Strona 4 z 6
RE: kosiarka listwowa K1001A Tomasza
: 21 sty 2013, 23:31
autor: piotr31
Narzędzia .olejarka.przebijak blacharski. przecinak ślusarski 10x20x50 .klucz 11x14 klucz 14x17 tylko do kosiarek na kołach ogumionych .klucz 17x19. klucz 24x27 smarowniczka tłoczkowa
: 22 sty 2013, 8:39
autor: Wicher
Papiszon, my mówimy o tym samym, w schowku mojej kosiarki była właśnie taka podłużna z przyciskiem ;) Używam jej do dziś.
: 22 sty 2013, 20:22
U mnie jest uchwyt na oliwiarkę, na pewno nie była więc chowana do środka (przynajmniej w moim egzemplarzu). Takie detale mogły się zmieniać zależnie od daty produkcji. Poza tym co fabryka miała na składzie to dawała o ile dała i ktoś po drodze nie sprywatyzował ....
Tam nie było kalamitek z zapasem smaru, jedynie "kulka" na kosie miała otworek w który lało się olej. Co dwa - trzy przejazdy zależnie od długości pola lałem tam olej. Zwykle używało się do tego celu najgorszego przepalonego syfu.
: 26 sty 2013, 10:20
autor: brutal66
Witam, po tygodniowej nieobecności. Dziękuję wszystkim za opinie.
Zgadza się co pisze Bolszewik, jest kilka punktów smarnych, jednym z nich jest właśnie głowiczka do której leje sie olej. Choć zazwyczaj po prostu polewano ruchome części kosiarki zużytym olejem różnego pochodzenia (silnikowy, hydrauliczny, hipol) stąd pewnie takie zabrudzenia mojego egzemplarza. Nie mogłem tego usunąć nawet szpachelką. Wobec tego najpierw używałem szczotek na wiertarce, następnie różnych odtłuszczaczy i ponownie szczotki. Do wyczyszczenia pozostał juz samo ramie wraz z listwa tnącą. Reszta już zapodkładowana- niektóre pomalowane na kolor wyjściowy.
Co do skrzynki, u mnie były w niej same śruby i nakrętki. W dodatku były tak skorodowane że wszystko stanowiło jeden kawałek rdzy który trzeba było odbijać młotkiem i przecinakiem:)
Pozdrawiam wszystkich Tomasz
: 26 sty 2013, 10:41
autor: Przemo
No w końcu jesteś Tomek, już myślałem że walczysz ze śniegiem czy co?bo żadnych wieści haha..*clap* Eee... no to widzę że rdza niezła się złapała aż się boję jak się wezmę za swoją*annoy*
z tym smarowaniem to większość tak samemu dozowała olej przepracowany lub co było byle tłuste*yes* u mnie też jest tego mazutu do czyszczenia.No to fajnie Ci Idzie byle tak dalej bo sianokosy tuż :Dtuż
: 26 sty 2013, 11:28
autor: brutal66
Hej Przemek, ze śniegiem walczyć nie muszę, choć podwórze duże to niewiele mam do odsnieżania:) Zamęt w pracy mamy, i pracowałem od 9 do 18- 19ej. Stąd tydzień wolnego od warsztatu sobie zrobiłem.
A jak u Ciebie? Jakieś postępy?
: 01 lut 2013, 10:26
autor: roki212
Mam identyczną tylko o rok starszą, jest cały czas na chodzie, ale też przydałby się jej remont tylko brak czasu*annoy*
http://zapodaj.net/26dbdd7af2ba0.jpg.html
http://zapodaj.net/0f38e63fdeedc.jpg.html
: 02 lut 2013, 19:25
autor: brutal66
Witam wszystkich:)
roki 212 u mnie też czasu niewiele ale zawsze znajdę chwilę aby skoczyć do warsztatu. Sam demontaż, wymiana zużytych elementów oraz ponowne złożenie nie powinno zabrać więcej niż trzy popołudnia. Chyba, że ktoś tak jak ja rozbiera na czynniki pierwsze, czyści samodzielnie ( ręcznie), wymienia zużyte elementy, maluje podkładem i farbą. Wtedy niestety trzeba poświęcić trochę czasu, którego największą część zabiera czyszczenie elementów i malowanie wszystkich drobiazgów. Ja maluje podkładem każdy element z osobna, dopiero potem po złożeniu poszczególnych podzespołów maluje je farbą i składam w całość.
Właśnie na jutro zaplanowałem malowanie drobiazgów, nie obejdzie się bez zdjęć :)
Pozdrawiam Tomasz
Przed malowaniem:
oraz w trakcie ale to i tak nie wszystko:
: 02 lut 2013, 22:59
autor: Traktorek98
Malujesz natryskowo czy pędzlem?
