RE: Super kopci na czarno
: 09 mar 2018, 8:29
Lepiej? Nie sądzę. Jedynie jest bezpieczniejszy pod kątem jakichś drobnych zanieczyszczeń. Mam porównanie różnych wtrysków z i bez tego i nigdy żadnej różnicy nie zauważyłem.ziomas1233 napisał/a:
Raczej jest ważne bo od tego na pewno lepiej pracuje wtryskiwacz.
To jak coś to możesz zerknąć na YT - mam tam filmik jak ustawiam zawory w SuprzeJacorex napisał/a:
Juz zdecydowałem się na zdjęcie głowicy przy okazji zrobi się regulacje luzow zaworowych
witam koledzy mamy rozebrane głowice podkladka się znalazla*hilarious* tylko teraz pytanko czy są dostepne uszczelki te przy łączeniu głowicy z glowica
Te blaszki co się wsuwa między głowice nie są dostępne - ale jak są nie zgnite mocno to spokojnie wyczyść i użyj tych samych. Polecam delikatnie posmarować silikonem i wsuwać - zawsze lepiej uszczelnią.
A jak nie masz to cienka blaszka i robisz takie paseczki. Oryginalne są lekko zagięte by sprężynowały - ale jak użyjesz blaszek bez tego i wsuniesz na silikon to też spoko - u mnie tak jest i ładnie to funkcjonuje. Z tym, że ja akurat znalazłem jakieś takie blaszki dość sztywne - nie pamiętam czy nie był to jakiś element uszczelki od samochodu czy od wycieraczek.
