Strona 13 z 16
RE: URSUS C-45 Przebieg renowacji
: 19 lut 2008, 20:47
autor: fazer_19
Już takim jestem typem, tylko niewiem czy to dobrze czy zle:p A czy zdąze to myśle że tak tylko że z transportem Ursusa moze być mały klopot bo jaj by niepatrzył to daleko tam mam:(
: 19 lut 2008, 22:22
Jest trochę czasu jeszcze - zorientuj się - może Ci się uda zorganizować jakąś ciężarówke.
: 19 lut 2008, 22:45
autor: fazer_19
No będe mósiał sie popytać ale to ciężki temat bo ok 200km bede ial w jedną strone:| Zeby tak scorpio bylo to by sie cos pomyslalo:lol:
: 19 lut 2008, 23:53
autor: Jacek ze Skansena
Ja mam też po 200 przeszło ale my bierzemy razem cały zestaw bo nas tu już kilku jest. Niebawem trzeba będzie dwa zestawy aby choć każdy ppo jednym własnym traktorku zabrał. Może ci się uda bo to szkoda nie pokazać twojej pracy i oczywiście Bombaja.
: 20 lut 2008, 8:24
No Scorpio by nie dało rady
Chyba, że Diesel - ale na poważnie - rzeczywiście warto byłoby pokazać włożoną w niego pracę. Popytaj - może masz kogoś w okolicy z kim będziesz mógł się zabrać albo złożyć do transportu ?
: 21 lut 2008, 21:31
autor: fazer_19
: 21 lut 2008, 22:02
autor: ihc 64
Brawo Fazer !!! Podziwiam ogrom wykonanych prac i zazdroszczę pięknej maszyny:)
: 21 lut 2008, 22:10
autor: przemekprzemek2
czy on będzie w polu pracować?
: 25 lut 2008, 22:15
autor: fazer_19
W polu raczej niebedzie pracowac, teraz to tylko do jazdy i nieraz do pociągniecia czegoś. I dzieki za pozytywne uznanie Ursusa:)
Mam pytanie do was wszystkich, czy 1cm3 to jest 1mililitr???
: 25 lut 2008, 22:34
Wydaje mi się, że tak.
: 26 lut 2008, 7:38
autor: agrotechnik
Chyba nie bo 1cm2 to 1x1 ,a 1cm3 to 1x1x1 rozumiecie? Bo 1cm3 to jednostka objętości i jest inaczej mierzona.
A tak przy okazji to udał się ci Bombaj, jak go zrobisz to zrób następny filmik. Tylko nie rozumiem dlaczego zainstalowałeś głośniki? Oryginalny pomysł bo panienki na to lecą ale niezbyt prawdziwe z oryginałem. I jeszcze jedno: Bombaj ma stacyjkę??!!
: 26 lut 2008, 7:56
Ma stacyjke - przecież światła czymś trzeba włączać
A o jakich głośnikach mówisz ??
: 26 lut 2008, 9:30
autor: Szczepan-1990
1cm3 w przybliżeniu to jeden mililitr, 1000cm3 to 1000ml.Ta rozbieżność na 1cm3 i 1ml jest naprawdę znikoma i wynosi podobno
~ +0.05ml
: 26 lut 2008, 14:27
autor: agrotechnik
Obejrzyj cały filmik, tam widać jakieś głośniczki i kabelki.
: 02 mar 2008, 13:07
autor: fazer_19
Dzieki, to czyli dobrze mowiłem zę 1cm3 to 1 ml, a co do głośników to nic takiego tam niema;P Wydaje mi się że pomyliłeś go z klaksonem;)
A co do tych kabelków głośnikowych to one są od stopu recznego i nożnego hamulca,dalem taki ponieważ są dwie żyły złączone ze soba i niema dzięki temu bałaganu z kablami
Komin wreszcie założony i osłona sprzęgła na wykończeniu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f28 ... d5652.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/048 ... 70c6d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/794 ... 7b6ff.html
Mała aktualizacja
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46f ... d6a8a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a4 ... 7b013.html
: 02 mar 2008, 13:18
autor: agrotechnik
Już myślałem ze jakiegoś rmf-a będziesz słuchał.
Fazer, mam pytanie, jak wygląda wał do sprzęgła od wału korbowego?
Mnie dręczy jak wygląda przeniesienie mocy, skoro cylinder jest poprzecznie do kierunku jazdy.
: 02 mar 2008, 14:14
autor: fazer_19
: 02 mar 2008, 18:37
autor: drandrzej
mozesz te obrazki dokładniejsze wkleic ??
bo bedę wiedział czego mi brak miedzy kołami a wałem - bo nie wiem do końca co tam się znajduje
: 02 mar 2008, 20:42
autor: fazer_19
: 02 mar 2008, 20:50
autor: agrotechnik
Trochę dziwne ale chyba rozumiem.
