Strona 33 z 107
RE: c-308 lub Dzik-2
: 10 mar 2011, 19:15
autor: MARIO83
Myślę, że może uda mi się jeszcze trochę stargować i jakoś żonkę przekonać, że chcę kupić złom:)
: 11 mar 2011, 19:43
autor: Santi2006
Ja, to najpierw zadowolę w jakiś sposób żonę a później mówię że widziałem fajnego Dziczka, pokiwa głową. Ale wie że to moje hobby (moja pasja). Lubię ten "złom"!!! Czasami mimo że mam taki w domu, ale jak się trafi okazja to nie przepuszczę. Satysfakcja że można reaktywować jakiś złom że to później działa. Co tu dużo pisać każdy ma jakiegoś bzika.
Witam, ja kupiłem współczesne linki zamontowałem do swojego Dzika i co? Nic nie działa konkretnie chodzi mi o sprzęgło i hamulec. Z tego co zauważyłem w drugim dziku posiadam oryginalne linki i są one większej średnicy niż te żyłeczki co sprzedają. Zakładam oryginalną działa, zakładam współczesną nie działa ( prawdopodobnie wyciąga się w pancerzu, naciskam dźwignie przy kierownicy na max i nic na tak długiej odległości podejrzewam że się wyciąga). Sprzęgło posiada kilka sprężyn na które trzeba zadziałać odpowiednią siłą.
: 12 mar 2011, 17:03
autor: MARIO83
A ja linkę do sprzęgła dorobiłem z linki hamulca ręcznego od malucha. Ma mocny pancerz i i linkę też konkretną. Wystarczy dosztukować kawałek pancerza i przyciąć linkę bo jest długa.
: 12 mar 2011, 21:54
autor: marek
Jeżeli ten docisk to tzw. słoneczko to albo jest pęknięte właśnie to ,,słoneczko" lub straciło już swoją sprężystość i nie odciąga docisku.W jednym i drugim przypadku tylko wymiana na nowe.Jeżeli to docisk z ,,łapkami" to spróbuj regulacji.Jeżeli możesz zajrzeć do środka to wciskaj sprzęgło i zobacz co tam się dzieje to może wypatrzysz przyczynę.
: 14 mar 2011, 22:08
autor: Santi2006
Witam, mam pytanie czy ktoś wie jakie są oryginalne wymiary pręcika pod gaźnikiem Jikov, tzn chodzi mi o pręcik który idzie do regulatora umieszczonego w komorze wentylatora do gaźnika . Od zagięcia do zagięcia.
: 19 mar 2011, 19:32
autor: MMM69
piootrek330 napisał/a:
witam, rozebrałem to swoje nieszczesne sprzegło i raczej nic sklejonego tam nie było, ale mimo to wyczysciłem i złozylem tak jak było i dalej nie działa, nie mam pojecia co to moze byc, ale raczej przyczyna chyba bedzie znajdowała sie w skrzyni,co to moze byc?
Popychacz sprzęgła przechodzi przez wałek sprzęgłowy, jeśli maszyna długo stała mógł się zapiec, ja u siebie wybijałem młotem.
W skrzyni pod dźwignią sprzęgła jest łożysko oporowe które pozwala obracać się popychaczowi przy wciśniętym sprzęgle.
Sprawdź czy popychacz się luźno obraca w wałku, a po zdjęciu dźwigienki sprawdź łożysko.
: 27 mar 2011, 22:39
autor: krzysiek19750
witam jestem posiadaczem ursusa 308 ktorego nabylem rok temu i mam taki znim problem poniewasz pszepala mi swiece
: 28 mar 2011, 8:59
autor: Jacek ze Skansena
Krzysiek ja mam to samo z Dzikiem. Podobno zapłon trzeba trochę zmienić. Ja jednak nie robiłem jeszcze tego. Jak kupię nową świece to na niej "chodzi" około godziny i po świecy.
: 28 mar 2011, 22:31
witam wlasnie robi to samo kupilem drugi kompletny zaplon i zadnej poprawy
: 28 mar 2011, 22:36
Jeśli masz możliwość zamontuj starą świece. Może się poprawi
: 28 mar 2011, 22:37
to znaczy zduzym gwintem
: 29 mar 2011, 10:20
Tak z dużym ale te czarne. Podobno te się nie przepalają. Ja zdobyłem oryginały czarne ale jeszcze ich nie zamontowałem. Zobaczymy jak się ociepli.
: 29 mar 2011, 12:07
autor: Roman1313
Zapodaj zdjęcie tych czarnych orginałów bo nie zabardzo nie wiem o które chodzi.
: 29 mar 2011, 21:08
Roman w tej chwili można kupić świece koloru jasnego metalu. Kiedyś były czarne. Te białe mi się palą. Czarne podobno nie ale jeszcze nie sprawdziłem. To wszystko
: 29 mar 2011, 21:55
autor: Santi2006
Nie właściwa wartość cieplna świecy, dla tego się przepalają. Trzeba dobrać odpowiednie świece tu coś znajdziecie oryginały i zamienniki http://muerte28.republika.pl/
W "ciekawostkach"
: 04 kwie 2011, 21:58
dzeki za wiadomosci wlasnie kupilem swiece zduzym gwintem tylko jeszcze musze zmienic glowice jeszcze mam takie pytanie czy miedzy glowico a cylindrem przychodzi uszczelka jeszcz raz dzeki
: 05 kwie 2011, 14:16
autor: robson372
Są też adaptery do świec,czyli po prostu kupuje się taki adapter i się go wkręca w gwint cylindra w miejsce świecy a następnie do adaptera się wkręca się świece m 14 zamiast m 18.
: 13 kwie 2011, 9:58
autor: kamil82
aq o jakim traktorze mówisz kolego
moim zdaniem się opłaca kupić orginał zawsze morzesz ją potem sprzedać za niezłe kase jako eksponat muzealny
: 13 kwie 2011, 16:39
kamil82 napisał/a:
No Kolego, nie rób bałaganu, czytaj uważnie.
: 17 kwie 2011, 6:55
autor: MARIO83
Ja proponuję zdjąć pokrywę skrzyni biegów i przyjżeć się dokładnie gdzie jest ten przeskok na trybach. A zobacz jeszcze czy nie masz coś pomieszane z tą wajchą od wyłączania napędów.
