Strona 11 z 20
RE: URSUS c-328-ciśnienie oleju
: 06 cze 2014, 17:19
autor: jarekstryszawa
To byłoby zbyt piękne...
: 08 cze 2014, 21:08
autor: Pawelc-328-
Mikolaj napisał/a:
witam podpinam sie pod temat.
Dzisiaj moim c328 orałem nieużytek. po 20 minutach wskaznik cisnienia oleju pokazywał już praktycznie zero ale silnik ani nie słabł ani nie zaczął dymić.....
Na zimnym czujnik pokazuje 2.5.
Cały czas tak myśle bo zamiast rurki mam wężyk i może to on pod wpływem temp się rozpręża i traci ciśnienie
Ja się tak dobrze nie znam, ale może to wina tego nowego trójwskaźnika, o którym pisałeś już w innym temacie... może to on robi psikusy?
A silnik był ruszany? Ciśnienie sprawdzaj na ciepłym silniku, jak pochodzi przynajmniej 10 min. -wtedy masz rzetelny pomiar. Bo jak jest zimny to olej jest gesty i zawsze pokazuje większe ciśnienie.
Gumowy wężyk zamiast rurki raczej nie ma na to wpływu.
Nowe wieszaki.
: 08 cze 2014, 21:33
autor: warsztat777
Podepnij sobie inny zegar są specjalne do mierzenia ciśnienia będziesz miał porównanie a ciśnienie oleju nie ma nic do dymienia tylko na małym szybciej zużywają się czesci układu korbowo tlokowego:(
: 09 cze 2014, 3:03
autor: Pawelc-328-
: 09 cze 2014, 10:19
autor: bossmann
A to co za cześć.
: 09 cze 2014, 10:24
autor: Roman1313
Dwa pierwsze elementy docisku sprzęgła .
Trzecie to koło pasowe. Tulejke można kupić lub zamówić u tokarza.
: 21 cze 2014, 0:11
autor: Pawelc-328-
Dawno nic nie pisałem...ale miałem inne sprawy na głowie.
Remont trochę poszedł do przodu, niebawem wrzucę zaległe zdjęcia.
Blok został zawieziony do zakładu, gdzie zrobią osiowanie.
Okazało się, że ten "nowy" blok nie jest lepszy od tego mojego "starego bloku" i ma "wżery" w miejscu, gdzie stykają się o ringi (uszczelnienia) na tulejach. Mają to jakoś pokleić żeby to zniwelować i od razu założą tuleje.
: 21 cze 2014, 0:12
Handlarski sposób,albo ,,kupa,, silikonu między gumki albo poxipol.Jak zaschnie kropla nie spadnie...ale gdybym ja to robił dla siebie to spokojnie spać bym nie mógł.
: 21 cze 2014, 0:36
autor: Pawelc-328-
Stary blok był rozmrożony...
Ten kupiłem, nie miałem jak sprawdzić przed kupnem i po wyczyszczeniu to wyszło...
Może tak źle nie będzie, te wżery aż tak duże nie są...
: 21 cze 2014, 0:53
Ale sama świadomość,że są...ja byłem oglądać do Majorka taki blok we środę...nadawał się tylko na klepadło do prostowania gwoździ a nie do silnika.
: 21 cze 2014, 1:13
autor: Pawelc-328-
Ten Zakład zajmuje się naprawom wszystkich silników, regeneracją głowic, pomp wtryskowych, szlifowaniem wałów... dają na to gwarancje i ponoć dobrze robią, wiec mam nadzieje, że używają jakiegoś specjalnego kleju i wiedzą co robią.
Teraz już nic nie poradzę, albo będzie trzymać albo..
: 21 cze 2014, 1:18
Ponoć....
: 22 cze 2014, 17:18
autor: Pawelc-328-
Głowica z nowymi zaworami, po planowaniu.
: 22 cze 2014, 17:56
autor: damber
Na taką robotę, to aż miło się patrzy
: 28 cze 2014, 19:08
autor: Pawelc-328-
Dzięki.
Foto starego bloku i pęknięcia:
Pęknięcie na sworzniu tłokowym:
Ciekawostka: jeden korbowód był z c-328, a drugi z c-330.
Będę musiał kupić nowy wał i zastanawiam się który kupić? Właściwie to już wstępnie się zdecydowałem, ale jeszcze chciałem zapytać was.
To są najtańsze wały po 500 zł:
http://allegro.pl/wal-korbowy-ursus-c-3 ... 96373.html
http://allegro.pl/wal-korbowy-ursus-c33 ... 01929.html
Ale zapewne jak są takie tanie to pewnie jakiś chiński szmelc.
Wał Ostróda?:
http://allegro.pl/wal-korbowy-do-silnik ... 16831.html
Wał z POM TYCZYN najdroższy:
http://allegro.pl/wal-korbowy-kuty-c-33 ... 48156.html
Z tego co słyszałem to są one bardzo dobre...no ale drogie...*dull*
Różnica cen jest spora...
: 28 cze 2014, 20:09
autor: grzegorz 1969
Ja bym wybrał Ostródę, chyba tam od zawsze produkują wały ursusa.
http://www.znmr-mc.com/o-firmie.html
: 28 cze 2014, 20:43
autor: Pawelc-328-
Właśnie nad Ostródą a Tyczynem nie zastanawiam.
: 28 cze 2014, 22:46
autor: warsztat777
Ostruda odemnie daleko ale z tyczyński wał nieraz zakładalem ,nie ma co narzekać ,oska bloku i nowy wał ,musi chodzić ,pozdrowienia*tup*
: 02 lip 2014, 12:23
autor: Pawelc-328-
Wał kupiony. Zdecydowałem się na Ostródę.
Zaległe zdjęcia:
Trzeba było wymienić łożysko na wałku reduktora. Nie wiem z kąt się tam wzięło łożysko Made in Rumunia. *eek*
Po wyjęciu tego wałka okazało się, że brakuje jednej "igły", bo powinno być tam ich 24 szt. a było 23 szt.
: 02 lip 2014, 13:39
autor: bossmann
Made in rumunia ha ha ha... ciapka ustroili... moze jakies porozumienie mieli z nimi i partia lozysk przyjechala.
