Strona 4 z 4
Re: Dzik 2 - 1968 odbudowa
: 09 maja 2022, 11:16
Skrzynia już dłuższy czas się sezonuje po malowaniu, trzeba myśleć o blacharce i silniku. Maska do podspawania a silnik trzeba jakiś złożyć, bo ten co był to tylko elementy jakieś.
: 01 cze 2022, 9:47
Udało się odnaleźć w czeluściach moich zapasów do Dzika 3 cylindry z tłokami w dobrym stanie, wszystkie zakonserwowane, ale jeden się okazał najprawdopodobniej nowy zestaw. Lekki nalot na samej górnej krawędzi, ale tam nie przeszkadza, bo ok. 3-4 mm od górnej krawędzi cylindra. Więc będę zakładał ten nowy zestaw, a dwa mam jeszcze - wygląda, że po 1 i po 2 szlifie - tylko, że tamte po szlifach nie jestem pewny do końca, ale trochę pracowały już.
: 01 cze 2022, 10:51
autor: szubinska
Na grupie fb Znaleziska ze złomowiska jest do kupienia nowa głowica do dzika2, silnik S261.
: 01 cze 2022, 12:10
Dzięki, chociaż nie myślę na razie zmieniać głowicy na nową - w zasadzie w głowicy jak gwinty dobre i powierzchnia styku to nie ma sensu. Szkoda, że kranika nie ma
: 15 lip 2022, 8:12
Z Michałem mamy trochę coś na zasadzie rywalizacji :D A raczej po prostu chcemy się obaj na tą samą imprezę wyrobić we wrześniu :) viewtopic.php?f=23&t=7695
Michał już pomalował i w zasadzie mnie teraz przeskoczył, ja składam dopiero silnik, zobaczymy co wyjdzie. Nie lubię tych benzyniaków ;) Dla mnie one takie nieprzewidywalne są, w przeciwieństwie do Diesli.
Sworznia długo szukałem z białą kropką, taki powinien być do tłoka, który mam. Udało się dzięki Krzyśkowi, wymieniliśmy się kolorami :D
Maska i kilka elementów wędruje do piaskowania "lada dzień". Potem trochę spawania przy masce, malowanie - tak prosto się to pisze :lol: - i będzie koniec sierpnia :D Ale mam nadzieję, że się wyrobię choćbym miał nie działającym jechać, a wyglądającym jako tako.
: 17 lip 2022, 11:13
autor: SEBRIGHT
Przeskoczyłem Cię o ile silnik będzie pracował poprawnie na elektronicznym zapłonie. A jeśli nie tam była przyczyna jego przedremontowych fanaberii to będę w ciemnej hmmhmm... :?
: 17 lip 2022, 13:30
Ja jeszcze silnik składam :D
: 27 lip 2022, 7:58
Jest mały problem z silnikiem, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej, bo miałem tzw. gotowca. Kartery do przeróbki na simmeringi ktoś wziął nie z kompletu i o ile przy roztaczaniu wszystko ok poszło i od strony układu korbowo-tłokowego nie ma problemu, o tyle zapłon nie przylega - bo jest uskok. Myślę jak to ogarnąć bez rozbierania do zera i szlifowania na jakiejś maszynie, bo wtedy wiem, że na pewno się nie wyrobię.
Coś tam ruszyłem nieco z malowaniem elementów, w zasadzie zbiornik paliwa z mocowaniami, filtr powietrza, elementy kierownicy - wszystko pomalowane. Skrzynka narzędziowa też. Teraz trzeba maskę dopasować, bo mocowania poprzerabiane były. pospawać tu i ówdzie, poszpachlować i malować. Kupiłbym też deskę rozdzielczą w stanie bdb - bo mam kilka, ale akurat ta nie zmasakrowana dodatkowymi otworami jest najbardziej pogięta. Ale spróbuję ją wyprostować.
Muszę sobie przypomnieć jak się sprzęgło składało, bo w zasadzie jak uporam się z ww. problemem to silnik gotowy byłby do założenia na Dziku.
Meble akurat jadą na wysypisko to się jeszcze przydadzą :-D
: 28 lip 2022, 9:27
Dzikus zwieziony do siebie i dalej będziemy składać
: 30 lip 2022, 7:27
autor: SEBRIGHT
No to mnie Panie wyprzedziłeś z robotą :) Niedługo Dzikus zacznie nabierać kształtów :)
: 30 lip 2022, 18:35
Może chwilowo. Zobaczymy jak finalnie wyjdzie. Teraz walczę z silnikiem i sprzęgłem, aby go odpalić. Jak to się powiedzie to mam nadzieję, że będzie z górki. Tak naprawdę zostanie maska i reflektor i do Jacka można jechać :D A na jesień instalacja, obciążniki itd ;D
Na razie zmontowana kierownica, kupiłem klamki i wreszcie pasujące gumy. Wyglądem nie są takie same jak w Dziku fabrycznie, przynajmniej moim - ale chociaż pasują. Poprzednio zamówiłem z Junaka i za ciasne.
https://allegro.pl/oferta/guma-kierowni ... 2296950574
Klamki mogłyby być nieco rozwarte bardziej, ale to jeszcze przymierzę.
W razie czego oddam te i kupię inne.
Obecnie mam te:
https://allegro.pl/oferta/dzwignia-klam ... 2229235974
: 04 lis 2022, 14:39
Coś tam minimalnie ogarnięte... Mam podstawę pod akumulator (którego w sumie nie będzie, a jak już to imitacja), znaczek (kilka co miałem dałem do szkiełkowania i wybiorę najładniejszy ;) ) - no i wreszcie za silnik trzeba się wziąć :)
Z silnikiem to tyle, że już skompletowany razem ze sprzęgłem
: 08 sty 2023, 1:44
Zdaje sobie sprawę, że nie jest to profesjonalny pomiar, ale może komuś tutaj też się przyda :)
: 15 mar 2023, 8:07
Dalej w lesie z robotą - chociaż dla dzika las to naturalne środowisko :lol:
Mocowania maski były dorabiane jak się okazało, teraz muszę przywrócić oryginalne
Lampa też już jest, taka jak do C-45 pasuje idealnie do tej wersji maski.
: 25 wrz 2025, 12:46
Długo się nic nie działo w temacie, ale jakiś mały progres. Poczyniłem instalację elektryczną. Miałem wzór oryginalnej od Sebright'a i wykonałem póki co x2. Jakby ktoś był zainteresowany to mogę zrobić więcej w wolnej chwili.
: 08 cze 2026, 6:37
Jakaś drobna aktualizacja :)
