Strona 14 z 26
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
: 08 lut 2009, 21:26
autor: Deleted_User
Witam! niedawno kupiłem Zetorka K-25 z 1968r. i mam pewien problem z silnikiem a mianowicie. Po odpaleniu chodzi na jednym cylindrze. Jak rozgrzeje się do 40C to załapuje na drugi aż w końcu pracuje na dwa. Gdy jest już ciepły wtedy pali normalnie. Proszę o radę i pomoc gdyż jestem laikiem w tych sprawach:)
: 08 lut 2009, 21:31
autor: hubert
Według mnie to wtrysk, na cylindrze tym nie palącym. Źle rozpyla, wykreć go i sprawdź, ale niech wypowiedzą się znawcy Zetorków:)
: 09 lut 2009, 8:29
autor: drandrzej
zdejmij kolektor wydechowy - będziesz wiedział który cylinder pali
wykręć wtryskiwacze , podłóż białą kartkę -kręcąc korbą powinieneś uzyskać podobne pola podczas wtrysku , zamień wtryskiwacze , próba kartki ,z tej próby wynika czy wtryskiwacz , czy sekcja pompy są w podobnym stanie ,
jeśli 1 wtrysk leje lub źle rozpyla i jest uszkodzony - widać który , jeśli objaw jest zawsze na tej samej rurce - czepiałbym się sekcji , oraz pozostaje przypadek gdy i wtryski i sekcje są agonalne - wtryskiwacze można zawieźć do regulacji - koszt niewielki i sprawdzone będą jak należy ,
jeśli to sprawa wtryskiwacza - zamieniasz i sprawdzasz który teraz pali
cylindry
do zbadania zostały jeszcze zawory (to możesz zrobić sam po zdjęciu pokrywy na głowicy )i ciśnienia w cylindrach - tu już mechanik z odpowiednim manometrem
: 15 mar 2009, 22:14
: 24 kwie 2009, 23:38
autor: drandrzej
a mnie taki zepsuć jak oleum kiedyś wymieniłem i wskazówka "zamknęła budzik" - bo za mocno spręzyna była skrecona przy pompie oleju
gratulacje , tez kilku takich szukam w ładnym stanie
jeszcze termometr i będzie komplecik
: 11 maja 2009, 17:04
Udało mi się w ten weekend zdobyć prądnice PAL - myślę, że oryginał - jutro dam fotki. Oraz dwa jednakowe dekielki do piast przednich. Co prawda bez napisu, ale na 99,9% oryginał.
: 11 maja 2009, 22:38
autor: drandrzej
wydaje mi się ,że zetorki miały podłączenia z góry a ta ma chyba z tyłu - mozesz sprawdzić na rysunkach /w katalogu ??
: 18 maja 2009, 20:23
No z góry też widziałem, ale ta ma napis PAL i wg faceta od którego dostałem miał ją od zawsze w 25K. Zaraz sprawdze katalog.
Kolejna zdobycz
2 kołpaczki do piast przednich. Niestety bez napisu Zetor. Oryginał?
drandrzej napisał/a:
W katalogu właśnie i w książce Remont ciągnika Zetor 25 są tylko dwa rodzaje prądnic. Ale inne od tej co ja mam.
: 18 maja 2009, 21:55
autor: krzmaz7
Nakrętki na piasty do Zetorka kupiłem identyczne, ale nowe w Agromie, więc niestety wątpię w ich oryginalność.
: 18 maja 2009, 22:12
Polowałem na takie z napisem "Zetor" ale się udało tylko takie zdobyć
Ile kosztują takie nowe w Agromie? Te zostały wykręcone przy mnie z Zetorka 25K z 54r. - i wyglądały na bardzo "zasiedziałe" w jego piastach
Ale kto wie... Może to nowsze.
Daj fotki tych agromowych
: 18 maja 2009, 22:37
autor: krzmaz7
Nowe w Agromie kosztowały mnie 3,30zł/sztuka. Twoje mogły wyglądać na zasiedziałe, bo te nowe mają minimalnie grubszy gwint i trochę ciężko wchodzą, (dlatego jeszcze ich nie dokręcałem). Fotkę mam jedną i trochę słabą, ale mniej więcej widać o co chodzi:
[img]
[IMG]http://images43.fotosik.pl/127/add8fc0f0fd3cb3cm.jpg[/img][/img]
Jak może zauważyłeś zdobyłem oryginalną chłodnicę do Zetorka, ale coś jest w niej pokombinowane z kranikiem. Czy mógłbym cię prosić o podesłanie mi dokładnych zdjęć chłodnicy, szczególnie w rejonie kranika?
: 18 maja 2009, 23:02
Ok, postaram się jutro
: 18 maja 2009, 23:04
autor: krzmaz7
Dzięki, będę czekał.
: 24 sie 2009, 22:29
: 25 sie 2009, 13:52
autor: Grigs
ten przełącznik kierunków to oryginał?.
: 25 sie 2009, 18:04
To jest taki jak w Jelczach Ogórkach, które były na licencji czechosłowackiej Skody Karosy 706 RTO - no i często w Zetorkach takie montowano - ale czy Zetorki fabrycznie miały kierunkowskazy to sam nie wiem do końca. Tak czy inaczej takie przełączniki są moim zdaniem najbliższe oryginału.
: 05 gru 2009, 13:32
: 05 gru 2009, 22:14
autor: krzmaz7
Jak zobaczyłem ostatnie zdjęcie to przyszło mi do głowy tylko jedno:
POM Oborniki Śląskie. Rzadki widok i na swój sposób piękny.
: 05 gru 2009, 22:26
Przydał by się dach do tego warsztatu bo aura wkrótce może przestać być łaskawa.
: 06 gru 2009, 12:50
autor: rafal
Tak tak , w Obornikach Śląskich jest prawdziwy serwis Zetora 25
Fajny widok takie zastawione Zetorkami podwórko.
