Strona 3 z 46
RE: T-25 Władimirec - różne problemy
: 30 paź 2011, 17:34
Da się, koszt około 100 zł i ze trzy godziny roboty.
Przeczytaj:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewt ... ad_id=4634
: 30 paź 2011, 17:35
autor: Mentos22
Koszt przerobienia Władka na 2 wajchy to 120 zł ,kupujesz całą wieżyczkę zakładasz na miejsce starej i jeździsz
: 30 paź 2011, 19:19
autor: MaciekXxX
To mówicie że nie trzeba grzebać głębiej gdzieś w skrzyni tylko zmieniam wieżyczkę i śmiga? *flower**sarcasm**sarcasm*
: 30 paź 2011, 19:50
autor: pawel807
Tak tylko odkręcasz stara dźwignie (4 śruby) wkręcasz nową i masz na 2 wajchy. Ja musiałem trochę przy Tym podłubać, po 1 miałem duży luz, po 2 coś mi nie wbijało na przód. Zrobiłem i działa jak należy
: 30 paź 2011, 20:03
autor: Witek2010
Napiszcie odrazu o szczególe: pod wieżyczką jest ta "blaszka" blokada biegów trzeba to przesunąć w bok tak aby zekleszczyło się o śrubę co się przykręca nową wieżyczkę.
: 03 lis 2011, 16:52
autor: MaciekXxX
Wieżyczka kupiona (120zł w sklepie) No i dzisiaj montowałem i mam pytanie co do tej blaszki (blokady biegów) co Witek o niej pisał wyżej. To jest ta zaznaczona strzałką czerwoną???
http://imageshack.us/f/254/beztytuumru.jpg/
Przekręciłem ją tak aby to wcięcie w tej blaszce pokryło się z tą dziurą w którą wkręcam śrubę (zielona strzałka). No i moje pytanie jest takie czy wszystko dobrze zrobiłem *yummy* Chodzi mi o to czy nie wciągnie gdzieś tej blaszki *sarcasm* bo ona jest blokowana tylko przez tą śrubę żeby się nie przesuwała. Jutro wytestuję bo dzisiaj już nie miałem czasu. Faktycznie jest spory luz na tej 2 dźwigni ale to w niczym nie przeszkadza.
: 03 lis 2011, 19:15
autor: Witek2010
No dobrze zrobiłeś . Dokładnie o to mi chodziło. U mnie jest tak samo i się trzyma ale zakładając nie wiedziałem o tym i założyłem normalnie to jak ruszyłem jednym lewarkiem to drugi też się ruszał
: 03 lis 2011, 19:19
autor: MaciekXxX
U mnie było tak samo *hilarious* No ale ta blaszka tam przesunięta nie będzie w niczym przeszkadzać no nie?
: 03 lis 2011, 20:14
Było opisane o biegach, poszukaj.
: 05 lis 2011, 19:58
autor: MaciekXxX
Dzisiaj przy orce zauważyłem że z zagiętej do dołu rurki koło miski olejowej wylatywał dym. Co to jest i dlaczego tak się działo ? *bye*
A co do tej kasetki z 2 lewarkami to jest fest *flower**flower*
: 06 lis 2011, 0:22
autor: drax
Koledzy, planuje zakup władka, w egzemplarzu l,który mam na oku są wykienione wodziki, łożyska w skrzyni oraz jakieś wałki, tryby, nie wiem dokładnie które jednak po tm zabiegu skrzynia teraz wyje, co to może być i czy sens jest kupować coś takiego, czy to zaraz się nie rozleci ? Może to wina, że nowe części muszą się troche dotrzeć ze starymi ?
: 06 lis 2011, 7:39
MaciekXxX to jest odpowietrznik miski olejowej. Dym świadczy o przedmuchach do miski olejowej które są zawsze kwestia ich skali. Zacznij od prawidłowego ustawienia i ewentualnie dotarcia zaworów - zwykle to pomaga.
Drax - a kto łączy stare zużyte tryby z nowymi do tego nie robi odpowiedniej regulacji całości ?
Ignorant lub handlarz * który chce się pozbyć szybko towaru.
____________________
*niepotrzebne skreślić
: 06 lis 2011, 8:44
autor: drax
Nie wiem dokładnie co tam jest ciągnik jest od starszej osoby, ma go 14 lat coś mówił o kole rewersu, że wymieniane jest. A wiec co lepiej się nie pchać to ? Czy raczej to by się nadawało jedynie do wymiany starych trybów ?
Ciągnik jest w stanie wizualnym bdb, jest kabina, technicznie silnik ok, pali od strzała, brak wycieków, do tego jest w nim układ pneumatyki(!), wszystkie opony nowe, nowy rozrusznik szybko obrotowy, no i ta nieszczęsna skrzynia. Za ciągnik chce 7 tyś, ale ta skrzynia jest niepokojąca, gdybyś mógł coś doradzić, czy może jakaś jak mówisz regulacja tego, czy da się na tym pojeździć czy to raczej już nadaje się tylko, aby wymienić resztę starych trybów. Wiadomo nikt z nas w tym nie siedzi i nie wie dokładnie co jest.
