Strona 23 z 38
Re: Ursus C-4011 1966r.
: 27 cze 2022, 11:47
autor: szubinska
Posiadam jeden taki łańcuch ze śrubą rzymską ale ma tylko 3 ogniwa. Mam nim przymocowaną murłatę do stropu w garażu :)
: 27 cze 2022, 12:33
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑27 cze 2022, 11:47 Posiadam jeden taki łańcuch ze śrubą rzymską ale ma tylko 3 ogniwa. Mam nim przymocowaną murłatę do stropu w garażu :)
Zrób proszę zdjęcie i zmierz mi grubość ogniwa oraz tzw. podziałkę - długość wewnątrz ogniwa. W miarę wykonalności 😉
: 27 cze 2022, 12:51
autor: szubinska
Nie ma problemu ale na wsi będę dopiero za 2 tyg.
: 28 cze 2022, 23:55
autor: szubinska
Czy taki sposób połączenia łańcucha o małych ogniwkach z blachami występował w którymkolwiek ursusie ? Czy może łańcuch o małych ogniwkach był zawsze zaspawywany do blach a połączenie cybantem wprowadzono dopiero w łańcuchach o dużych ogniwkach ?
: 29 cze 2022, 5:23
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑28 cze 2022, 23:55 Obrazek
Trudno powiedzieć. Skoro już wiemy, że C-355 w roku 1973 ma nadal zaspawane, nie można wykluczyć że było tak do modernizacji na C-355M. Niestety katalogi części zbiorcze nie rozróżniają zmian w łańcuchach cięgieł.
Pytanie: to zdjęcia z internetu czy masz może dojście do ciągnika, który ma te łańcuchy? Chętnie dowiedziałbym się jakie są wymiary ogniwa.
: 29 cze 2022, 8:43
autor: szubinska
Zdjęcia łańcuchów c-355 i c-4011 które zamieściłem zostały zrobione przeze mnie w muzeum motoryzacji w Nieborowie. Mają tam kilka ciekawych ciągników. Niestety stoją pod chmurką i mocno rdzewieją. C-4011 które mają zrobił na mnie duże wrażenie pod względem stopnia oryginalności, nie wszystko ma moim zdaniem zgodne z rocznikiem ale poskładany jest z części charakterystycznych dla 4011.
: 01 lip 2022, 5:30
autor: Ursus c-325
Poniżej zdjęcia gotowych łańcuchów
: 02 lip 2022, 20:43
autor: szubinska
blachy są dorabiane ?
: 02 lip 2022, 21:36
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑02 lip 2022, 20:43 blachy są dorabiane ?
Tak, jest we wcześniejszym poście.
: 02 lip 2022, 21:38
autor: RRC
Patrząc na poniższe zdjęcie, wychodzi na to , że blachy przy łańcuchach były profilowane, w dodatku lewe i prawe? :shock:
: 02 lip 2022, 22:39
autor: Ursus c-325
RRC pisze: ↑02 lip 2022, 21:38 Patrząc na poniższe zdjęcie, wychodzi na to , że blachy przy łańcuchach były profilowane, w dodatku lewe i prawe? :shock:
Zapewniam, że to tylko złudzenie :)
: 03 lip 2022, 0:56
autor: szubinska
Ursus c-325 pisze: ↑02 lip 2022, 21:36
Jaką techniką były wycinane ?
: 03 lip 2022, 8:01
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑03 lip 2022, 0:56
Na wypalarce plazmowej CNC.
: 11 lip 2022, 7:50
autor: szubinska
Ursus c-325 pisze: ↑27 cze 2022, 12:33
Ogniwo ma grubość ok 13mm, podziałka wg pomiarów 48 - 49 mm ale myślę że należało by odjąć 1-2 mm na zużycie ogniw
: 12 lip 2022, 5:26
autor: Ursus c-325
Dziękuję. Czyli z grubością trafiłem, z długością nie, ale znowu liczba ogniw by była mniejsza. Dziś nawet takiego łańcucha bym nie kupił, najwyżej podziałka 45mm.
Tunel po regeneracji poniżej:
Pozostało dorobić uszczelki górne i boczne.
: 12 lip 2022, 7:31
autor: szubinska
Ten mój łańcuch jako nowy mógł mieć podziałkę 45mm biorąc pod uwagę jego obecne zużycie (wyciągnięcie i wypracowanie). Łańcuchy może były różne. Nie wiem od jakiego ciągnika ten mój pochodzi.
: 12 lip 2022, 9:35
No i ładny tunelik. Mi udało się ostatnio dokupić też tą blachę pod chłodnicę - ale to kiedyś na spokojnie będę uzupełniał, tak samo jak tunel założę wtedy przy okazji, żeby dwa razy nie rozbierać.
Co mogę Ci doradzić, dospawaj sobie nieco niżej jeszcze te blaszki do przewodów elektrycznych, bo jak są na oryginalnym poziomie to zdarza się, że przecierają od drgań lakier na masce, więc lepiej niech idą nieco niżej i bezpiecznie wtedy mijają maskę i fajnie się układają.
: 12 lip 2022, 12:04
autor: Denzel
Mi także udało się zdobyć blachę pod chłodnice w bardzo dobrym stanie do mojej czterdziestki oraz dwa ładne tunele (nie obcięte) :D
: 12 lip 2022, 19:01
autor: dominik5211
Podsyłam foto nowego nieużywanego łańcucha do zetora 3011 to co prawda nie to samo co 4011 ale ogniwa tej samej grubości i napewno nie naciągnięte
: 12 lip 2022, 20:49
autor: Ursus c-325
dominik5211 pisze: ↑12 lip 2022, 19:01 Podsyłam foto nowego nieużywanego łańcucha do zetora 3011 to co prawda nie to samo co 4011 ale ogniwa tej samej grubości i napewno nie naciągnięte
Nie wnosi to nic do tematu, ponieważ jak pisałem wcześniej - C-4011 miało łańcuch 6 albo 7 ogniwowy. Miałem takie dwa i posłużyły tylko jako dawcy śrub rzymskich.
