Strona 3 z 5
RE: Kupić czy nie kupić ? Zetor reanimacja
: 15 lut 2016, 0:30
Okej, to myślę, że będę miał :)
RE: Zetor reanimacja
: 02 mar 2016, 21:40
autor: marcin102m
Witam. Zawiozłem wał do szlifu , niestety okazało sie że oba korbowody do wymiany ale już je załatwiłem wiec czekam aż mi zrobią szlif . Blok zawiozłem na specjalną myjke bo nie mogłem sobie z nim poradzić i niestety wyszło jedno pęknięcie ale juz go pospawałem .
Nie tracąc czasu rozebrałem tył zetora , wszystko tak zaklejone błotem zmieszanym z olejem że nie było widac nawet gdzie śruby są . Pytanie jak zlikwidować luz na wałku widocznym na 3 zdjęciu ? Rozumiem że są tam łożyska stożkowe i podkłada sie specjalne podkładki ale niewiem z której strony ? Chodzi o to aby wałek atakujący nie pracował za ciasno . Pytanie drugie po czym rozpoznać czy skrzynia jest szybsza czy wolniejsza ? z tego co wiem to były dwa rodzaje . Trzecie pytanie czy hamulce sa podwójne ? tzn. hamuja szczęki w srodku i dodatkowo hamuje taśma na zewnątrz ?
: 02 mar 2016, 23:50
Taśma hamuje ręczny - a szczęki są od nożnego, zasadniczego hamulca.
Luz na łożyskach reguluje się poprzez podkładanie/odejmowanie podkładek. Robota niewdzięczna, bo trzeba często kilkakrotnie skręcać pokrywy zanim się dobrze wyreguluje. :) Łożyska są w dobrym stanie?
Możesz policzyć zęby na reduktorze - to będzie wiadomo jakie przełożenia ma - ale sądzę, że to będzie wolniejsza skrzynia.
: 06 mar 2016, 12:46
autor: marcin102m
łożyska są ok . Najgorzej z wyczyszczeniem tego wszystkiego . Brakuje mi tylko tej dużej nakretki która przychodzi na wałek tam gdzie blokada mostu ( na prawym hamulcu) .Obrazek
Czy ktoś ma na zbyciu nakrętke która przychodzi na ten wałek ? u mnie jej nie było , ewentualnie zdjęcie żeby wiedzieć chociaż jak ona wygląda .
A tutaj już pierwsze kroki do przodu :
Obrazek Obrazek
Czy jest jakaś śruba kontrolna do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów i wplecaku ?
: 06 mar 2016, 13:04
Ja dotaczałem nowe zawsze. Zerknę czy mam fotkę.
: 10 mar 2016, 12:07
autor: marcin102m
Jakie najszersze opony wejdą do zetora 25 na tył i gdzie kupywaliście , bo czeka mnie też wymiana - jak remont to remont . Do Rs-a kiedyś kupiłem i założyłem 9,5 R36 , zastanawiam sie czy do zetora by nie weszły jeszcze szersze np 11,2 r36
: 10 mar 2016, 14:32
autor: Majo
Kiedyś widziałem chyba 12.4x36" na bocianie
: 10 mar 2016, 15:43
autor: marcin102m
na oryginalnych felgach ?
: 10 mar 2016, 16:38
autor: Majo
Tak.
: 10 mar 2016, 21:31
Majo napisał/a:
Dokładnie i pięknie wtedy wygląda.
: 10 mar 2016, 22:47
autor: marcin102m
No to nieźle, pewnie ciężko jest je naciągnąć na felgi, pamiętam że jak zakładałem 9,5 do RS-a to łatwo nie było, no chyba że felgi w bocianie są szersze od tych w RS-ie. Muszę przeznać że ten na zdjęciu wygląda świetnie, wydaje się też że ma wyższy profil tych opon dlatego podejrzewam że na tych oponach będzie też nieznacznie szybszy??
: 11 mar 2016, 6:18
autor: Majo
12.4x6" mają średnicę ok. 1465mm a 9.5x36" ok. 1354mm. Wiadomo trzeba mieć namiar, że każdy producent ma trochę inny wymiar.
: 11 mar 2016, 12:16
autor: marcin102m
Czyli mam rozumieć ostatecznie że jeżeli kupię 12,4 to bez problemu da radę je założyć na bocianie felgi tak?
: 11 mar 2016, 12:20
autor: dartagnan
tak, na pewno będzie ja ciężej założyć niż węższą, sugerowałbym skorzystanie z jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego gdzie mają sprzęt do kół tych rozmiarów.
: 12 mar 2016, 22:48
autor: marcin102m
Wracając do tematu udało mi sie wyregulować luzy na dyferencjale i częściowo poskładać hamulce okładziny przenitowałem z c360 są troche krótszee ale może być . Tasmy ręcznego też zaadaptowałem z sześćdziesiątki były niewiele za długie ale po nacięciu oczek na końcach , zmniejszeniu ich i pospawaniu - wszystko pasuje . Wszędzie założyłem nowe zimeringi , a na ośkach hamulców nowe oringi gumowe o odpowiednio ciasnym pasowaniu aby ze skrzyni nie ciekło .
Nakrętka na zdjęciu poniżej to nakrętka lewego bębna hamulcowego czy ktoś mi może powiedzieć jak wygląda nakrętka na prawy beben ? U mnie niestety jej nie ma i niewiem jaką dorobić , a może ktoś ma albo mógłby zrobić zdjęcie takiej i mi przesłać ?
: 13 mar 2016, 11:43
Dobrze sobie poradziłeś z hamulcami - robię tak samo :)
Nakrętki nie mam żadnej luzem - mam tylko stary typ. Fotki szukam gdzieś na dysku, ale jak na złość - nie ma :/
: 18 mar 2016, 20:53
autor: marcin102m
Wał po szlifie , nowe panewki , nowe tulejki korbowodowe Obrazek Obrazek
A tutaj zdjęcie nakrętki prawego hamulca , niewiem jaka była oryginalna , ale taką sobie wymyśliłem i pasuje Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Na ostatnim zdjęciu widać założone nowe tuleje .
Na kole zębatym rozrządu są nabite dwa punkty na dwóch sąsiednich zębach a na kole zebatym wału był jeden punkt , ustawiłem rozrząd w ten sposób że ten jeden punkt znajduje sie miedzy tymi dwoma punktami na kole rozrządu . Mam nadzieje że tak jest dobrze .
: 19 mar 2016, 9:07
autor: drandrzej
tak jest OK
: 19 mar 2016, 19:46
Pięknie Ci ta robota idzie :)
Jak chcesz się upewnić to mogę Ci schemat ustawienia rozrządu bez punktów wysłać.
: 25 mar 2016, 21:20
autor: marcin102m
Prace powoli posuwają sie do przodu
Może ktoś zrobić zdjęcie szczegółowe mocowania siedzenia typu miska ? chciałbym takie zamontować a niewiem za bardzo jak to wygląda . U mnie była kanapa pierwotnie ale stelaż ten nad akumulatorem jest mocno zdezelowany wiec chciałbym go wyrzucić i zamontować "miske" .