: 06 lis 2011, 9:07
Wszystkie części do tego ciągnika można kupić i są one tanie i łatwo dostępne. Problemem jest jakość owych części, ale trybów to raczej w stodole nie klepią w przeciwieństwie do innych podzespołów. Ja wymieniłem większość trybów w skrzyni biegów w tym rewers, ale zostawiłem stary wał na którym one pracują. W takim przypadku trzeba to wszystko wyregulować na podkładkach żeby nie było nadmiernego luzu. Ogólnie te maszyny są toporne jak ruski młotek i zniosą naprawdę wiele ale żeby pracowały poprawnie trzeba im poświęcić dużo czasu i cierpliwości do tego stale czuwać i regulować różne podzespoły.
Ja swojego kupiłem za 5400, skrzynia biegów pracowała na mieszaninie wody nieznanego oleju ze sporą domieszką trocin (tajny sposób cwaniaków na wyciszenie pracy podzespołów mechanicznych) *flower*
: 06 lis 2011, 9:14
autor: drax
A czy dużo roboty przy tym ? Konieczne jest rozpoławianie ciągnika ? Ile Ciebie wyniósł remont tej skrzyni ? Jeździłem trochę władkiem, ale nie pamiętam czy skrzynia była całkowicie cichutka, czy trochę szumiała, jak to jest u Ciebie ? Czy jest możliwość regulacji tego samemu z instrukcją czy raczej jakiś mechanik potrzebny ?
Przepraszam za tyle pytań, ale chciałbym wiedzieć jak najwięcej, żeby się nie wkopać w nic.
: 06 lis 2011, 9:56
Nie mnie oceniać czy dużo bo ja rozprułem wszystko w drzazgi. *flower*
Ale pewnie można rozebrać mniej.
Remont skrzyni nie pamiętam ile kosztował ale myślę że 1000 - 1500.
Żadna skrzynia z zębami prostymi nie jest cicha z definicji. Słychać jej pracę ale najważniejsze żeby nie było słychać jakiś łomotów zgrzytów itp. dźwięków.
Ja robiłem dużo w własnym zakresie, ale do regulacji silnika zawołałem mechanika, zaś przy regulacji skrzyni biegów miałem do pomocy kolegę który posiada władka od dawna. On też pomagał przy regulacji. Jeśli ktoś tego nigdy nie robił warto poprosić kogoś o pomoc.
Książka / katalog jest niezbędny ów kolega który ma T25 od roki `81 i rozebrał go dziesiątki jak przychodził mi pomagać mówił: "Gdzie jest k*** książka .... Idź myj łapy i szukaj w literaturze ...." *flower*
: 06 lis 2011, 12:39
autor: pop
Witam wszystkich.Pierwszy raz zabieram glos,choc forum sledze od dawna,dlatego kilka slow o sobie.Nie jestem rolnikiem ani mechanikiem,ale posiadam taki ciagnik(z pasji) i od25-u lat sam go naprawiam.Teraz na temat Bolszewik jak zwykle żeczowo i konkretnie odpowiedzial i tu niema co dopisywać,ale opisze swoj przypadek.Ledwie po gwarancji(30 lat temu)awaria(sprzęgło łupkowe) cała skrzynia nowiutka i cichutka rozebrana,wymienione sprzeglo,złozona skrzynia i szok-wyje.Mechanik sam zaskoczony,mój ojciec zrezygnowany,bo jak długo to pochodzi.No i chodzi bezawaryjnie do dzis z czego 5000 mtg w( uwierzcie mi)bardzo ciężkiej pracy,bo od dziesieciu lat traktor jest na emeryturze,no ale kazdy przypadek jest inny i wybor nalezy do kupujacego.Zapomniałem dodac,że wymieniono wtedy olej na lux 10,bo taki byl w ursusach i byc może to też było powodem głośniejszej pracy. Posiadaczem instrukcji obslugi zostałem dzięki temu forum w tym roku i tam wyczytalem,że producent przewidział do skrzyni Hipol.B)
: 06 lis 2011, 21:34
autor: Witek2010
A z tego co ja wyczytałem to wszędzie ma się znajdować ten sam olej: w silniku, hydrauilce i raczej w skrzyni też. Coś tak mi się kojarzy że tak pisało.
: 06 lis 2011, 21:48
Silnik, hydraulika, pompa wtryskowa -> olej silnikowy
Skrzynia, zwolnice, kolumna, piasty kół przednich, napęd pompy hydraulicznej -> olej przekładniowy
: 07 lis 2011, 21:38
autor: drax
Czy ma ktoś z Was instrukcję obsługi do tego ciągnika w formie elektronicznej i mógłby udostępnić ?
