Strona 19 z 19
RE: Ursus C-451 - reanimacja
: 18 wrz 2013, 15:43
autor: Jacek ze Skansena
Ja jestem zwolennikiem wklejania na silikon. jest miękki i szyba wtedy przylega w całości. ramkę przykręcając wyciskasz silikon aż będzie go wszędzie pełno.Trzeba grubo wyciskać. Potem jak wszystko wyschnie. Jak wyschnie obcinasz to równo z ramką i jest uszczelka. Silikon przezroczysty lub pod kolor jak dobierzesz. Jeśli chodzi o wycieraczkę to nie przypominam sobie C 45 z wycieraczką ale może te najnowsze miały. Nie wiem. Siedzenie zawieź do tapicera i dorobi . To tyle ode mnie.
: 18 wrz 2013, 19:25
autor: Mars
Paweł - Twój Tato to geniusz i pasjonat ! ;)
: 18 wrz 2013, 23:22
Wycieraczka jest montowana w ramce szyby, ale czy tam musi być wycięcie... Muszę sprawdzić dokładnie jak daleko jest otwór od krawędzi.
: 19 wrz 2013, 22:23
autor: Ursus-C45
Jacek ze Skansena napisał/a:
ok dzieki, zatem rozwiazanie silikon + ramka i mamy prawie oryginal ;)
Moj egzemplarz to skladak przod jest C45 a tyl C451 choc spotkalem w sieci fotki coagnikow ktore wygladaja jak C45 ale z kabina - nie maja podnosnikow. Byc moze jakies wersje przejsciowe byly. Natomiast jesli byla kabina to i przednia szyba a jak przednia szyba to musiala byc wycieraczka... ;) stad i moje pytanie.
Ursus napisał/a:
ok to daj znac jak sprawdzisz. Bedzie wiadomo jaka szybe zamowic.
Co do wysokosci traktora to znalazlem takie dane:
długość ok. 3430 mm
szerokość ok. 1800 mm
wysokość 2260 mm (C-451 z kabiną 2520 mm)
rozstaw osi 2035 mm
rozstaw kół przednich 1420 mm
rozstaw kół tylnych 1505 mm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ursus_C-45
http://www.retrotraktor.pl/readarticle.php?article_id=1
pytanie sie bierze stad, ze byc moze moja brama garazowa jest za niska...
: 20 wrz 2013, 9:29
Otworu na wycieraczkę nie musi być. Szyba jest od zewnątrz ramki, a silniczek od wewnątrz - nic nie będzie kolidowało. Oś wycieraczki przechodzi przez ramkę tuż nad przetłoczeniem pod szybę. Otwór być może trzeba będzie zrobić w ramce.
Odnośnie wymiarów:
Wysokość: 260 cm
Długość: 380 cm
Szerokość: 200 cm
: 20 wrz 2013, 9:51
autor: drandrzej
jak ja mierzyłem bombajka to chyba wysokość bramy 230 była wystarczająca żeby wjechał spokojnie .
ale sam z ciekawości zmierzę w sobote
: 20 wrz 2013, 12:29
Ale z kabiną?
: 23 wrz 2013, 8:19
autor: drandrzej
nie ,moje sa bez , tyle trzeba żeby komin przeszedł
: 11 paź 2013, 8:47
drandrzej napisał/a:
Stąd ta różnica właśnie :) Komin wyraźnie niżej jest niż najwyższy punkt stelaża kabiny.
Wczoraj Ursus pojechał do domku. Wieczorem wrzucę fotki. :)
: 02 sty 2014, 15:04
autor: Ursus-C45
Czy ktoś ma/może podać wymiary, kąty stelaża dachu oraz średnice rurek?
Mój jest w opłakanym stanie i chce dorobić nowy. Niestety z tego co jest nie da się skorzystać gdyż też wygląda na dorabiany ale po zdemontowaniu wrócił do kształtów sprzed "prostowania" i nie można się na nim wzorować. Znalazłem rysunki i zdjęcia ale bez wymiarów trudno będzie w 100% odtworzyć kształt i rozmiar.
: 02 sty 2014, 19:22
Kiedyś miałem dodać fotki, ale potem jakoś umknęło :)
Niebawem będzie też film z całego remontu :)
: 01 kwie 2014, 11:58
autor: Ursus-C45
i co z filmem ? robi sie?
: 22 kwie 2014, 22:57
Ursus-C45 napisał/a:
Robi, robi, jest na ukończeniu w sumie, ale remont w domu mnie trochę przytrzymał ;)
Muszę usiąść do tego, jeden wolny wieczór i będzie gotowy :)
Niestety plik źródłowy projektu nad którym dłuższy czas pracowałem z niewiadomych przyczyn nie chce mi się otworzyć :(
Zmontowałem więc coś nieco prostszego, ale też prezentuje on przemianę :)
https://www.youtube.com/watch?v=sfcHzeZ79Yw
