Strona 13 z 17
Re: Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
: 17 sty 2025, 13:13
: 17 sty 2025, 13:24
Sam sobie odpowiem
Jednak Czesi mogą tego nie znać, bo to wyposażenie - podobnie jak wieszaki innego typu - dla Polski
: 21 sty 2025, 8:45
Podnośnik mam wytulejowany - oryginalnie nie ma tam tulejek, smarowanie jest z rozbryzgu oleju. Teraz mam wprasowane cienkie tulejki żeliwne. Wg mojego tokarza to rozwiązanie jest najlepsze, gdy nie ma idealnych warunków do smarowania. "Siedzi" pięknie bez luzów.
Teraz rozbieram i przeglądam rozdzielacze - mam ich 3, ale każdy inny. Ten z rurką był w podnośniku, ale jego stan w mojej ocenie jest najgorszy - choć właściciel zarzekał się jak kupowałem podnośnik, że do czasu demontażu działał super.
Teraz muszę rozstrzygnąć, który wybrać i czy te różnice mają jakiekolwiek znaczenie.
Wysuwna jedna gotowa, drugą dziś odebrałem od tokarza, bo tam jedną tulejkę musiałem założyć nadwymiar - zamiast z tworzywa to jest brązowa wstawiona.
Pedały udało mi się wytulejować, teraz jeszcze zostało je oczyścić, nadspawać w miejscu uderzania w pomost oraz przespawać jedną blachę pedału, żeby były jednakowe.
: 21 sty 2025, 8:53
Udało mi się kupić tablicę gniazd hydraulicznych z oryginalnymi gniazdami Pilmet. Zastanawiam się czy je dać do C-4011 czy do Majorka
Mam też wybrane najlepsze wsporniki jakie mam z kilku sztuk, będę próbował co się uda i czy konieczna będzie wizyta u tokarza. Później pojadą z osią do piaskowania. Wspornik listwy wychylnej nie będzie do Majorka, bo mój powinien mieć inną wersję moim zdaniem. Planuję zdjąć przystawkę z C-4011 i w niej założyć dolny zaczep - a przystawkę dać do Majorka.
: 21 sty 2025, 18:13
autor: Majster90
Ursus pisze: ↑21 sty 2025, 8:53
Ja bym dał do 4011 te gniazda
: 24 sty 2025, 8:52
Udało mi się dzięki Michałowi zdobyć starego typu wałki z ramionami. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jeszcze nie mam ich na miejscu.
: 24 sty 2025, 9:15
autor: szubinska
Jaka będzie śruba z kostką ?
: 24 sty 2025, 9:30
Wg mojego planu na kulki. Ale jeszcze zweryfikuję z mojego Zetora 4011 - bo może żeby tu sobie przyspieszyć temat to założę tamtą w oryginale, a kulkowa pójdzie do 4011 - on jest cięższy to bardziej potrzebne jest lekkie kręcenie.
: 26 sty 2025, 0:34
Drobnostka, ale kolejny kroczek do przodu
: 04 lut 2025, 14:05
Nic tu nie zaktualizowałem, więc trzeba nadrobić.
Mam wspornik zaczepu
: 06 lut 2025, 13:43
: 11 lut 2025, 14:34
W niedzielę byłem kupić opony do Bociana, ale przy okazji właściciel miał 2x Majorki, tylko jeden 3511. Trochę je modyfikował. Udało mi się odkupić wspornik zaczepu (będzie na zapas/wymianę), ale co najważniejsze chłodnicę cienką
Do poprawek
: 19 mar 2025, 12:22
Przestój dość długi był z uwagi na oczekiwanie na pokrywę skrzyni biegów. Zgadałem się z kolegą, który z dwóch Majorków składa jednego, no i miał pokrywę starego typu z dobrymi "uszami" mocującymi do mostu - więc odpadłoby mi trochę roboty. Przeciągał się ten temat strasznie, ale od wczoraj już pokrywa jest w moich rękach. Jeszcze trzeba ją rozbroić i zweryfikować, ale jeśli kulisa pod wybierak biegów będzie ok - to raczej na pewno ta pokrywa znajdzie się na naszym Majorku. Może uda mi się ją dziś wieczorem rozebrać i wyczyścić.
W między czasie też do piaskowania trafił zaczep, który co prawda był już po tulejowaniu w zakładzie, ale nie podobał mi się sposób wspawania tych poprzeczek, stwierdziłem, że rozetnę go raz jeszcze, pozbawię wszystkich dodatkowych wstawek i dopiero od nowa pospawam.
Z regeneracji wrócił też rozdzielacz - więc mam w zasadzie komplet do tego, aby składać podnośnik.
: 20 mar 2025, 17:45
autor: dominik5211
: 21 mar 2025, 9:55
Dziękuję
A czy ten szeroki płaskownik miał otwór? W moim mam i wygląda na oryginalny, na środku. Średnica ok. 10 mm
: 21 mar 2025, 10:23
autor: dominik5211
Ten zaczep jest nowy tak że nie ma tam żadnego takiego otworu
: 21 mar 2025, 11:09
Zastanawia mnie gdzie ma być łańcuszek do sworznia - czy tak jak w C-4011 do "paszczy" czy może do tego to służyło? Na zdjęciu jakimś widziałem, że z boku do jakby tej osi paszczy było mocowane, ale nie widać tego dobrze.
Sądzę, że albo sobie ktoś otwór nawiercił w takim razie, albo były różne. Tak jak do Supra, jest mieszanka, są z blachą ryflowaną, gładką i też takie z otworem właśnie na środku, ale nie znam przeznaczenia.
: 22 mar 2025, 8:12
autor: dominik5211
: 24 mar 2025, 10:06
W katalogu jest jako "trzpień" - ciekawe czy to było coś na stylu nita? Muszę obejrzeć u siebie ten otworek. Ale ja zrobię raczej na śrubkę, żeby łatwiej było w razie czego wykręcić łańcuszek itd.
: 24 mar 2025, 11:05
autor: dominik5211
