Strona 11 z 17
Re: ursus 4011 rozpoznanie
: 22 paź 2022, 22:11
Ja kupowałem firmy Kolormix RAL 1015 i moim zdaniem był niemal idealnie odwzorowany, bo nie wpadał w żółć - tak jak te oferowane niby jako gotowce.
Ale teraz chcę domieszać, bo pokończyła mi się farba.
: 06 lip 2023, 20:43
autor: RRC
Czy ktoś z Was posiada lepsze zjecia lub taki element i mógłby zrobić zdjęcie? Chodzi o mocowanie łańcuszka do zaczepu.
: 07 lip 2023, 5:49
autor: Ursus c-325
RRC pisze: ↑06 lip 2023, 20:43
To już wiem po co był ten otworek w moim zaczepie
Jak go dałem do regeneracji to kazałem to zaspawać.
Ale idei tego nie rozumiem. Na końcu powinna być zawleczka do zabezpieczenia sworznia.
: 07 lip 2023, 7:23
autor: szubinska
Idea jest taka że nikt sobie nie "pożyczy" tego sworznia a przed wypadnięciem chroni zapadka od góry.
: 07 lip 2023, 14:01
autor: RRC
Też nabyłem taki hak...
Ten otworek nie jest gwintowany, wchodziło coś na zasadzie kołka.
: 07 lip 2023, 14:07
autor: RRC
: 08 lip 2023, 0:23
autor: szubinska
Ładnie ci to wyszło
: 08 lip 2023, 0:36
autor: RRC
Jeszcze pójdzie w ocynk.
Nie można nigdzie dostać aluminiowych pokręteł.
Nawet jak w sklepach, w ofertach na zdjęciu takie są to i tak wystają to co widać na moim foto.
: 08 lip 2023, 0:55
autor: szubinska
Czemu chcesz aluminiowe ? Oryginalne przy 40 były stalowe, oczywiście nico inne niż to co ty masz.
: 08 lip 2023, 1:04
autor: RRC
Nieśmiało wydaje mi się, że boczne pokrętła (2 szt.), blokujące dźwigienki były właśnie takie
Natomiast to na środku, na osi wałków dźwigienek, było stalowe, radełkowane.
Coś jak w tym ogłoszeniu z "Ciekawych aukcji...
https://m.olx.pl/d/oferta/ursus-c4011-s ... WhbBl.html
C- 360 miało inny mechanizm,
tutaj coś próbowałem porównywać
viewtopic.php?t=9584#p119839
: 08 lip 2023, 12:44
autor: RRC
Z kolejnych wypatrzonych ciekawostek - blaszka, ale do czego?
Tej blaszki, trzymającej przewód akumulator - rozrusznik, też często brakuje w ciągnikach.
Są jeszcze blaszki-haczyki na przewody przy kolektorze powietrza, też czesto zapomniane w użyciu.
: 22 lip 2023, 21:18
autor: szubinska
Masz rację, te dwa pokrętła od blokowania dźwigni są aluminiowe a ta w osi dźwigni jest stalowa. Były dwa rodzaje tych pokręteł, znalazłem kilka w swoich gratach. Z radełkowaną krawędzią lub falistą.
U mnie to jest trochę źle poskładane, pomieszane są gałki.
: 22 lip 2023, 21:38
autor: RRC
Tez już zdobyłem aluminiowe, pofalowane. Ograniczniki, na które nakręca się te pokrętła trochę przerobiłem. Na końcu gwintu będzie seger, tak by pokrętło nie odkręciło się i nie zgubiło. Podpatrzyłem w zetorach...
Spokoju nie daje mi ilość tych ograniczników.
Wydaje się, że po jednym na tarczę. Widywałem jednak właśnie dwa od strony siedzenia i jedno od koła.
Nie wiem czy to modyfikacje użytkowników, czy może i tak było...
: 24 lip 2023, 7:43
autor: szubinska
Niektóre z tych pokręteł mam z krótką śrubą a niektóre z długą. Być może są one od C-360.
: 24 lip 2023, 14:19
autor: RRC
Te dłuższe śruby są chyba od strony koła ponieważ tam dochodzi grubość blaszki, takiej jak dorabiałem.
: 07 sie 2023, 9:30
autor: RRC
: 07 sie 2023, 10:30
autor: dominik5211
Gdzie dorwałeś takie sworznie z łańcuszkami, też takich szukam
: 07 sie 2023, 11:04
autor: RRC
Masz na myśli te?
Sworznie sklepowe, ale długość skrócona , dopasowana do szerokości ramion, nawiercony otworek na zawleczkę.
Kołnierz przewiercony, wstawione ucho ( pół ogniwa) zaspawane, ocynkowane.
Łańcuszek oryginalny , od kol. Chrapek.
Większość sworzni przerabiałem włącznie z tymi co blokują ucho od zaczepu przyczep.
Np. w tym od górnego zaczepu zmniejszyłem wysokość kołnierza ponieważ nie działał, nie pasował pod bezpiecznik zaczepu ( ta dzwigienka na sprężynce)
Sam bezpiecznik to nie takie badziewie
Szukajcie bezpiecznika do Zetora, nr 955110, wygląda tak jak trzeba
Jeżeli nie będzie otwierał się, znaczny, że kołnierz sworznia jest za wysoki.
: 07 sie 2023, 11:28
Klasa, bardzo dokładna robota. Podoba mi się.
: 07 sie 2023, 11:39
autor: dominik5211
Teraz widzę że sworznie są inne ale łańcuszki jak najbardziej ok,tak mniej więcej powinien wyglądać łepek tego seożnia w oryginale.
Widzę że też ci się złoty ocynk spodobał na ciągniku
