Strona 2 z 3
RE: pompa wtryskowa zetor 3011
: 24 paź 2015, 9:27
Trzeba wymienić wałek przechodzący przez sprężarkę.I w zależności od rodzaju pompy wtryskowej (bo są dwa typy pod sprzęgiełko) koło rozrządu napędzające ten wałek.
: 24 paź 2015, 12:25
autor: tygrysek93
to teraz jak poznać która jest która
: 24 paź 2015, 13:04
Najstarszy typ nie ma pompki zasilającej.I dlatego trzeba mieć to koło rozrządu z krzywką i zapomniałem dodać,ze potrzebna jest pokrywa rozrządu starego typu z miejscem na pompkę zasilającą.A drugi typ jest z pompką zasilającą.Więc w tym przypadku potrzebny jest tylko wałek napędowy.Reszta pozostaje jak w nowym typie.
: 25 paź 2015, 21:18
autor: tygrysek93
a ktorą byś polecił?
mam przy okazji jeszcze jedno pytanie tylko trochę z innej beczki a mianowicie czy dostanę gdzieś nowy wałek rozrządu do zetora 3011 albo czy ktoś ma w dobrym stanie używany na stanie do sprzedania?
: 26 paź 2015, 9:19
Wszystkie pompy są dobre,pod warunkiem,że sprawnie działają.
Co do wałka rozrządu to proszę sprawdzić sklep AGRO ZETO Kalisz.
: 26 paź 2015, 9:58
autor: tygrysek93
dzwoniłem do sklepu w którym kupowałem inne czesci i powiedzieli mi ze wałek rozrządu od zetora 5211 lub 5311 cos takiego powinien pasowac do 3011 czy to mozliwe?
: 26 paź 2015, 11:24
To tzycylindrowe i to trzycylindrowe,pasować pewnie pasuje ale czy krzywki ma takie same silnik 3001 i silnik 5201 to kto wie...sprawdzę numery katalogowe.
Do silnika 3001 0401 531 930 010 401
Do silnika 5201 4904 0411
Jakby nie patrzył to nie jest to samo.
: 26 paź 2015, 13:17
autor: tygrysek93
: 26 paź 2015, 14:53
Powiem o tym,żeby musiał oba wałki rzucić na stół i porównać.
: 26 paź 2015, 14:55
autor: tygrysek93
w AGRO ZETO w Kliszu orginał 650zł a zamiennik 150
: 26 paź 2015, 18:19
: 27 paź 2015, 20:27
autor: tygrysek93
dzieki za link, przydał sie, wałek juz zamówiony
mam też takie pytanie czy jak wlozylem nowe tuleje to czy mogą minimalnie wystawać. czy głowice je docisna
: 28 paź 2015, 0:04
: 28 paź 2015, 8:44
To nie jest pompa do Majorka.To jest pompa do silnika S-323,takiego jak w Mazurku D-50.
: 28 paź 2015, 10:44
No to się wyjaśniło
Dzięki Chrapek. Myślałem, że jednak w Polsce robili pompy do Majorków.
Mam jeszcze jedną pompę, ale chyba w nieco gorszym stanie, MOTORPAL, ale już montowana na 3 śruby do korpusu.
: 28 paź 2015, 12:34
autor: tygrysek93
a jak z tymi tulejami . i takie pytanie z jaka siłą i w jakiej kolejnosci dokrecac wał i korbowody w mjoze
: 28 paź 2015, 13:14
Włożyłeś nowe tuleje???A blok wymieniłeś czy pospawałeś???
: 28 paź 2015, 13:34
autor: tygrysek93
tak spawanie na zimno
: 28 paź 2015, 22:47
Tuleje mają nieco wystawać ponad gładź bloku...
Według instrukcji...0,02...0,06 i tak samo jest w C-360.
Stopy łożysk głównych dokręca się od środka w kilku etapach a końcowy moment dokręcania wynosi 9-9,5 kGm.
Na korbowody nie ma znaczenia od którego się zacznie...moment dokręcania 8-8,5 kGm.
Czy blok był osiowany i wał po szlifie i panewki nowe???
: 29 paź 2015, 7:26
autor: tygrysek93
wal po szlifie panewki beda nowe a blok nie ruszany
