Strona 21 z 61
RE: Wszystko o Zetorze 25
: 12 sty 2012, 23:08
Jeśli jako tako chodzi to jest warty. Chociaż sporo pracy Cię czeka. Jeśli chcesz go na błysk zrobić to licz się z tym, że 2 albo 3 razy tyle na remont wydasz - ale to też zależy co jest w jakim stanie. Jeśli ma dokumenty to tym bardziej się opłaca. Błotniki tylne nieoryginalne, więc do wymiany, podobnie siedzenie, kierownica i tłumik.
Brak filtra powietrza.
Jakby co to filtr powietrza, kierownica się u mnie znajdzie.
W razie co to podsyłaj więcej fotek - podpowiemy.
Ew. dzwoń - masz na dole mój nr.
: 13 sty 2012, 21:08
autor: lonus
brak skrzynki narzędziowej pod zbiornikiem ,ale zależy czy odpala i jeździ no i jak ma jakieś papiery to jest według mnie wart tych pieniędzy,troszkę czasu i tak trzeba będzie przy nim spędzić:)
: 16 sty 2012, 15:49
autor: Jacek ze Skansena
Px 48 daj jakieś fotki z przodu i z drugiego boku jeśli możesz ok?
: 27 sty 2012, 23:20
autor: lonus
Mam pytanie czy pedał gazu (blaszka przyciskająca dźwignię)jest mocowana do podłogi jedną (tą trzymającą pokrywę) śrubą czy dwiema śrubami? Może być zdjęcie z bliska.
: 27 sty 2012, 23:48
Z tego co pamiętam dwiema mniejszymi śrubkami. Na pewno nie jest to żadna śruba mocująca pokrywę skrzyni.
: 28 sty 2012, 17:52
autor: lonus
A u mnie na pewno jest (taka blacha owalna od tyłu i z wgnieceniem do pokrywy)przykręcana razem z pokrywą i wygląda na orginalną bo ma resztki tej farby.Jakby ktoś mógł rzucić zdjęcie bo nigdzie nie mogę tego znaleźć, i nie wiem czy jest druga śruba do pokrywy a nie chcę wiercić bez sensu, a deptanie dźwigni z rolką wydaje mi się nieestetyczne.:pa lepiej deptać pedał.
: 28 sty 2012, 18:10
autor: SEBRIGHT
Zaraz po zakupie odkręcałem pedał i tak jak Paweł napisał był przykręcony dwoma małymi śrubkami do pokrywy :)
: 28 sty 2012, 20:06
autor: lonus
uuuu a może nie orginał *bye*ale za bardzo coś to firmowo wygląda no i to że jestem synem pierwszego właściciela tuż po PGR(czyli 2 właściciel)szkoda że zdjęcia nie mam jak rzucić .To jest dość szeroki kawał blachy pod który wchodził zawias razem z pedałem gazu.
: 28 sty 2012, 20:16
autor: SEBRIGHT
Jeśli go jutro za widoku odszukam bo nie mam pojęcia gdzie może leżeć, to zrobię i wrzucę zdjęcie... Ciekaw jestem czy masz taki sam. Odszukam i będzie można porównać :)
: 29 sty 2012, 8:28
: 29 sty 2012, 10:52
autor: SEBRIGHT
U mnie tak to mniej więcej było zamontowane:
Otwory po śrubach:
Sam pedał:
Obrazek Obrazek
Paweł ma inny, orientuje się ktoś czy były różne rodzaje pedałów gazu, czy u mnie był jakiś wynalazek? :)
: 30 sty 2012, 13:53
autor: lonus
ja mam taką blachę pod którą był zamontowany zawias z pedałem Obrazekoraz odlewane dźwignie hamulca i sprzęgłaObrazek
: 30 sty 2012, 17:33
Być może masz pokrywę, w której fabrycznie nie było otworów na pedał, gdyż starsze roczniki nie miały nożnego gazu.
: 30 sty 2012, 18:28
autor: lonus
w tym miejscu co tutaj pokazaliście nie mam na pewno szlifnięcie podłogi też nic nie pokazało trzeba będzie odkręcać pokrywę może od spodu będzie widać :o a łapki marzną
: 30 sty 2012, 22:51
Być może. Jeśli nie to może warto dorobić otwory. Chyba, że masz stary typ pokrywy to może ktoś się zamieni. Ciekawostka jednak, że blokator jest, może dołożony?
: 01 lut 2012, 17:01
autor: lapsus37
Jeżeli głowica ma minimalne pęknięcia między zaworami to się nadaje jeszcze do dalszej eksploatacji czy trzeba wymieniać a i jeszcze jedno gdzie można dostać głowicę do zetorka k25
Dzięki za odpowiedzi *tup*
Mam jeszcze jedno
pytanie czy w tym roku będzie ten festiwal w Wilkowicach *pray*
: 01 lut 2012, 17:10
To by była masakra dopiero jakby Wilkowic nie było!A odnośnie głowicy-niestety do wymiany,każde najdrobniejsze pęknięcie dyskwalifikuje ten element z dalszej eksploatacji.
: 01 lut 2012, 17:15
autor: lapsus37
Dzięki za odpowiedź ~chrapek3011 ponawiam pytanie dotyczące kupna nowej głowicy może ktoś na forum
*dull* wie gdzie można taką kupić
: 01 lut 2012, 17:21
Z nową to raczej ciężki temat,z używaną trochę łatwiej,może ktoś ma,ale to towar deficytowy.
: 01 lut 2012, 17:24
autor: lapsus37
mam jeszcze kilka pytań odnośnie zetora k25 jak tylko zrobi się cieplej zabieram się z bratem za zetorka i tu mam kilka pytań na razie chce się tylko zoriętować czy ma ktoś może;
1 maskę na chłodnice ja mam nie oryginalną (od ursusa c-330)
2 przednią belkę skrętną ( u mnie spawana)
Mogę wrzucić zdjęcia mojego zetora, obecnie ma zdjętą głowice i czeka na nową ale nie wiem gdzie można kupić.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące przedniego zawieszenia czy u was podczas skrętu zetorek ryje glebę jak by był zbyt ciężki albo coś w tym stylu
*helpless*
