Strona 4 z 5
RE: Horch Sachsenring '59 - na Warsztacie
: 07 kwie 2016, 8:35
autor: drandrzej
zgodnie z zapowiedziami sobotnimi na Walnym - Silnik po4,5 h walki w niedzielę został wstawiony do auta. przykrecony dopiero w poniedziałek , ale stał na poduszkach .
zdj historyczne :
nowy stelaż kabiny
stan na dziś
obecnie walka na kilku frontach , szukam amortyzatorów - podobnych jak w starze ale 360mm (no 370 moze by wystarczyło ) ściśniety , jakieś 520 minimum na rozciągnieciu (zmierzone po podniesieniu ramy jak zawieszenie wisiało na resorach - moze trzebaby troche dodać)
poprzednio - wstawione były cos z gatynku wartburga tył - ale tych to chyba nie bede wstawiał ponownie - nie te masy
: 07 kwie 2016, 22:16
O kurde! Jakie świetne malowanie! Masz fotki z boku auta? ?:)
: 07 kwie 2016, 23:19
autor: drandrzej
jak się podoba to się cieszę , fotek więcej
nie mam , z boku będzie sens jak będzie skrzynia i maska i reszta , teraz to jeszcze efektu nie ma .
amortyzatory dobrałem , jadą . plan na sobotę - uruchomić sprzęgło ,założyć wały napędowe , dopasowac kawałek wydechu , obsadzić szyby stałe przednie i tylną -ale najpierw jeszcze trzeba umocować blachy dookoła szyb gwoździkami do drewna - to jest wbrew pozorom zadanie mozolne i paskudne ...
zobaczymy ile % z planu wypali
: 08 kwie 2016, 11:52
Dobra robota Andrzej.Jak zwykle zresztą.
: 08 kwie 2016, 14:40
autor: ihc 64
Piękna cięźarówka będzie a ta drewniana kabina to dzieło sztuki normalnie. Na sobotę zapowiada się fajna pogoda na siedzenie w garażu takźe powodzenia
: 08 kwie 2016, 16:28
autor: Jacek ze Skansena
W tej chwili podobny do Czeskiej Pragi
: 08 kwie 2016, 20:51
autor: marek_79
Śliczny Horch się rodzi, to Twój garaż? Swoją drogą bardzo krótka rama. Czytaj tylko jeden traktor na pace. Czy hamulce są hydrauliczne, wspomagane pneumatycznie?
: 09 kwie 2016, 8:02
autor: marek_spectra
Piękny projekt - piekna robota - piekny efekt. Ale masa pracy nie do opowiedzenia.
: 09 kwie 2016, 13:34
autor: drandrzej
Dziękuję za miłe słowa , efekt dopiero będzie ale dostawcy się spóźniają - więc znów wszystko się przesuwa w czasie
podbny do pragi przestanie być jak założę wszystkie blachy *rofl*
hamulce w oryginale były tylko hydrauliczne - pompa bez wspomagania
w AutoWarnapie w Grudziądzu (centrum napraw Horcha na PL w tamtych latach - mieli wszystko ze stolarnią włącznie )przy remoncie dokładano wspomaganie pneumatyczne (serwo + inna pompa) - młodszy komplet od nowszej wersji , tak też u mnie jest w tej chwili
mieli jeszcze inne patenty ale z nich zrezygnowałem - na dziś - przywrając oryginał
garaż nie mój , wyłudzam przysługę , paka na 1 traktor
idę walczyć :p
: 10 kwie 2016, 9:34
autor: marek_79
Wspomaganie hamulców mam nadzieję, że zostawiasz B)
: 10 kwie 2016, 13:13
autor: SEBRIGHT
Andrzej co tu będę dużo pisał - po prostu szczena opada
Podejrzewam że na żywo będzie robił dużo większe wrażenie *tup*
: 11 kwie 2016, 16:05
autor: drandrzej
tym razem PILNIE POSZUKUJĘ
korbki do szyby , talerzyków pod korbki i klamki i kontrolek
powinny pasowć od trabanta , IFY , Robura - zdjęcia dodam
materiał - Aluminum
zdj dodam w nocy . zapomniałem o temacie - a tam braki
poszperajcie moze wśród znajomych , gdzieś to musi się znaleźć ....*bye*
: 11 kwie 2016, 17:16
autor: marek_79
drandrzej napisał/a:
materiał - Aluminum
Prawdziwy kierowca w tamtych latach ćwiczył zimny łokieć
Może dlatego nie ma korbek
: 11 kwie 2016, 21:20
Jak dodasz fotki to będziemy szukać
Do Trabanta to może Brutal coś ma?
: 11 kwie 2016, 21:25
Sądzę że dokładniej Trabant P50, a to może być rzadkość.
: 11 kwie 2016, 23:36
autor: drandrzej
tyle mam
talerzyki powinny być 3 sztuki , korbka jeszcze jedna .
podnośniki szyb mam przegniłe , Marek walczy w Łazach z wytłoczeniem profili pod szyby , ale zastanawiam się czy podnośniki by z robura nie pasowały czy IFY 50 . w mojej okolicy nie ma takich sprzętów niestety
: 11 kwie 2016, 23:47
: 11 kwie 2016, 23:50
autor: drandrzej
korba się znalazła na OLX - jakby taka sama w IFA W60 !
teraz reszta
jak IFA W 60 wchodzi w grę to jest nadzieja , bo tego jest więcej , może i talerzyki pod korba albo całe podnośniki szyb. najważniejszy wbrew pozorom element to szyna w której jest wklejona szyba - ma kształt litery W i w tym dolnym rowku jeżdżą rolki - u mnie to przegniło
podnośniki bym uratował wyspawując brakujące zęby w blaszkowych wytłaczanych zębatkach , ale ta rynienka do szyby ..
podnośnk od robura nie pasuje jednak ,od IFY 60 jakoś wygląda lepiej na oko- blizej oryginału - przynajmniej ten na OLX
Dzięki Paweł , szperam , w ostateczności te rozetki pod korbki będą inne albo wymienię wszystkie na równe , byle jakoś poasowały - jeśli poszukiwania nie przyniosą rezultatu
podnośnik na OLX z korbką sprzedany , rano człowiek odpisał *bye*
: 12 kwie 2016, 9:50
Kontrolki w czarnym wykonaniu takie jak z Twojego zdjęcia mam dwie sztuki,czerwoną i zieloną.
Kolbki jak w Trabancie.
: 12 kwie 2016, 13:54
autor: drandrzej
OK , Sławek , przytrzymaj kontrolki ,usiłuje sprawdzić ktore powinny być w h3a . nowki masz te kontrolki ?
korbki masz tez czy masz wiedzę że trabanciarskie ?