: 03 lut 2013, 10:13
autor: bossmann
Wyglada na to że bedzie prezentować sie bardo dobrze.
: 05 lut 2013, 11:58
autor: brutal66
Witam, wszystko maluje natryskowo. Pistolet kupiłem do malowania Zetorka, pomalowałem nim cały traktorek i jak widać nadal służy, do tego podłączam sprężarkę 24l olejową. Na takie potrzeby zupełnie wystarcza.
Trochę jestem niezadowolony, ponieważ rozrobiłem za dużo farby niebieskiej i aby się nie zmarnowała musiałem pomalowac elementy które miały byc czarne. Zobaczymy jaki będzię efekt końcowy.
Pozdrawiam Tomasz
Panowie pilne pytanie:
jak oryginalnie powinien wyglądać element widoczny na zdjęciu? Ta blacha wygląda na oryginalnie giętą ale co z tym prętem? Jak on powinien wyglądać?
Pozdrawiam Tomasz
: 05 lut 2013, 13:45
autor: bossmann
Podejzewam ze tak. niepamietam jak u mnie jest dokładnie,ale jest ta blach i pręt też dziwnie wygięty. sąsiad mowił że tak ma być.
: 05 lut 2013, 18:38
autor: brutal66
No dobra, jeszcze jedno pytanie.
Czy ten mniejszy element powinien przylegać do dużego na całej swojej długości, czy też może powinien odstawać tak jak jest? Pytam, ponieważ jest tam ślad po spawaniu ale nie wygląda mi na oryginalny.
: 05 lut 2013, 19:38
autor: damber
Ładnie wyglądają te części z kosiarki w kolorze niebieskim - ciekaw jestem efektu końcowego, bo już chyba nie wiele zostało do zrobienia :)
: 05 lut 2013, 19:42
autor: czarny ciagnik
z tego co pamiętam w mojej, ten mniejszy element zamocowany jest na stałe natomiast większy jest lekko odgięty tak jak u ciebie, do tego większy jest ruchomy, czyli w położeniu roboczym pływa sobie po łące i w czasie cofania jak się zapcha trzeba go podnieść. Służy do tego kawałek rurki wystający do tyłu, niewiem tylko czy to ten sam model.
: 08 lut 2013, 18:50
autor: brutal66
Witam,
Damber- fakt juz niewiele do malowania pozostało. Efekt końcowy potrafię sobie wyobrazić. Zastanawiam się natomiast jak będzie pracować*yes*
Kamil- dzięki za podpowiedzi, za cholerę nie mogę sobie niektórych elementów przypomnieć:(
Witam, poniżej efekt wczorajszych prac. Dziś pomimo, że pogoda była fajna i dzień dobry to w warsztacie jakos utknąłem i tylko bałaganu narobiłem:(
A ogólnie to fantazja mnie poniosła bo odkręciłem i wyczyściłem wszystkie bagnety a potem "pomalowałem" poprzez zanurzanie w farbie- szybko i wygodnie :)
Teraz tylko skręcić listwę i pomalować kolorkiem i gotowe do skręcania. Łozyska zakupione (tamto uszkodzone zostało zregenerowane przez znajomego tokarza- koszt przysłowiowa flaszka), simeringów niestety nie mam wszystkich ale to nie przeszkadza, będę skręcał to co mozliwe.
Możliwe też, że zrobię kilka dnie wolnego od warsztatu aby zająć się wiosennymi porządkami w sadzie i na podwórku.
Pozdrawiam Tomasz
: 08 lut 2013, 21:34
autor: roki212
Masz może instrukcje do takiej kosiarki z ciekawości bym sobie poczytał co tam pisze na jej temat
: 11 lut 2013, 17:14
autor: brutal66
Niestety nie posiadam instrukcji, a szkoda też bym sobie poczytał.
Witam, stan pracy na chwilę obecną. Chciałoby się więcej ale obowiązki domowe wzywają, czekam też na simeringi i oringi.
Przydałyby mi się też zdjęcia Waszych kosiarek, niektórych elementów jakos nie mogę podpasować. Jezeli ktos może zrobic i podesłać na meila będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Tomasz
: 11 lut 2013, 17:27
autor: patryk98
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize ... .jpg[/img][/url] mam nadzieje ze pomogło*tup*
: 11 lut 2013, 17:34
autor: brutal66
Dobre, a masz może coś jeszcze? Im więcej zdjęć tym lepiej.
