Strona 3 z 18
Re: Ursus C360 remont
: 26 lip 2019, 23:42
Super, cieszę się, że mimo chwilowej przerwy na forum - prace szły dalej :D
: 28 lip 2019, 15:42
autor: Jacek9407
Proszę o podpowiedź. Zaznaczone na zdjęciu na czerwono śrubki. Nie wiem co ma być tam przykręcone. U mnie nic tam nie było, zresztą dużo rzeczy nie ma😀
To jest tył silnika nad skrzynią biegów.
: 28 lip 2019, 21:07
autor: tomasinho09
Tam powinna być przykręcona wytłoczona blaszka- wspornik regulatora prądnicy.
: 28 lip 2019, 23:11
autor: Jacek9407
Aha dzięki. Czyli była odkręcona, bo jest założony alternator zamiast prądnicy i tak już zostawie.
: 29 lip 2019, 9:47
autor: bossmann
Podpowiesz jaki gwint jest w masce ,tu gdzie jest siatka przykrecona na przodzie ,na 4 śruby jest ona przykrecona i potrzebuje gwint wiedzieć jaki.
: 29 lip 2019, 20:15
autor: tomasinho09
Nie pamiętam jaki to gwint, ale chyba powinny tam pasować śrubki na klucz 8
: 29 lip 2019, 20:28
autor: bossmann
Właśnie tam niema na kluczyk tylko jest plastikowa główka i palcami się dokreca.
: 29 lip 2019, 21:10
autor: Rafallll360V1
Tam jest standardowy gwint m5. Jeśli chcesz kupić te ozdobne śrubki to są one dostępne pod nazwą śruba radełkowa np. https://allegro.pl/oferta/sruba-radelko ... 7610270536
: 29 lip 2019, 21:59
autor: bossmann
Dziękuję za pomoc.
: 02 sie 2019, 18:23
autor: Jacek9407
Rozrząd zrobiony😀
Wymienione elementy
Małe zakupy
Moja felga wylądowała na złomie. Nowa jest firmy pronar i wygląda bardzo solidnie.Obrazek
Elementy gazu których nie miałem. Trzeba bedzie poskładać puzzle.
Podkład już kupiony i drobne elementy bede powoli przygotowywał do malowania, te których nie trzeba piaskować. Reszta pójdzie w piach.
: 05 sie 2019, 21:09
autor: Jacek9407
Cały czas do przodu. Staram się przedewszystkim :D
: 07 sie 2019, 22:50
Felgi Pronara tylko wyglądają na solidne,rant jest strasznie miękki ,szkoda że nie wyrwałeś jakiejś dobrej używki bo te nie mają otworów na obciążniki.
: 08 sie 2019, 7:31
autor: Jacek9407
A niby dobre opinie mają jak sprawdzałem :roll: . Otwory to nie problem. No zresztą sam się przekonam użytkując i wtedy ocenie.
: 20 gru 2019, 22:28
autor: Jacek9407
Witam ;) Dawno nie udzielałem się w wątku ale przy ciągniku działałem. Musiałem przetransportować go w cieplejsze miejsce. Z wiaty do garażu. Niebawem wrzucę więcej zdjęć z remontu.Obrazek
: 21 gru 2019, 12:28
autor: Jacek9407
Jeszcze kilka zdj z ostatniej chwili :)
Najpierw robię cały przód a później dopiero tył
Wyczyszczone do żywego metalu
I w podkładzie epoksydowym
Odolejacz
W środku były nawet pająki
Nowa uszczelka
Tak może zostać. (Brakuje mi jeszcze reduktora powietrza i zaworu hamulca)
Obudowa termostatu
I tak może zostać
Nowe szpilki musiałem dorobić do wspornika osi. Połowa gwintów była zerwana. Zastosowałem sprężynki helicoil.
: 22 gru 2019, 14:34
autor: Jacek9407
Już pokrywa rozrządu i nowa pompa założona
Czas na chłodnice. Rocznik 2010 ale blaszana obudowa chyba wojne przeszła
I pytanie od czego to śruba i jakie zadanie spełnia?
: 22 gru 2019, 14:57
autor: tomasinho09
Wydaje mi się że jest to śruba, którą należy wkręcać w otwór na korpusie sprężarki. Służy do zawieszania korpusu silnika.
: 22 gru 2019, 14:58
autor: wojtek12321
Na pierwszy rzut oka to śruba przy kompresorze. Ale do czego służy to dokładnie nie wiem, jakaś zaślepka? To chyba będzie to.
W katalogu część nr. 16.
https://www.google.pl/search?q=0050/50- ... 9A7EA6BVxM:
: 22 gru 2019, 15:35
Szkoda że przed malowaniem nie dospawałeś kawałek ,,mięsa'' na krawędzi bloku by od nowa nagwintować otwór do mocowania jarzma prądnicy. Zostawiłeś odrzutnik oleju na pokrywie rozrządu czy przerobiłeś na simering ?
: 22 gru 2019, 17:27
autor: Jacek9407
Rafallll360V1 pisze: ↑22 gru 2019, 15:35 Szkoda że przed malowaniem nie dospawałeś kawałek ,,mięsa'' na krawędzi bloku by od nowa nagwintować otwór do mocowania jarzma prądnicy. Zostawiłeś odrzutnik oleju na pokrywie rozrządu czy przerobiłeś na simering ?
Właśnie tu gdzie brakuje mięsa nie ma gwintu tylko jest głębiej. Nawet widac na zdjęciu.
Odrzutnik oleju zostawiłem bo czytałem różne złe opinie na temat przerabiania na simering.
A jeśli chodzi o tą śrubę to właśnie mam ją wkreconą w blok sprężarki tak jak widać w katalogu a drugą miałem obok rozrusznika ale ciekawi mnie po co jest ten kołnierz na niej. Może służy jako mocowanie do instalacji elektrycznej? :roll:
