Strona 3 z 4
RE: Sam s301d-Problem z silnikiem.
: 21 mar 2016, 20:47
autor: s301d
A czy tym przyrządem jest próbnik wtryskiwaczy ?
Ogólnie to esiok kopci na szaro czy to jest olej czy ropa ?
Ogólnie silnik kompresje ma bardzo dobrą korbą nie da rady przeskoczyć kompresji więc wątpię żeby silnik był zużyty czy za wczesny zapłon może być przyczyną takiego kopcenia ?
Na niskich troszkę kopci ale na wysokich to trochę się po gazuje to duży garaż zakopcony.
Ja stawiam końcówka wtrysku lub za wczesny zapłon a wy ?
Wie ktoś ?
: 21 mar 2016, 21:14
autor: AndrzejD21
Moja diagnoza: Dawka Paliwa, u dołu silnika od strony rozrządu jest śruba z kontrą do ustawiania dawki paliwa, resztę opisuje film:
https://www.youtube.com/watch?v=KUDiK0hjyP0
: 21 mar 2016, 21:26
autor: s301d
Dawka paliwa to nie jest ponieważ regulowałem najmniejszą jaką się da ustawić aby silnik jako tako chodził.Oglądałem ten filmik.A mam drgnięcie paliwa ok 6 cm przed punktem pt2000 czy przez to może kopcić ?
: 22 mar 2016, 19:43
autor: AndrzejD21
No to jest za wczesny wtrysk paliwa, jak tego się nie ustawi to nawet nie ma co grzebać, potem jak będzie idealne w pt2000, zmniejszona dawka, silnik będzie miał moc i nie będzie za nim czarno. :p *flower*
: 22 mar 2016, 20:19
autor: s301d
Ok dzięki za pomoc bo gdy ustawiłem dawkę 4-5 mm to silnik odpalić nie chciał nawet.
Więc opóźnię wtrysk na pt2000.Aby opóźnić trzeba wkręcać śrubę ?
: 23 mar 2016, 19:48
autor: AndrzejD21
Zrób tak jak na filmie, próbuj na początek przekręcać śrubę o mniej jak pół obrotu, minimalne ruchy mogą znacząco przestawić początek wtrysku.
: 31 mar 2016, 19:42
autor: s301d
Ustawiłem kąt wtrysku idealnie na pt2000,listwa zębata porusza się ok 10 mm jak dam mniej to zgaśnie.Silnik kopci dalej.
Mam takie pytanie czy te ciężkie żelastwo przy tylnym moście to jest obciążnik ? (Do tego co jest koło przykręcone.)
Jeśli tak to jak go ściągnąć ?
Chodzi o to co jest za felgą.
: 31 mar 2016, 22:06
autor: AndrzejD21
To musi być wyeksploatowany, albo wtrysk zużyty.
: 02 kwie 2016, 20:25
autor: s301d
Wtrysk po naprawie czyli góra silnika do wymiany/regeneracji.Na razie robić tego nie będę.
Nikt nie wie czy te żelastwo to obciążnik i jak go ściągnąć ?
Bo odkręciłem tą dużą nakrętkę i 4 śruby na klucz 19 młotkiem próbowałem zbić ten obciążnik ale ani nie drgnie wie ktoś jak je ściągnąć.
: 03 kwie 2016, 9:38
Zdjęcie daj ....
: 03 kwie 2016, 10:09
autor: s301d
: 03 kwie 2016, 12:19
autor: Adasiek123
Obciążnik,bez wątpienia.Pewnie bez ściągacza nie zdemontujesz.Od czego jest skrzynia biegów,nie jest to przypadkiem C308?
: 03 kwie 2016, 15:57
autor: marek
Zrób sobie ściągacz. Weź gruby kawalek metalu i wywierć w nim trzy otwory .Dwa do zamocowania do śrób mocujących kolo a jeden po środku tak żeby śruba wlożona w otwór oparla się na walku gdzie byla duża nakrętka.Możesz środkowy otwór nagwintować lub dać od spodu nakrętkę.Wystarczy solidny kątownik lub gruby plaskownik.Wkręcasz środkową śrubę i musi zejść.To najprostszy rodzaj ściągacza do wykonania w parę minut.
: 03 kwie 2016, 16:20
autor: AndrzejD21
Tylko nie zmasakruj osi, głównie gwintu i nie tłucz młotem bo łożyska będziesz mógł wyrzucić.
Nie rozumiem ludzi którzy wszystko młotkiem tłuką bo nie umieją używać ściągacza, jeżeli masz możliwość użycia palnika na propan-butan to śmiało, tylko więcej jak 200*C nie grzej.
Wystarczy że naciągniesz mocno ściągacz i jak nie zejdzie to podgrzej element ściągany, tak aby oś była chłodniejsza. Musi zejść.
: 03 kwie 2016, 20:37
autor: s301d
Ok tak zrobię jak mówicie.
: 04 kwie 2016, 21:03
autor: Adasiek123
Inaczej się niestety nie da.Odpowiem sobie sam na pytanie...przeglądnąłem temat od początku i wiem,że to Ursusik C308.
: 22 kwie 2016, 21:12
autor: s301d
Zacząłem remontować silnik z sama i mam takie pytanie jak wymienia się gniazda zaworowe w głowicy ?
I w którą stronę wybijać prowadnice zaworów ?
: 23 kwie 2016, 8:51
autor: marek
Prowadnice wybijasz od strony komory spalania. Jak wybijesz prowadnice to poprzez powstały otwór zobaczysz gniazda zaworów i wybijasz w stronę grzybków.
: 15 maja 2016, 9:51
autor: s301d
Jest taki problem ciężko wybić te gniazdo dojście jest ciężkie jednak chyba wymienie tylko prowadnice i zawory.
To tak :
-Wymieniłem końcówkę wtrysku
-Ustawiłem wtrysk na 120 bar ok
-Wymieniłem sekcje
-Ustawiłem początek wtrysku na pt2000
-Wymieniłem prowadnice zaworów
-Wymieniłem pierścienie
Silnik dalej kopci,cylinder bez rys sprawdzany,
Dawkę paliwa też ustawiłem ale jeśli ustawie skok listwy zębatej mniej niż 12 mm silnik zgaśnie a czytałem że ma być max 4 mm skoku więc co z tym robić.
Oleju na 100 % nie bierze sprawdzane.Kopci na szaro/czarno.
Stawiam że dostaje za dużo paliwa.
Czy sekcja była by o 180 stopni źle założona to mógł by nie podawać paliwa na 3-4 mm skoku listwy ?
Jeszcze dodam gdy wcisnę max listwę zębatą to ten rowek cienki na trzpieniu sekcji jest po stronie cylindra.
Nikt nie wie co może być przyczyną ?
Nie dawno sprawdzałem kąt wtrysku jest ok jak i reszta.
: 18 maja 2016, 14:20
autor: AndrzejD21
Może sprawdzić rzecz najbardziej oczywistą czy paliwo do pompy dolatuje, ja u kolegi wczoraj robiłem ten silnik i okazało się że kranik się zapchał po wyczyszczeniu wszystko pracuje jak się należy.
