Strona 3 z 26
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
: 07 lut 2008, 21:58
No narazie tamte mam sprawdzone co były już w nim też nie leją. Są sprawdzone. A do C330 mam w domu kilka nowych ;) Więc tylko jeśli się nadają to się po prostu wykorzysta. Jak nie to trudno.
A Jacek najważniejsza sprawa - jak z głębokością tych rowków na pierścienie?
A od czego pasują cylinderki do pompy wtryskowej i zaworki odcinające ? Ewentualnie od czego można podpasować.
: 07 lut 2008, 22:01
autor: Jacek ze Skansena
Rowki zostają takie same. Trzeba tylko je poszeżyć. Ile? To już zobaczysz z grubosci tych od Ruska .Tokarz sam ci luz dobierze. Marecki załatwiał mi sekcje a jeśli chodzi o zaworki nie robiłem, wiec nie znaju.
: 07 lut 2008, 22:12
No to chyba zaryzykuje z tymi od Władka. A pompy wtryskowej nie będę narazie ruszał. Zobaczymy po pierwszym uruchomieniu ;) Tylko żeby mi tokarz nie zniszczył tłoków jak mu się coś pomyli ;)
: 08 lut 2008, 12:25
autor: Szczepan-1990
Spokojna rozczochrana :)
: 08 lut 2008, 23:58
Ja tego co prawda nie próbowałem, ale inni próbowali i ponoć chodzi ;) A Ty próbowałeś czy masz tylko takie przeczucia?
: 09 lut 2008, 9:07
Ma takie przeczucia. Takie rozwiązanie stosuje sięwłaśnie jak zostawia się stare tuleje. Wtedy te dodatkowe pierścienie uszczelniają lepiej i można pojeździć na nich. Jak byś w pole tak pojechał to wiadomo, że na długo nie wystarczy bo tuleja zużywa się bardziej ale jak mówiłem to rozwiązanie jest przejściowe a w przypadku Pawła może być na dłużej bo ile my jeździmy tymi sprzętami? Znam ludzi co tak robili i napewno jest to sprawdzony patent.
: 09 lut 2008, 10:14
No oby pojeździł do przyszłego lata ;) Bo przez zimę myślę, że kasę sobie składam spokojnie i na przyszły rok by się wymieniło tuleje itd.
A jak by w przyszłym roku dalej dobrze chodził to by chodził :D
: 09 lut 2008, 12:26
Paweł w polu nim robić nie będzie także aby się przejechać, korzystać z przyjemności z jazdy wystarczy całkowicie. Pytałem się znajomych o luz na pierścieniach powinien być do 0.2mm.
: 09 lut 2008, 17:15
Trochę sobie dziś nadrobiłem zaległości z Zetorkiem. Wyskrobałem korpus skrzyni od spodu z tej 50-letniej smoły - miejscami 1,5 cm warstwa :D Potem z tatą poluzowaliśmy tylne nakrętki kół - jedno musieliśmy ściągnąć żeby wyciągnąć wałek. Potem poluzowaliśmy wszystkie śruby przednich kół. Na chwilę odkręciłem przednie prawe koło - jednak ta felga nie jest taka jak powinna. Niby oryginał, ale w środek ma coś wspawanego. Lewa jest dobra.
Obrazek Obrazek Obrazek
: 09 lut 2008, 17:25
Pracy przyszły do etapu "na gnotkach" :) Czym wyskrobałeś tą smołę? Myjka pewnie nie dawała rady, miałem to samo u siebie i robiłem to normalnie szpachelką :)
: 09 lut 2008, 17:27
Oczywiście szpachelka i stary śrubokręt w trudno dostępnych miejscach.
: 09 lut 2008, 17:44
autor: hubert
No, to Paweł coraz bliżej końca jesteś, już się nie mogę doczekać filmu, Akcja Zetor cz. III;);)
: 09 lut 2008, 17:45
Mam taki fajny preparacik do czyszczenia smarów, klejów itd. Podrzucę Ci go w marcu :)
: 09 lut 2008, 17:54
Paweł poszukam oryginalnej felgi i ci przywiozę na walne. Tylko mi przypomnij przed OK?
: 09 lut 2008, 18:13
hubert napisał/a:
No do końca jeszcze daleeeekoooo. Ja dopiero się do półmetka zbliżam ;P Albo mi się tak wydaje :D
Jacek ze Skansena napisał/a:
Oki - dzięki :D Ja Ci tą mam wziać ? Przyda się?
Szczepan-1990 napisał/a:
Dzięki - napewno pomoże domyć brudasa ;D
: 09 lut 2008, 18:16
autor: hubert
No, ale wiesz Paweł ja ciebie tak podmotywujeB)B)żeby nie było!
: 09 lut 2008, 18:23
Jacek prosił jeszcze o więcej fotek skrzyni - więc proszę :)
Obrazek Obrazek
Gratis fotka wnętrza podnośnika :P - to ta fotka w pierwszym rzędzie po prawej.
: 09 lut 2008, 21:13
autor: Mirek
Paweł,jeeli chodzi o pierścienie to nie kombinuj nic tylko załóż orginale zetora,U mnie zetorek tak dmuchał do miski,że aż olej wywalał miarką,a po założeniu nowych pierścieni kupionych na http://www.pierscienietlokowe.com.pl/katalog/zetor.php za 80 zł zetorek chodzi jak nowy i zero przedmuchów,a progi mam takie jak Ty lub większe
: 09 lut 2008, 21:15
Tak źle nie wygląda ale olej to chyba nigdy nie był w tej skrzyni wymieniany? Aż czarno. Ktoś ci proponuje jakiś preparat to niech go szybko dośle bo faktycznie trzeba to wszystko umyć. Dzięki za fotki.
Felgę tak przywieź to założę go do jakiegoś traktorka mniej istotnego.
: 12 lut 2008, 19:35
No olej już był tragiczny, ale to co było na dnie to dopiero szok ;) Pełno piachu, jakieś blaszki, śruba jakaś.
A felgę wezmę - tylko pytanie czy z oponką ?
Kolejna aktualizacja ;)
Obrazek Obrazek
