Strona 3 z 3
RE: ursus c360 vs c362
: 30 sie 2012, 15:57
autor: Muran001
Jak są założone pedały sprzęgła i hamulców w C-362?
: 30 sie 2012, 21:11
Pedały są podwieszane jak w Zetorach serii 50... 70...podobnie bo nie tak samo dla zobrazowania konstrukcji.
maly-agro napisał/a:
I jeszcze taka ciekawostka - pierwsze C-362 (rok prod. 76-80 lub 81) miały okrągłe osie jak w C-355 i kabinę kwadratową(foto nr. 1), czeską, montowali takie np. w Zetorze 4718. Tak z innej beczki - taką kabinę z drobnymi zmianami produkowano w latach 80 w Polsce pod oznaczeniem "KB3"(foto nr. 2).
Aha, dla nie wiedzących to schemat zmiany biegów jest odwrotny niż w C-360, czyli tam gdzie jest w sześćdziesiątce wsteczny, to w C-362 jest jedynka itd.
To teraz z tymi biegami to żeś popłynął...dopiero teraz zobaczyłem na poprzedniej stronie.To,że ma inny wybierak to nie znaczy,że biegi są inaczej.
: 30 sie 2012, 22:07
autor: Neo_war
Otóż mylisz się kolego chrapek. C-362 maja odwrotnie biegi jak w normalnych c-360. dla Przykładu link do aukcji na której jest zdjęcie: http://allegro.pl/ursus-c-362-360-wersj ... 67160.html
Widać tu że wsteczny jest od siebie a nie jak w 60 do siebie i pozostałe biegi tak samo w przeciwna.
: 30 sie 2012, 22:44
autor: claas
w zwykłej c-360 pchnięcie dźwigni wywołuje przesunięcie się wodzika w skrzyni do przodu. Przy zastosowaniu dźwigni pod kierownicą pchnięcie dźwigni wywołuje przesunięcie wodzika do tyłu. Dlatego jest odwrotnie. Oczywiście mechanizmy skrzyni się nie różnią.
: 30 sie 2012, 23:03
To powiedzcie mi jeszcze,dlaczego schemat w instrukcji jest taki sam jak w C-360,błąd aż w trzech wydaniach.Może się mylę,bo 362 nie jeździłem.Robiłem silnik i instalację.
: 31 sie 2012, 0:17
autor: jacek0106
Właśnie zmieniam skrzynie w t3 na 5biegową, i tu ciekawostka biegi chodzą odwrotnie, a ja będę musiał z taką chałą jakoś jeżdzić.Stary Lt też tak ma i ponoć jeszcze jakieś pojazdy. Czekam z zaciekawieniem na potwierdzenie, że Ursus też takie numery strugał. Sławek ma schematy z instukcji i jest normalnie.
To jak te biegi w praktyce chodzą?
: 31 sie 2012, 9:12
autor: Neo_war
Z tego co mi wiadomo to ta skrzynia różni się tylko tym że ma niezależna pompę hydrauliczną działająca bez wom. a co do biegów to tak jak mówi kolega class po prostu mechanizm jest inny i dlatego biegi wchodzą na odwrót.
: 31 sie 2012, 9:40
autor: G503
Jest całkiem sporo skrzynek biegów w których w miejscu 1 jest wsteczny np: stare skrzynia 3 biegowe, wspomniany LT.
Niema co narzekać na taką skrzynię w t3, jej zaletą jest to że bez problemu rozbujasz auto np. podczas wyjeżdżania w zimie z zaspy bo jedynka i wsteczny są w jednej lini :D
: 12 sty 2013, 22:03
autor: Tajfun
W nawiązaniu do wypowiedzi Muran 001 w sprawie innego układu biegów to w C 360 i większości innych ciągnikach można samemu podczas naprawy skrzyni zmienić układ biegów 1 i wstecznego, 2 i 3 ale 4 i 5 to już nie zmienimy.
Tajfun.
