Strona 24 z 41
RE: c 325
: 23 cze 2014, 22:04
autor: damber
A na etykiecie farby nie ma symboli utwardzaczy z jakimi można ją stosować? Spróbuj poszukać utwardzacza według typu farby czy to akryl, poliuretan ...
RE: c 325
: 24 cze 2014, 15:42
autor: bossmann
Pu. Poliuretan.
Sprawdze.dzieki.
RE: c 325
: 24 cze 2014, 21:58
autor: damber
Czasu widać nie marnujesz i dobrze. Jest z tym "trochę" roboty, ale jak coś ma być porządnie zrobione, to wymaga to czasu. Pamiętaj, aby nie nakładać od razu grubo szpachlówki, tylko cienkimi warstwami, bo inaczej nie doschnie dobrze i jak siądzie, to będzie wszystko na lakierze widoczne.
RE: c 325
: 26 cze 2014, 20:44
autor: bossmann
Dzieki za podpowiedź, nalozylem grubiej i duzo zdarlem , teraz nalozylem (liznolem) tyllo. Ptzetarcia do golej blachy prysnolem epoksydem oczywiscie. Jest zabawy troche.....
Wiecie czy szpachle mozna rozcieczyc? Tak by toche zadsza byla.
RE: c 325
: 26 cze 2014, 20:58
autor: damber
Eeee..., ale po co? Szpachlówki są różne, jedne są gęste i trwardsze, które się ciężko docierają, a drugie są rzadsze i miękkie, ale łatwe w docieraniu
RE: c 325
: 27 cze 2014, 14:58
autor: bossmann
RE: c 325
: 27 cze 2014, 15:02
No pięknie, pięknie
Moja maseczka jest już też gotowa pod lakier, ale czekam aż traktor będzie w "kupie" żeby przymierzyć jeszcze na ciągniku przed malowaniem na gotowo.
Szpachlę jak kupisz wykończeniową to jest odpowiednia do "wylizania" maski. Chyba, że masz uniwersalną, to jest trochę inna w obsłudze i obróbce
Jeszcze trochę Ci zabawy zostało z dziurkami. Jak sobie wszystko dopieścisz to dopiero wtedy rzuć sobie cienko podkładem akrylowym, żeby była w jeden kolor - wtedy zobaczysz ile jeszcze czeka Cię "fleczków"
RE: c 325
: 27 cze 2014, 16:55
autor: bossmann
Racja.teraz hest dwa razy szpachlo "tynkowane" przetarcia do blachy oczywiscie epoksydowym.dzis zobaczylem na wlasne oczy jak szpachla ciagnie podklad..nalozylem grubiej i nawet zaciek ja sie zribil to nic bo bedzie jeszcze przy tym chodzenia.
Otwór na kolbę to jaka ma srednice?
RE: c 325
: 27 cze 2014, 21:35
autor: warsztat777
w moim capku otwór ma 35mm ,miło czytać o twojej robocie oby tak dalej pozdro*tup*
RE: c 325
: 27 cze 2014, 21:52
autor: bossmann
Dzieki.
W masce ta przegroda to jest 8 mm plaskownik wspawany, bo bylo z blachy ale gdy tam zaczolem spawac to i szlifowac ciezko a i ta giętkość taka jakas była, wstawilem ten plaskownik i maska nabrala sztywności, biorac ja w rece nie giba sie jak przy orginalnej przegrodzie.
RE: c 325
: 27 cze 2014, 22:33
autor: warsztat777
a siateczka z czego będzie ,możesz zrobić zdjęcie mocowań lamp w masce bo chciałbym przerobić z 28 na 25 a nie wiem jak wyglądają mocowania muszę tesz zdobyć szablon otworu pozdro
RE: c 325
: 27 cze 2014, 22:40
autor: bossmann
Moge zrobic szablon otworow ,klapki .... jutro porobie fotki.
Siatke plecionke chce jak w orginale, tu z kolegow ktos mowil ze mozna kupic taka jeszcze.
RE: c 325
: 28 cze 2014, 14:50
autor: damber
I dobrze Bossmann zrobiłeś, że wzmocniłeś maskę. Ja też całą powzmacniałem. Dobrze Ci idzie robota - tylko tak dalej *tup*
RE: c 325
: 28 cze 2014, 15:17
autor: bossmann
Dzieki.
RE: c 325
: 28 cze 2014, 23:06
autor: warsztat777
A mógłbyś wysłać taki szablon w liście oczywiśc*secret**tup*ie na mój koszt. A fotki mocowan to sobieobejrze jak dodasz tutaj ,taką maska to dziś rarytas
RE: c 325
: 28 cze 2014, 23:27
autor: bossmann
Jasne.dzis juz myslalem jak to zrobic ...czy klapke tez chcesz?
RE: c 325
: 29 cze 2014, 7:32
autor: warsztat777
Jeśli nie sprawi to problemu to szablon klapki tesz pozdrowienia*sarcasm*
RE: c 325
: 29 cze 2014, 8:27
autor: bossmann
Nie sprawi zadnego problemu, jak robic to komplet otworów tak by ta maska wygladala na jak w orginale
RE: c 325
: 29 cze 2014, 9:12
autor: warsztat777
Wyśle ci potem adres na PW *tup*
RE: c 325
: 04 lip 2014, 12:48
autor: Pawelc-328-
No, maska już całkiem fajnie wygląda...
Słyszałem, że chyba obciążniki dorwałeś. *clap* Który wzór?
