autor: marek_spectra
Zgadza sie, odważna , ale taka wesoła stylizacja :)
Zastanawiając sie nad możliwymi innymi kolorami, pomyślałem o czymś zgoła innym. A gdyby tak powiedzmy taki soczysty głeboki granat ? coś z kolorów którymi sie robi perełki z LANZa? srebrne detale...złote? hmm
Generalnie poszukam i odgrzebie jakiś temat o malowaniu, technice, technoligi i materiałach.. :)
: 20 lip 2014, 10:00
autor: warsztat777
Uwazaj na muchy bo lubia blyskotki:D:D[center][/center]
: 20 lip 2014, 19:06
autor: damber
To dopiero drugi ciapek, którego widzę w tym kolorze jest fajnie, choć myślałem, że będzie zielony :D
Widać już dużo nie zostało do zrobienia ...
: 23 lip 2014, 22:45
autor: bartoxc330
Niech zgadnę *stress* pewnie na YT :?
Z silnikiem wszystko ok*yes* Ciśnienie trzyma takie samo*annoy*
Pierwsza przejażdżka po remoncie ( no po prostu cieszyłem się jak głupi jak bym nim pierwszy raz jechał*sarcasm*)
jeszcze parę elementów brakuje ale da się jeżdzić :D
*tup*
: 24 lip 2014, 4:51
autor: Pawelc-328-
Pięknie się prezentuje!
Zaszalałeś z tym żółtym, będzie przykuwać uwagę. ;)
Jak dla mnie to korpus jest zbyt jasny bo będzie się łatwo brudzić...ale wygląda świetnie i podoba mi się. *tup*Aż mi wstyd, że u mnie się to tak wlecze, a u Ciebie już Ciapek skończony...
: 24 lip 2014, 8:40
autor: Wicher
Cacko jest!
: 21 sie 2014, 15:29
autor: DK94
Piękny jest, napis namalowany z szablonu czy wyklejanka?
