Strona 33 z 76
RE: Remont-URSUS C-325
: 13 kwie 2012, 21:17
autor: damber
Dziś minęło dokładnie 2 lata jak zabrałem się za remont mojego ciapka - nie myślałem, że tak to długo potrwa. Pewnie był by już skończony, ale szukanie kilku części troche trwało - niestety.
Mam jeszcze do pomalowania kilka części nie licząc blach i felg, ale co mnie dziś najbardziej zdziwiło to, to że termostat z C-330 pasuje idealnie do obudowy starego typu, a gdzieś na forum czytałem, że nie będzie pasować. Ciekaw jestem jak będzie się sprawował.
Postaram się dodać niedługo jakieś foto z etapu składania
Pozdrawiam zaglądających w tym temacie.
PS. Ostatnio miałem okazje zobaczyć zdjęcia C 325 od jednego z naszych kolegów z forum - byłem w szoku *comfort*
Mam nadzieję, że się kolega pochwali wszystkim swoim ciągnikiem *yes*
: 13 kwie 2012, 22:03
autor: Wicher
Damber, gratuluję cierpliwości!
Poświęcony na remont czas z pewnością nie jest stracony.
: 13 kwie 2012, 22:26
autor: damber
Teraz jak skręcam już zregenerowane i pomalowane części to mam taką frajde jak małe dziecko, które rozpakowuje prezęty. Banan, to mam od ucha do ucha, nareszcie zaczyna przypominać ciągnik
: 13 kwie 2012, 23:25
autor: Wiesiek
Stawiam dobrego browara za fotki, jak termostat z C330 pasuje do obudowy termostatu z C325!!!!!*helpless* Ja z tym problemem walczyłem trochę czasu.
: 13 kwie 2012, 23:31
autor: grrranool
damber napisał/a:
To jest tak zwana wisienka na torcie. W przypadku takim jak twój, kiedy nie idzie się na stróty i każdy detal jest dopracowany, satysfakcja pewnie jest tym większa. Tym właśnie mnie wkurzasz i wywołujesz kompleksy
: 14 kwie 2012, 10:54
autor: bossmann
Damber niejednokrotnie podnius cisnienie swoja praca. To co prezeruje to np . zniecheca a i doruwnac niesposub lub poptostu niemozliwe.
: 14 kwie 2012, 18:45
autor: Rolnik122894
Wiesiek napisał/a:
Walczyłeś? Tzn. jak?
Termostat w
C-325 , C-328 i C-330 jest taki sam. Sprawdzane w katalogach!!!:D:D:D
: 14 kwie 2012, 19:41
autor: damber
grrranool napisał/a:
... Tym właśnie mnie wkurzasz i wywołujesz kompleksy
Kompleksy? Grrranool co jak co, ale Twoja praca od mojej się nie różni. Kompleksy, to chyba miał ŚP. Rysiek z "KLANU"
bossmann napisał/a:
Oj tam, Oj tam... aż tak chyba na nerwy nie działam
Wiesiek napisał/a:
Chętnie wypiję z Tobą browarka
W czym był problem, że termostat Ci nie pasował?
Ja zabrałem obudowe termostatu do sklepu, aby coś do niej dopasować, a sprzedawca tylko zerknął na obudowe i włożył do niej termostat. Pytam go z jakiego ciągnika to jest, a On mi na to, że z C-330...
: 14 kwie 2012, 19:58
Numery w katalogach wszystkich trzech małych ciągniczków serii ,,C,,takie same.
: 14 kwie 2012, 20:06
autor: damber
Wiesiek jak widać koledzy potwierdzają, że termostat nie był zmieniany i we wszystkich typach pozostał bez zmian.
No, jedynie obudowa się zmieniła
: 14 kwie 2012, 20:09
...której w C-325 były trzy typy,różniące się od siebie gwintami czujników temperatury.
: 14 kwie 2012, 20:20
autor: damber
Chodziło mi o to, że w C 328/30 obudowa się zmieniła *yes*
: 15 kwie 2012, 8:46
autor: Wiesiek
Dopóki nie prześlesz fotek , nie dam wiary.
Obudowa się zmienila w modelach C328 i C330 (tak jak głowica) i wkłady z nich na pewno nie pasują. Jesli ci dopasował sprzedawca, to może założył od jakiegoś innego. U mnie sytuacja była podobna i długo trwało zanim dobrałem wkład o odpowiedniej średnicy i...uwaga! temperaturze otwarcia 82 st. C Samochodwe termostaty przeważnie otwierają przy temperaturze ponad 90 st.C. Przy takiej sytuacji mój wskażnik na desce wychylony był prawie na max.c co uniemożliwiało dokładną kontrolę temperatury podczas obciążenia silnika.
Więc czekam na fotki.To chyba nie sprawi ci wiele problemów a nam wyjaśni sytuację.
: 15 kwie 2012, 9:14
autor: bossmann
Jaki wskaznik ? Ten pierwsxy prostokatny? Czy juz nowej generscji.tum prostokatnym to ja bym nieeierzyl zbyynio.sam takir posiadam.ale na nich niebede sie opieral.
: 15 kwie 2012, 18:03
autor: damber
Przed chwilą zrobiłem test termostatu. Po uzyskaniu temp. wody 61,4'C na grzybku pokazała się woda, czyli od tej temp. zaczyna się otwierać, ale bardzo delikatnie. Szczelina ok. 0,5mm(na oko). Przy temp. 84,6 nastąpiło całkowite otwarcie grzybka. Ciekaw jestem jak w ciągniku będzie działać - powinno być ok.
: 16 kwie 2012, 20:24
autor: Wiesiek
Patrzę na te fotki..... i ...jakoś oczom nie wierzę!! Ty chyba zdobyłes oryginalne wkłady termostatu do c325!!
Nic z tego nie rozumiem. Musze to przemyśleć. Co wy o tym sądzicie?
: 28 kwie 2012, 19:45
autor: damber
Wypadało by jakieś nowe fotki dodać, bo pewnie większość z Was myśli, że remont stoi w miejscu
Jest parę dni wolnego, to pomyślałem, że warto to wykorzystać i zabrać się za koła.
Troche poczyściłem i doszedłem do wniosku, że oddam felgi przednie i tylnie razem z obciążnikami do piaskowania - tak będzie najszybciej.
Jedna felga była bardzo mocno pokrzywiona - pewnie od łyżki, ale już się z tym uporałem jak widać.
Myślałem, że felgi w środku będą mocno pordzewiałe, ale jak zrzuciłem opony to widać jeszcze fabryczny kolor. Jest troche do poprawienia, ale na ogół, to felgi są w dobrym stanie jak na swój wiek
: 28 kwie 2012, 21:01
autor: bossmann
Piknie
: 28 kwie 2012, 22:23
Koła to podstawa,nowe gumy,proste i ładnie wymalowane felgi.Co tu gadać.Wiem po sobie.Kwintesencja.
: 03 maja 2012, 10:18
autor: bartoxc330
Coraz bliżej końca
Będzie miał obciążniki w przednie koła
