Strona 15 z 17
Re: ursus ale jaki?? c-360??
: 10 kwie 2024, 14:19
autor: szubinska
Na filmie widać jak jedną ręką lekko można sprzęgło wcisnąć. Mógłbyś wyjaśnić na czym polega działanie mechanizmu wysprzęglania ? Może jakiś szkic lub zdjęcie które by to zobrazowały. Widać że jest tam jakaś sprężyna wspomagająca.
: 10 kwie 2024, 22:03
autor: tomasinho09
Podłączam się do pytania, bardzo prosiłbym o jakieś szkice i wymiary aby można było dorobić sobie do ciągnika
: 11 kwie 2024, 9:21
autor: szubinska
Chyba rozgryzłem jak to działa, na podstawie wcześniejszych zdjęć z remontu
W stanie spoczynkowym sprzęgła naciągnięta sprężyna znajduje się w osi pedału sprzęgła lub nieco powyżej przez co nie działa żadną siłą na cięgło. Naciskając pedał sprzęgła oś mechanizmu sprężyny schodzi poniżej osi pedału sprzęgła i sprężyna zaczyna ciągnąć pedał sprzęgła wspomagając nogę operatora.
Jeżeli się mylę proszę o poprawienie
: 11 kwie 2024, 13:03
autor: ursus152
Świetnie wyjaśnione i rozrysowane 😁
Gdyby ktoś chciał coś takiego powtórzyć u sobie to dorzucę kilka wymiarów, może pomogą
Oraz powtórzę kilka zdjęć dla ułatwienia
: 11 kwie 2024, 17:58
autor: szubinska
Ten mechanizm jest tak prosty że aż genialny. Ciekawe dlaczego tego nie wprowadzono do produkcji
: 11 kwie 2024, 18:08
autor: pop
szubinska pisze: 11 kwie 2024, 17:58 Ten mechanizm jest tak prosty że aż genialny. Ciekawe dlaczego tego nie wprowadzono do produkcji
Wówczas był trend odwrotny ''upraszczać jak tylko się da".Nie wiadomo jak w praktyce ten mechanizm się sprawował,bo w 362 "poszli"inną drogą.
: 11 kwie 2024, 19:06
autor: ursus152
W praktyce sprawuje się wyśmienicie, sprzęgło można spokojnie wciskać ręką, a w c362 jest zupełnie inny mechanizm ze względu na kabinę i podwieszane pedały
: 11 kwie 2024, 19:21
autor: pop
ursus152 pisze: 11 kwie 2024, 19:06 W praktyce sprawuje się wyśmienicie, sprzęgło można spokojnie wciskać ręką, a w c362 jest zupełnie inny mechanizm ze względu na kabinę i podwieszane pedały
Bezproblemowo wyczuwa się punkt drugiego stopnia ?.
: 11 kwie 2024, 21:18
autor: ursus152
Ciężko mi powiedzieć gdyż nie skupiałem się na tym tak naprawdę
: 16 kwie 2024, 16:30
autor: ursus152
Przy okazji odświeżania obciążników dojrzałem pewną rzecz która mnie zaciekawiła
Mianowicie do czego są te dwa gwintowane otworki w skrajnych obciążnikach?
Swoją drogą są to 3 różne rodzaje obciążników, 4 produkcji DOZAMET a 2 ZMU, jednak numer wszystkie mają ten sam
: 17 kwie 2024, 22:00
autor: Grigs
Może ktoś wywiercił bo one tam żadnej funkcji raczej nie mają.
: 18 kwie 2024, 13:15
autor: ursus152
Też o tym pomyślałem ale w obu takich samych obciążnikach wywiercone są idealnie tak samo i do tego gwintowane, więc trochę to dziwne jak na chałupniczą robotę
: 19 kwie 2024, 19:37
autor: Mrjoker93
pop pisze: 11 kwie 2024, 19:21
U brata zrobiłem poprzez wydłużenie dźwigni na wałku i powiem tak do zmiany biegu wystarczy wcisnąć może 5cm. Na łapkach ustawiłem 1 stopień bodajże 3mm drugi chyba 6-7 i działa lux.
: 20 kwie 2024, 15:21
autor: ursus152
Po kilku przemyśleniach i analizach zrodził mi się w głowie pomysł a może odpowiedź do czego mogły służyć tajemnicze otworki w obciążnikach
Ta odpowiedź znajduje się na tym zdjęciu
Otworki mogły służyć do zamocowania przyrządu pomiarowego
: 06 maja 2024, 12:12
autor: ursus152
Poszukuje felg przednich takich jak na zdjęciu. Różnią się one od serii tym że flansza mocująca jest płaska zamiast wypukła. Może spotkał się ktoś z takimi? A jeszcze lepiej jakby miał ktoś na sprzedaż
Może jakimś trafem gdzieś się takie znajdą
: 06 maja 2024, 20:29
autor: Muran001
Szykujesz nowy projekt czy chcesz założyć takie felgi do prototypowego Ursusa C-360?
: 06 maja 2024, 21:13
autor: ursus152
Chciałbym założyć do tego gdyż fabrycznie wyszedł na 16
: 27 cze 2024, 17:22
autor: ursus152
„Szukajcie a znajdziecie” po raz kolejny nie w moim przypadku 😅 Więc znów trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce i tak powstały felgi może nie w 100% ale w 90 zbliżone do tego co wyjeżdżało z fabryki 😄
Teraz jeszcze tylko oponki i można podmieniać 😁
: 29 lip 2024, 12:38
autor: ursus152
I kolejny mały smaczek
: 26 wrz 2024, 8:49
autor: ursus152
Więc wydaje mi się że remont ciągnika można uznać za skończony 😄(oczywiście pojawia się jeszcze pewnie drobne zmiany ale nie jakieś znaczące ). Ciągnik został przywrócony do wyglądu fabrycznego co było możliwe dzięki forumowemu koledze za co bardzo mu dziękuję 😄
