Strona 3 z 17
RE: ursus 4011 rozpoznanie
: 16 lis 2014, 21:17
autor: RRC
Może zadam głupie pytanie ale po prostu nie wiem - czy przednie błotniki do kół 18' były takie same jak do kół 16' czy różniły się promieniem ?
: 16 lis 2014, 23:10
autor: jacek0106
Błotniki nie różnia się promieniem, jedynie mocowania mogą być różne, ale to wszystko pasuje do 18 i 16.
: 17 lis 2014, 19:07
autor: RRC
Mała samochwałka
Otóż z kilku dawców
udało mi się złożyć ten idealny ( no, prawie idealny)
Ramka chromowana. Wskazówki malowane i tu ciekawostka, we wszystkich do tej pory spotkanych licznikach , na czarnym blacie były zawsze białe litery i białe wskazówki. Jeden licznik, właśnie ten, trafił się jakiś inny. Cyfry i linie na czarnym blacie ma "złotawe", a wskazówki kości słoniowa. Myślałem że wskazówki wyblakły, ale po weryfikacji okazało się, że nie. Przed zdrapaniem polerowałem i nie robiło się białe, po zdrapaniu odwracałem farbę i dalej jakiś taki inny kolor, więc pomalowałem tak jak było, wygląda jak wygląda, mnie się podoba
( kwestia gustu).
Z szybką też było trochę problemów, miałem jedną idealną ale brudną , umyłem, wytarłem i przy wytarciu zjechało połowę napisów od spodu... Co było robić ? szukać do skutku :)
Przy okazji poszukiwania szybek , zauważyłem, że są dwa rodzaje opisów nad czujnikiem ciśnienia powietrza.
Starsze mają opis At. nowsze kPax100 pewnie wiąże się to z latami produkcji , choć mogę się mylić.
: 17 lis 2014, 19:19
autor: damber
Dla mnie BOMBA! Jak nówka.
: 17 lis 2014, 19:36
autor: DK94
Napisy zmazałeś to już raczej nie do odratowania, ale kup sobie nową http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -Zetor-URI.
Ale w liczniku z drugiego zdjęcia zakochać się można.
: 17 lis 2014, 19:44
autor: RRC
Żebym to wiedział wcześniej, że można taką kupić ...
Obecną, razem z całym licznikiem ( wprawdzie niesprawnym ale częściowo do odratowania )kupiłem tydzień temu na all.. za 9,99 zł !! , przesyłka była droższa :)
: 17 lis 2014, 19:54
autor: jacek0106
Dzięki za namiar. Chińska szybka jest tak cienka że pęka od nacisku palca. A tu ori PALA.
: 17 lis 2014, 19:56
autor: RRC
A tu kolejny mój gadżet, trochę pokancerowany, ale i tak już cieszy :D
: 17 lis 2014, 22:55
autor: DK94
Znaczek taki sam mam, jak chodziłem do szkoły to był pomysł by dorabiać takie na frezarce CNC. Ale szkołę skończyłem i na tym się skończyło. Gdzieś na dysku mam model 3D tego znaczka i własnego breloczka do kluczyków, jakby ktoś miał dostęp to mogę udostępnić.
Jakbyście kupowali coś w tym Czeskim sklepie, to dajcie znać jak to cenowo wychodzi z przesyłką.
: 18 lis 2014, 16:25
autor: RRC
Wróciły z lakierni
Malowane proszkowo, efekt nie do końca idealny, ale tak zostanie już.
Teraz trzeba pomyśleć nad dorobieniem odbłyśników.
: 18 lis 2014, 17:29
autor: Fragokov
Tak czy siak pięknie lampy wyglądają ;-)
ile zapłaciłeś za malowanie ?
: 18 lis 2014, 18:13
autor: RRC
Za 18 elementów ( nie tylko z ursusa) 150 zł
Dałem do pomalowania kierownicę aluminiową na ryzyk fizyk (fakt ,że bardzo zniszczona),przestrzegli mnie że to nie wyjdzie i nie wyszło
ale i tak muszę kupić płaską czarną " plastik" wiec jeśli ktoś ma całą , nie popękaną to proszę o kontakt.
: 18 lis 2014, 18:36
autor: jacek0106
Może tą kierownicę pod skórę zrobić z ładnym szwem?
: 18 lis 2014, 19:00
autor: DK94
Tutaj masz nową, http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -Zetor-URI i gorzej wygląda niż ta Twoja po malowaniu. Nie myślałeś obwinąć jej taka taśmą jak u mnie na zdjęciu, dawniej dość modne to było.
: 18 lis 2014, 19:36
autor: RRC
Żadnej ekstrawagancji :p musi być goła, "plastikowa", czarna, oryginalna i w końcu taka się znajdzie.
Kapselki już mam dwa , biały i czarny.
Jeszcze jedna sprawa, gdyby ktoś miał taką plastikową zaślepkę do gniazda
( wykorzystuję fotkę kol Chrapka )
Zaznaczone na czerwono po prawej
: 18 lis 2014, 21:32
autor: liqwidator
widać na kierze troszki chropowata powierzchnię ale może jak by to przeszlifować dać grubszy podkład i na nowo pomalować i wypolerować?
albo i teraz przeszlifować drobniutkim papierkiem hmm 2000p powinien starczyć i potem wypolerować? może by wyszło lepiej
: 18 lis 2014, 21:40
autor: Grigs
A kataforezą?.
: 18 lis 2014, 22:06
autor: jacek0106
Gumy pod kierunkowskazy i lampy masz nowe? Czy jeszcze szukasz? Ja na razie mam tylko stare popękane.
: 18 lis 2014, 22:08
autor: szybki
Co prawda to prawda lampy sa za....biste ja bym nic nie szlifowal to wszystko ma ponat 30 40 lat musi byc widoczny :-) czas 'inaczej bedzie to wyglondalo jak nowo wyprodukowana czesc a wszyscy wiemy ze nowych orginalnych czesci juz zostalo jak na lekarstwo !
: 02 gru 2014, 21:53
autor: RRC
ziomas1233 napisał/a:
A kataforezą?.
A diabli wiedzą *eek* trochę się na tym nie znam *blushing*
Kiedyś malowali mi ramę i trochę drobiazgów do simsona, wyszło świetnie, teraz trochę gorzej, ale nie gniewam się bo nie było drogo , a źle nie jest. Lampy przypominają dokładność swojej epoki ( tak to sobie tłumaczę *yes* )
jacek0106 napisał/a:
Mam używane, ale przyzwoite, przydałaby mi się jedynie jedna uszczelka do klosza tylnej lampy, pozostałe mam ok.
Przeglądając różne zdjęcia C-4011 ( zwłaszcza takie gdzie nowe stoją na placu fabrycznym) zauważyłem, że na siedzeniu, z tyłu, jest długa cienka naklejka. Pewnie z jakimś ostrzeżeniem.
Czy ktoś ma dokładniejsze zdjęcia, co tam jest napisane lub zna treść ?
Czy 4011 miały jeszcze jakieś naklejki, tabliczki z innym informacjami, ostrzeżeniami ?
Jeszcze jedno :)
Którędy poprowadzony jest łańcuszek lub linka ( bo nie wiem jak to dokładnie wygląda) do rolety chłodnicy ?
