Strona 14 z 28
RE: Ursus c-356 - Światło na prototypy
: 25 lut 2018, 10:23
autor: krzychu21
Ursus Tandem C-330. Zdjęcie z czasopisma Maszyny i Ciągniki Rolnicze:
: 25 lut 2018, 11:59
autor: maciej sacha
O Tandemie C330 nie słyszałem, ale Anglicy robili coś podobnego na bazie Fordów- Doe Triple D
: 25 lut 2018, 17:28
Było, gdzieś.... kiedyś....
Sądzę że to był eksperyment na zasadzie że się da bez realnych szans na realizację. Chodziło raczej o udowodnienie przydatności ciągnika o mocy ok. 60 km z napędem na cztery koła o równej średnicy.
Możliwe że nasi inżynierowie widzieli taki zestaw na zachodzie i chcieli sami zrobić taką próbę, a może było odwrotnie .... ?
: 25 lut 2018, 17:30
autor: bergman31
ursus152 napisał/a:
ten ursus na początku wyglądał tak
różni się on od innych u710 może z powodu zastosowania TRIMATu
Ten Ursus ze zdjęcia, to nie U 710 Trimat, który znajdował się na uniwersytecie w Olsztynie. U 710 ma szerzej rozstawione pokrywy boczne bloku silnika ( silnik czterocylindrowy ). Prototyp Ursusa ze zdjęcia powyżej ma te pokrywy blisko siebie, co światczy, że silnik jest krótszy, czyli napewno ma trzy cylindry. Prawdopodobnie jet to model U 610 Trimat. Druga moja uwaga dotyczy kolejności powstawania prototypów serii U x10. Według mnie, modele z przekładnią Trimat powstały nieco wcześniej niż pozostałe modele. Uważam tak, ponieważ Ursusy U 310 - U 710 ze zwykłą skrzynią biegów mają bardziej nowoczesną maskę silnika i kabinę dwudrzwiową.
: 25 lut 2018, 19:01
autor: Pawelc-328-
Była już kiedyś o tym dyskusja:
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... rowstart=0
: 27 lut 2018, 19:52
autor: moskito
czy to możliwe że ursus ze zdjęcia jest jednym z prototypów ursusa z początkowej serii .tak myślę żeby iść do fotografa zrobić większą odbitkę trochę wyretuszować i na ścianę .Ciekawa ta kierownica od czego ją zaadoptowali .Obrazek
jak bym sobie zrobił taki grzebień na masce to nikt by nie uwierzył że oryginał a jednak. a przednie koła od warszawy?
: 27 lut 2018, 20:44
autor: bergman31
Koła faktycznie wyglądają na te z Warszawy. Przednia oś chyba z Fergusona, a kierownica podobna do tej z Lublina 51. Do tego jeśli dobrze widzę, to przednie lampy ma szerzej rozstawione niż seryjny C 325. Prawdopodobnie jest to prototyp z nową maską, jaka po lekkich zmianach trafiła do produkcji seryjnej.
: 27 lut 2018, 21:39
autor: moskito
zdjęcie jest na pewno z z książki wydanej w połowie roku między majem a pażdziernikiem 1960 roku prototyp nowej maski w tym roku no niewiem
no i kierownica taka stara obciążniki tylne z wersji pierwszej a maska nowszej wersji myśle że że to jeden z próbnych a mogły się różnić jako próbne chyba że ten był jako demonstracyjny do publikacji prasowych
: 28 lut 2018, 8:24
autor: SEBRIGHT
Kształt felg wskazuje na Warszawę
: 24 cze 2018, 19:39
autor: Lanser975
Spotkany przypadkiem na MOPie - Ursus C-353 :)
: 24 cze 2018, 20:16
autor: claas
To już raczej Majorek z dorobioną tabliczką
: 24 cze 2018, 20:59
autor: Lanser975
Zauważ, że ma wymienny filtr oleju, większą miskę olejową. Ogólnie blok silnika jest inny. Brat mówił, że pod cylindrem sprężarki na odlewie jest odlany napis URSUS, jak w prototypowej C-360. Możliwe, że jest to 3 cylindrowa odmiana tej C-360.
Właścicielem prawdopodobnie jest kolekcjoner zabytkowych ciągników, który mieszka 15km ode mnie. Jak będę wiedział coś więcej to napiszę ;)
: 25 cze 2018, 7:02
Żaden to prototyp,żaden Majorek.Cały tył jest najzwyklejszy Ursus C-4011 a tylko silnik jest prototypowy S-33 z 1969 roku.To wszystko.Ciągnik jest własnością Andrzeja Mirowskiego z Klubu Traktor i Maszyna.Zaznaczam,że cały ciągnik nie jest prototypem.
: 25 cze 2018, 13:27
autor: krzychu21
Taka ciekawostka z czasopisma Maszyny i Ciągniki Rolnicze:
Kolejne zdjęcie z tego czasopisma:
Czwarty ciągnik od lewej to Ursus C-360 4P
: 25 cze 2018, 20:31
autor: Pronar 82A
Pytanie do kol.Chrapek,czy krótszy bak,akumulator za silnikiem i dłuższa maska niż w 4011 to przeróbka właściciela?
: 25 cze 2018, 23:29
Zbiornik jest mały od Majorka...maski nie mierzyłem...ale dłuższa jak od C-4011 na pewno a czy majorkowa tego nie wiem...tył w 100% Ursusa C-4011 i miękki przód również.Pod podstawę akumulatora od Majorka dorobione wsporniki na mocowania zbiornika C-4011.Pompa wtryskowa założona od Zetora 5211.Tak,że 100% silnika prototypowego nie ma.A i jeszcze...pokrywa rozrządu od Ostrówka lub C-362 pod pompę wspomagania...traktor jest rzeźbą właściciela.
: 26 cze 2018, 17:04
autor: Lanser975
Jeśli chodzi o pokrywę rozrządu to uważam, że jest oryginalna. Taką samą posiada silnik S-43. Jeszcze popiera to fakt, że elementy takie jak pokrywa zaworów S-43 mają numer katalogowy zaczynający się cyframi 5060, taki sam początek ma pokrywa rozrządu Ostrówka.
: 27 cze 2018, 21:30
autor: patrykc330
Kiedyś przeglądajaC Internet znalazłem zdjęcie Ursusa c355 super.
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/i ... 355-super/
: 27 cze 2018, 23:27
autor: jacek0106
Ale jest fest urodziwy!?
: 28 cze 2018, 1:58
autor: maly-agro
Widziałem gdzieś czarno białe zdjęcie takiego C-355. Bodajże w Dani dokładano taką kabinę i maskę *rofl*
