Strona 15 z 20
RE: URSUS c-328-ciśnienie oleju
: 22 gru 2014, 0:30
Zrób mi fotki i wyślę Ci części zamienne.Czego tam potrzeba.Pozdrawiam.
: 04 sty 2015, 3:26
autor: Pawelc-328-
Pawelc-328- napisał:
To są te rzeczy:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazek
Dzięki oryginalnej obudowie trójwskaźnika od Sławka, obyło się bez kombinowania i trójwskażnik gotowy.
Jedynie miałem rozkmine czy zakładać tą orginalną tarcze z przedziałkami czy nie, bo te nowe wskaźniki mają własne... zdecydowałem więc, że nie będę jej zakładał.
Obrazek Obrazek
W instrukcji zaważyłem, że ten wlew oleju jest trochę inny, przykręcany na jedną śrubę a nie na dwie...
: 04 sty 2015, 9:59
autor: Ciapek
Licznik posiada dokładną skalę, przykuwa wzrok bez dwóch zdań
: 04 sty 2015, 12:37
autor: Pawelc-328-
Udało mi się zdobyć oryginalną lampkę tylną, ale niestety ma pęknięte szkiełko, klosz od podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Wie ktoś może z czego ten klosz można było by dopasować? W jakich innych lampach były stosowne podobne?
: 04 sty 2015, 13:10
autor: bossmann
Mam taka lempke chyba. Daj zdjecie to sie wyjasni.
: 04 sty 2015, 13:30
autor: Pawelc-328-
Właśnie chodzi mi o takie jak u Ciebie bossmann.
Poszukuje jeszcze jednej takiej lampki!Obrazek
: 04 sty 2015, 13:41
autor: bossmann
Aaaaa. Taka .... to niemam. Mam dwie dla ciapka mego. Szkielko sleic mozna klejem dwuskladnikowym przezroczystym.
: 04 sty 2015, 19:32
autor: Pawelc-328-
Takie lampy bardzo ciężko znaleźć. :(
Jak nie znajdę całego, to trzeba będzie kleić...PS. Bossmann, opróżnij skrzynkę PW!Zacząłem kolekcjonować znaczki, ale oczywiście nie chodzi o pocztowe...:p
: 04 sty 2015, 19:36
autor: bossmann
No to niezle.
: 04 sty 2015, 19:45
autor: Ursus c-325
No to teraz 8 traktorów musisz do nich dokupić :)
: 04 sty 2015, 19:49
autor: damber
No takiej kolekcji jeszcze nie widziałem - spoko :) Jedyna w swoim rodzaju *tup*
Teraz widać, które są te "twarde", a które te "miękkie".
: 04 sty 2015, 20:09
autor: Pawelc-328-
A jeszcze 2 znaczki przy maskach... :D
A czy spotkał się ktoś z was z ze znaczkiem, który ma trochę inny sposób mocowania do maski?
Jeden taki mi się trafił!
: 04 sty 2015, 20:10
autor: damber
Przy 25/28 tylko na śrubie, a w C 308 nie wiem jak było może to z takiego... :?
: 04 sty 2015, 20:16
autor: Pawelc-328-
Tak, chodzi o znaczek prawdopodobnie z c-308.
Ten co mam, nie posiada jednej śruby po środku, tylko tam gdzie są kołki ustalające zamiast nich są małe śrubki.
: 04 sty 2015, 20:18
autor: damber
Może się jakiś posiadacz C-308 wypowie jak to tam jest mocowane, ale pewnie to z 308.
: 04 sty 2015, 23:34
autor: Pawelc-328-
Właśnie się zdziwiłem, że trafił mi się taki. Na początku pomyślałem, że może ktoś to tak wykombinował, bo mu się urwał... ale nie ma śladu żeby po środku była kiedyś śruba...
Ha! zacząłem porównywać sobie teraz te wszystkie moje znaczki i ten prawdopodobnie od c-308 zaważyłem, że różni się jeszcze jednym szczegółem od tych pozostałych znaczków!
Jest maluteńka różnica w napisie: URSUS ;)
: 05 sty 2015, 11:38
autor: Tadeusz73
Posiadam C 308 ale niestety bez znaczka. Mogę podpowiedzieć jedynie, że na masce są trzy otwory w jednej linii - dwie poziome fasolkowe po bokach a w środku jeden okrągły. Nie ukrywam, że chętnie bym odkupił taki, ale skoro tworzy się kolekcja, to na pewno nie ma szans na sprzedaż.
: 05 sty 2015, 19:16
autor: Pawelc-328-
Jeszcze nie koniec mini kolekcji:
ObrazekObrazek
Ostatnio zdobyty znaczek, ale nie przybyło bo pozbyłem się jednego znaczka który był naprawiany po przewierceniu.
Znaczek c-4011.
I ta sztabka z napisem Ursus, coś na styl Tła znaku fabrycznego...
Na maskę c-330 -zajebiste! :)
: 05 sty 2015, 19:56
autor: bossmann
Ladne.pamiatka po takiej potędze motoryzacyjnej.
: 05 sty 2015, 20:03
autor: Ursus c-325
Ten prostokątny to do C-385?
