Strona 13 z 16
RE: Remont C4011
: 16 lut 2018, 9:52
To jest chyba po szkiełkowaniu, a nie srebrzanka
RE: Remont C4011
: 16 lut 2018, 10:05
Jest malowana tak jak podstawy filtrów oleju i paliwa oraz wierzch odolejacza.Stan zewnętrzny pompy nie pozwolił na wyszczotkowanie niestety,to samo i dekli filtrów...wszystko było tak zmęczone,że szok...teraz to przyzwoicie wygląda...
Co do tego odstojnika...to jest Ursus a nie Zetor niestety.
RE: Remont C4011
: 16 lut 2018, 14:15
Aaa. to rozumiem. Szkoda, bo malowanie zawsze trochę gorzej wygląda i razi - chyba nawet bardziej niż pokancerowana obudowa. Ale Ty miałeś to w rękach to lepiej ocenisz niż my tu patrząc na fotkach. A w całości się to zgubi pewnie
RE: Remont C4011
: 16 lut 2018, 17:10
autor: Rafallll360V1
Lepszy szklany bądź aluminiowy odstojnik niż stary pożółknięty parch w stosunku do odrestaurowanej reszty wygląda niechlujnie *tup*
RE: Remont C4011
: 16 lut 2018, 17:39
autor: jacek0106
Dobrze zrobili bo aluminium szybko śniedzieje i albo trzeba co jakiś czas polerować, albo pomalować na kolor alu lub bezbarwnym. W tym przypadku klar nie wchodzi w rachubę bo aluminium było zbyt zniszczone.
RE: Remont C4011
: 20 lut 2018, 0:12
autor: szubinska
rzekomo nowa kabina do c-360, może się przyda do tego projektu
https://www.olx.pl/oferta/kabina-okragl ... f17cc4d161
RE: Remont C4011
: 20 lut 2018, 9:05
autor: Magneto94
Hehe, te kabiny jak dla mnie to tylko po to, żeby operator jeszcze bardziej ogłuchł.
Miałem na 330 taką, wywaliłem prędzej niż ktoś kiedyś ją założył, w 355, która nie jest zapracowana idzie taki rezonans, że mostu nie słychać.*rolleyes*
RE: Remont C4011
: 20 lut 2018, 16:40
autor: szybki
Dzieki za info dzwoniłem i wczoraj została sprzedana szkoda No bo właśnie takiej szukam ale dziękuje szubinska za info jakby ktoś coś jeszcze wiedział o takiej kabinie proszę pisac ;)pozdrawiam
RE: Remont C4011
: 23 lut 2018, 21:41
autor: Ursus c-325
RE: Remont C4011
: 24 lut 2018, 10:06
Wczoraj,po godzinie 15.00 znów przemówił.Wszystko bezproblemowo.Jednym znów tylko jestem poirytowany...współczesną produkcją rurek wtryskiwaczy.Jakby nie doginał i nie dociągał nakrętek końcówki są tak marnie zarobione,że wszystko cieknie.
Żeby nie marudzić,to pięknie gada...nowy traktor!!!Pozdrawiam Adama.
RE: Remont C4011
: 24 lut 2018, 10:21
autor: Magneto94
Dokładnie, też kupiłem nowe, i w zasadzie po wstępnym przyłożeniu nic, a nic nie pasowało.
RE: Remont C4011
: 24 lut 2018, 12:42
autor: widelec77
Widze ze idzie powoli do przodu.Piekna bedzie maszyna.
RE: Remont C4011
: 24 lut 2018, 19:22
autor: bossmann
Pieknie.*tup*
RE: Remont C4011
: 26 mar 2018, 20:50
autor: Ursus c-325
RE: Remont C4011
: 27 mar 2018, 11:02
autor: Pronar 82A
Piękna sprawa,a tak przy okazji te plastikowe tulejki przy zawiasach od siedzenia można jeszcze gdzieś kupić czy trzeba dorabiać?
RE: Remont C4011
: 27 mar 2018, 11:23
Ze starych zapasów.Kupić jeszcze gdzieś można.Jak dużo innych elementów.
RE: Remont C4011
: 28 mar 2018, 22:32
autor: rafi1999
Czy taki ursus odbiegał konstrukcyjnie od zetora 4011
RE: Remont C4011
: 28 mar 2018, 22:42
autor: jacek0106
Taka różnica jak między Polskim Fiatem a Włoskim. Niby to samo a jednak jakość wykonania i materiały z innej bajki. Najbliżej do oryginału C-4011 z pierwszych lat produkcji.
RE: Remont C4011
: 29 mar 2018, 7:54
autor: rafi1999
No to kupiłem takiego zetora sprowadzonego , bez podnośnika z tylnym zaczepem na sprężynie
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a1ac04f83c6e8819
RE: Remont C4011
: 29 mar 2018, 9:07
Mam ...porównanie ...Adama C-4011 1967 a mój Zetor 4011 1965...zupełnie inna bajka...na korpusach C-4011 nie ma już logo Zetor...a wszędzie widnieje na odlewach 1967Sam gang silnika...chociażby...
