Strona 2 z 2
RE: Problem z odpaleniem - jak odpowietrzyć ukł. paliwowy?
: 13 lis 2015, 20:29
autor: klepka
Witam panowie nie chcę zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Również mam problem w władkiem po wymianie pompy wtryskowej. Stara była już na wykończeniu, a że miałem drugą zapasową postanowiłem ją wymienić. Pompa która leżała w garażu została sprawdzona u pompiarza jak i wtryski. Wszystko sprawne i na stole probierczym działa wzorowo.
Schody zaczęły się jak zamontowałem pompę do ciągnika. Nie mogłem jej za żadne skarby odpowietrzyć żeby zaczęła podawać paliwo, ale w końcu wymusiliśmy to na niej.
Ciągnik zapalił i chodził ładnie przez 15 minut, po czym przy próbie dodania gwałtownie gazu i po przekroczeniu 1500 obr/min tak jakby zaczynało mu brakować paliwa coś w stylu jakby chodził na jeden cylinder. Stwierdziliśmy że prawdopodobnie niedomaga pompka paliwa ta mała. Została wymieniona, lecz po jej wymianie znowu pompa nie chce podawać paliwa. Wychodząc z garażu na jednen wtrysk zaczęła podawać paliwo, a na drugi nie. Dodam że jak pierwszym razem udało się zapalić ciągnik to pracował wzorowo. Może ktoś miał podobną przypadłość?
: 14 lis 2015, 9:34
autor: grzegorz 1969
Może być zacięty zawór o którym pisałem parę postów wyżej, jest tam tłoczek i minimalne zanieczyszczenia powodują zacięcie, ale w pierwszej kolejności sprawdz dopływ paliwa w końcówkach przewodów na około śruby zbierają się zanieczyszczenia.
: 14 lis 2015, 15:25
autor: klepka
Chodzi o ten zawór z tyłu pompy? Do niego jest przy kręcony przelew do pompki tak? masz na myśli żeby sprawdzić czystość tych przewodów z tyłu? Wszystko wygląda na czyste bo cała pompa wróciła umyta.
: 14 lis 2015, 16:19
Przewody od zbiornika do odstojnika, a zawór ten od przelewu z tyłu.
: 14 lis 2015, 16:39
autor: klepka
Przewody od zbiornika są na sto procent szczelne i sprawne. Cały układ paliwowy działał bez zastrzeżeń do wymiany pompy wtryskowej. Dziś wieczorem sprawdzę ten zaworek, mam stara pompę na której ciągnik odpalał bez takich problemów więc myślę że będzie sprawny.
: 14 lis 2015, 17:07
Niektórzy przy odpowietrzaniu popuszczają śruby na filtrach, ewentualnie na wtryskach.
Mnie zawsze udawało się odpowietrzyć pompką.
: 15 lis 2015, 8:01
autor: klepka
Oczywiście próbowałem i tych metod lecz nic one nie pomagały
jedynie za pierwszym razem pomogło zaciskanie przewodu powrotnego tego już za wtryskarki kombinerkami, po tym zabiegu pierwszy raz pompa zaczęła tryskac paliwem z jednej końcówki. Mam nadzieję że wymiana tego zaworku coś pomoże.
Ciągnik wstępnie naprawiony
dzięki podpowiedzi kolegi Grzegorza 1969 wymieniłem zawór przelewowy i ciągnik zapalił bez problemów
wchodzi prawidłowo na obroty i nie ma problemów podczas jazdy z brakiem mocy. Zobaczymy jak odpali w poniedziałek po dłuższym postóju jeżeli wszystko będzie ok naprawę można uznać za zakończona sukcesem
dziękuję za podpowiedzi
: 15 lis 2015, 11:13
Kup nowy zawór bo w starym sprężynka może się pokruszyć, nowe zamiast tłoczka mają kulkę co zapobiega zacinaniu, możesz też spróbować oczyścić ten zacięty, jest rozbieralny.
: 15 lis 2015, 11:49
autor: klepka
Ten który założyłem jest już z kulka czyli ktoś go musiał wymieniać bo wygląda inaczej jak ten uszkodzony. W jaki sposób można rozebrać ten stary? Zawory i tak kupie nowe dwa bo w drugim władku mam podobny objaw tylko raz występuje, a raz nie.
: 15 lis 2015, 13:00
Coś w rodzaju segera zabezpiecza z obu stron.
: 20 lis 2015, 12:02
autor: klepka
Trochę czasu minęło, ale zaworki kupione nowe i założone już do obu ciągników. Pracują super jeszcze raz dzięki za podpowiedzi
Stary również rozebrany i wyczyszczony, leży i czeka na wszelki wypadek.
