Strona 3 z 3
RE: Sposob na odpalenie rs 09
: 10 mar 2012, 19:09
autor: Wiesiek
Jacek! Co to jest ten plak w sprayu? Może dziwne pytanie ,ale ja z takim określeniem się dotąd nie spotkałem:?
: 10 mar 2012, 19:28
autor: jacek0106
Witam. Ten plak to taki normalny do nabłyszczania plastików samochodowych. Nauczyli mnie tego w servisie VW, oni tak palą nawet nowoczesne diesle przy różnych awariach pomp czy elektroniki, a na samostart to palą benzyniaki.
: 10 mar 2012, 19:29
autor: C360-3P
Dobre.:DPlak do czyszczenia deski rozdzielczej,nabłyszczania
A wystarczyło wpisać plak choćby na allegro
: 10 mar 2012, 19:37
Super fachowcy z serwisów nie takie cuda potrafią ....
Znajomemu tym cudownym sposobem rozp*******li Volvo.
Jak silnik jest dobrze zrobiony to zapali, że jest po remoncie i może być zaolejony czy zapowietrzony to zapali za którymś tam razem.
Samostartu, plaka czy innego badziewia można już ostatecznie dać troszeczkę, a nie żeby na tym silnik zapalał.
: 10 mar 2012, 20:13
autor: jacek0106
Na plaku silnik volvo raczej by się nie rozpadł. Chłopcy w servisie po awarii turbiny po prostu nie wylali oleju z intercoolera i palili na plak, silnik wciągną olej wszedł na obroty wibracyjne i się rozleciał. To się zdarza, nawet widziałem taki przypadek gdzie ogień poszedł wstecz i jeszcze cały intercooler rozwaliło,cały warsztat był do malowania. Nie znam łagodniejszego środka dla diesli od plaka.
: 11 mar 2012, 10:15
autor: rafal2329
Witam koledzy , padł mi rozrusznik przy rs-ie wie ktoś od czego można przysposobić, albo ma ktoś sprzedać takowego na chodzie . Proszę o kontakt na pw. Pozdrawiam .
: 11 mar 2012, 10:26
autor: brutal66
jacek0106,zgadzam się z Tobą. Przy odpalaniu na samostart silnik stuka i puka,natomiast przy plaku odpala łagodniej,aczkolwiek jestem przeciwnikiem takich wynalazków prywatnie, chyba że w ostateczności.
O plaku dowiedziałem się od chłopaków z serwisu gdy padła nam nowa koparka:)
Swoją drogą nasze maszyny jeżdżą po 30, 40, 50 lat a nowy sprzęt ma problemy po kilku latach użytkowania....
: 11 mar 2012, 10:57
autor: marek
rafal2329 napisał/a:
Od żuka tylko trzeba dać z 5 mm dystansu od obudowy bo za głęboko wchodzi.
: 11 mar 2012, 12:41
autor: jacek0106
Brutal66 jest tak jak piszesz z tymi nowymi sprzętami. Ale inżynierowie nie są obecnie w stanie sprostać coraz to nowym wyśrubowanym normom spalinowym, a do tego jeszcze musi być duża moc komfort i jeszcze tanio musi być, tak że trwałości nikt nie bierze pod uwagę. Firmy stosują np. system common rail delphi zamiast boscha bo jest połowę taniej a gwarancję wytrzyma. Dbajmy o stare niezawodne traktory i samochody bo takich już nie będzie.
: 11 mar 2012, 12:49
autor: harvester
no kto by się spodziewał ze można plakiem odpalic samochód czy traktor , samostart jest bardziej suchy i dlatego nieraz slychać takie stukanie wiec lepiej na plaku i tanszy jest :p
: 11 mar 2012, 13:15
autor: jacek0106
Tylko zawsze psikamy do kolektora, a nigdy do turbiny czy intercoolera albo filtra, pamiętajmy bezpośrednio do silnika. Nie tyczy to się oczywiście naszych zabytkowych sprzetów na których nie ma tych dupereli.
: 11 mar 2012, 13:45
autor: scatman
Gdzieś na forum o renowacji starych czołgów czytałem ze samostart skutecznie pogrążył kilkumiesięczne wysiłki renowacyjne. Odpalał jak złoto aż do pewnego momentu...
: 11 mar 2012, 13:51
autor: jacek0106
Na samostart to tylko motocykl po zimowej przerwie jak gaznik wyschnie odpalam.
: 19 kwie 2012, 12:33
autor: Wicher
Samostart to nie taka zła rzecz, ale trzeba go ledwo ledwo co dać do kolektora, rozważnie i zapali
W zimie wpuszczałem samostart przez dziurę od świecy żarowej w kolektorze, a obecnie bezpośrednio przez filtr, bo cieplej.
Ale ja miałem to szczęście że od razu po przejęciu C 330 w ostateczne władanie Tatko ostrzegł mnie że przesadne używanie może się skończyć zgięciem korbowodu, a że wtedy gimnazjalny łepek byłem to uważałem strasznie, bo jeszcze się bałem samemu silnik do kapitalki rozkręcać
przez to do samostartu nie miałem zaufania. Ostatnio się ostatecznie do tego przekonałem bo trochę lipa "palić kota" jak traktor na klepisku w stodole stoi. Ale i tak używam go po dłuższym postoju ciągnika.
No i jeden z podstawowych patentów na samostart, trzeba "zaiwanić" komuś taki zużyty do połowy, do dwóch trzecich - wtedy przechylając flakon można regulować skład mieszaniny, czy będzie mocna czy słabsza, może to dziwnie brzmi ale daje radę. Jak sprzedawałem Rometa to silnik 023 w nim w czasie testów na gaz chodził, właśnie na taki do połowy zużyty samostart. A z nowego flakona to daję mu tylko przez filtr i tylko w zimie, chyba że akurat starego pod ręką nie mam to "psikam" nim z dalszej odległości.
: 19 kwie 2012, 16:12
autor: Darcio
Silnik od Rometa na gazie? Najlepszy sposób na jego zatarcie. Silnik dwusuwowy smarowany jest mieszanką oleju i benzyny. Brak smarowania spowoduje jego natychmiastowe zniszczenie. Nie róbcie takich eksperymentów.
: 19 kwie 2012, 16:41
autor: Wicher
Owszem, jest, ale chodziło tylko o uruchomienie silnika na kilka sekund, dla sprawdzenie działania zapłonu. Poza tym to był samostart, a ten zawiera środki smarujące. No i kapkę oleju też w gaźnik dostał.
