Strona 101 z 107
RE: c-308 lub Dzik-2
: 18 maja 2017, 9:48
autor: Jacek ze Skansena
No fajnie ale mogłeś kierownicę podnieść a nie ze złamanym krzyzem chodzić za ciągnikiem. Proszę napisz co za silnik tam wmontowałeś?
: 18 maja 2017, 15:03
autor: brylu151
Tylko pierwsze dwa kółka tak nisko miałem kierownice a to dlatego że mam zastosowane inne sprzęgło.
Im kierownica wyżej tym gorzej wysprzęla więc asekuracyjnie na początku wolałem mieć wszystko pod kontrolą. Zauważ w połowie filmu kierownica już wysoko :D
Silnik hatz 780
: 18 maja 2017, 22:02
autor: snakeman1
Ladnie to idzie fakt.
Mimo wszystko szkoda tej 308 na takie przerabianie.
: 21 maja 2017, 18:35
autor: lxxx20
Witam was słuchajcie potrzebuje wymienić szpilki koła w przyczepce (T-800) od dzika z jednej strony brakuje mi 2szt i włożone mam zwykłe śruby a w reszcie szpilek jest już wyciągnięty gwint tak że jeżeli ktoś wie od czego można dopasować to był bym wdzięczny :)
: 21 maja 2017, 22:13
autor: brylu151
No niby szkoda ale ten 308 był już na ostatniej prostej na zezłomowanie wiec chyba lepiej jak chodzi tak jak by miało go nie być wcale.
Druga sprawa że on był wtedy bardzo użytkowany a i teraz jest.
Miał po prostu chodzić a nie jak większość ciągników tutaj, "być na emeryturze" .
Dzięki tej przeróbce jestem wręcz przekonany że mój c 308 zrobi szybciej i bez awarii jakaś prace niż każdy inny.
Mimo wszystko szanuje za utrzymywanie wszystkiego w oryginale. sam bym chciał posiadać taką oryginalną sztukę jak co nie którzy na forum. Marzy mi się kosiarka ale weź ją znajdź , na dzień dzisiejszy mam tylko konną. A tutaj razem z przyczepką którą skończyłem dwa tygodnie temu :D
Przyczepka oryginalna z tabliczką, ale rama była tak zgnita że wstawialem wiele nowych elementów, była też cała krzywa ale już jest cacy.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9bc0cfefd0179b5b
: 23 maja 2017, 15:55
autor: snakeman1
: 16 sie 2017, 15:06
autor: Szymek
Wymieniał już ktoś sprężyny ze sprzęgła odśrodkowego w c308?
: 10 lut 2018, 11:03
autor: lxxx20
Witam wszystkich mam takie pytanie czy gaźnik Bing 8/18/105 od ciągnika Mesko RJS 1 pasował by do Dzika chodzi mi o to czy taki gaźnik wystarczająco by nakarmił dzika czy jednak był by za mały.
: 11 lut 2018, 9:16
Najlepiej dopasować gaźnik z silnika o zbliżonej pojemności silnika. Nie wiem jaki jest ten Bing. Ale np. jeśli Junak ma ok. 350 ccm a Dzik 372 ccm to spoko wystarcza. Głównie chodzi o dyszę
: 21 kwie 2018, 19:23
autor: brylu151
Witam kolegów. Kończę remont mojego Dzika 21. Kupiłem go bez maski ale udało mi się dorwać maskę od dzika 2. Niestety ona nie pasuje mi i haczy o bak. Czy maska dzika 2 rożni sie od 21 szerokością ? Dodaje zdjęcie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f4c47d9a7e41d65a
: 21 kwie 2018, 21:19
autor: dzik96
Maska sie nie różni. Bak po prostu jest z motopompy a nie z dzika.
: 21 kwie 2018, 22:27
autor: lxxx20
Dźwignia zapalania zresztą też ciężko będzie odpalić nią jak będzie przykręcona maska
: 21 kwie 2018, 23:20
autor: brylu151
Dźwignie się zrobi tak jak powinno być ale to jak maskę zamontuje :) Co do maski to dziwne bo wydaje mi się że widziałem kilka zdjęć czy tam filmów i dziki z maską śmigały z takim bakiem .
: 22 kwie 2018, 1:10
autor: lxxx20
Jak założysz to będzie śmigać tyle że tak jak już było powiedziane ten bak nie jest od dzika zresztą ta twoja maska nie ma górnego wspornika a bez niego maska będzie latać na boki. To chyba częsty przypadek bo w moim dziku też tego nie było i musiałem sam sobie dorabiać ale teraz maska jest dobrze przykręcona
: 22 kwie 2018, 10:21
autor: brylu151
Wspornik był tyle że cały "posmarkany" nieudolnym spawaniem , wiec postanowiłem go wyciąć i wstawić poźniej nowy. Po za tym myślę że chyba jednak poszukam maski od Dzika 21 i bak też. zależy mi na oryginalności.
: 22 kwie 2018, 22:40
autor: dzik96
Jak zależy Ci na oryginalności to musisz kupić bak do dzika 21. Od dzika 2 różni się plastikowym korkiem takim jak miał komar i pojemnością ok.20 l. Dzik 2 miał korek metalowy z jakiejś wsk i poj. ok 12l. Poszperaj w google grafika to zobaczysz różnice.
: 23 kwie 2018, 21:06
autor: brylu151
Dzik 21 ma chyba na baku takie "paski" co nie ? . Tak mi się przynajmniej wydaje :)
: 18 maja 2018, 12:28
autor: adrian
Witam wszystkich:) Potrzebna porada z czego podpasuje linka hamulca do Dzika 2/21? U mnie nic się nie zachowało, a po lince został tylko naciągacz w skrzyni.
: 26 maja 2018, 9:59
autor: lxxx20
Ja kupiłem na allegro ( http://allegro.pl/ciagnik-dzik2-dzik-dz ... 71371.html ) to podobno do sprzęgła ale hamulcowa w zasadzie jest taka sama chyba że nie chcesz takiej to zawsze możesz iść gdzieś gdzie dorabiają takie linki na pewno nie będzie problemu z jej dorobieniem.
: 03 sie 2018, 0:54
autor: adrian
Potrzebny jest ten znak KO i KT na tabliczce? Bo nie ma skąd tego wziąć.
Obecnie silnik robię na simmeringach. Jakby kto pytał to podaje wymiary: 65x80x8
Trzeba rozfrezować kadłub na fi 80mm i przetoczyć czopy, tym samym pozbywając się uszczelnienia mechanicznego.
