Strona 33 z 46
RE: T-25 Władimirec - różne problemy
: 24 paź 2014, 20:28
autor: hari123
Za wał zapłaciłem 650 zł + komplet oryginalnych panewek.
Stary miał zatarte dwa miejsca na wale i raczej na pewno nie był oryginalny
: 31 paź 2014, 20:46
autor: rycho711
Koledzy, mam pytanie. Jakie wymiary mają podkładki miedziane pod węże do rozdzielacza hydrauliki we "Władku"?.
: 01 lis 2014, 10:25
22, przelew 24 - chyba
: 01 lis 2014, 20:31
autor: rycho711
Dzięki za odpowiedź.
: 06 lis 2014, 17:00
autor: hari123
Czym się różnią wałki rozrządu NT od ST ? mam wałek starego typu i muszę go wymienić i nie wiem jaki kupić bo zestaw naprawczy + głowice mam zakładam NT
: 06 lis 2014, 17:50
Nie wiedziałem że są dwa typy *eek*
: 06 lis 2014, 18:59
autor: hari123
Ja też *comfort* Ale patrząc na allegro to są wałki różniące się od tego co posiadam w dodatku są podpisane " Nowy Typ"
: 07 lis 2014, 14:24
autor: badziak
ja jak robiłem remont to wymieniałem, a mam stary typ, ale jak szukałem takiego samego to już nie dostałem i wziąłem nowy typ.. ponieważ sprzedawca powiedział, że będzie pasował to wziąłem i pasował, ale zastanawiałem się co i jak i w starym bloku pośrodku jest tylko okrągły odlew(dużo większy niż w wałku środkowe osadzenie, a w nowym bloku jest już dopasowany otwór pod te osadzenie a może nawet jest tam 3 tulejka dokładnie nie wiem..
: 11 lis 2014, 20:47
autor: darius
Koledzy czym się różni stary typ od nowego(cylinder,tłok pierścienie),bo mam w planach zmienić pierścienie w moim t25 ale też mam dojście do całego zestawu z lat 80-tych,tylko nie wiem jaki typ bo ja mam przy swoim głowice stary typ i czy jak ten zestaw będzie nowy typ to czy mi się zgodzi.
: 11 lis 2014, 20:57
Pierścienie są takie same.
Stary typ tłoka (bez wycięć na zawory).
Pierwsze modele miały 3 uszczelniajace i 1 zgarniający (tylko nad sworzniem)
Potem 3 uszczelniające i 2 zgarniajace.
Nowy typ tłoka (z wycięciami na zawory).
3 uszczelniające, 2 zgarniające.
: 11 lis 2014, 21:11
autor: darius
A czy zestaw nowego typu zgra się z głowicami starego typu.
: 11 lis 2014, 21:14
Pierścienie tak, stare tłoki z nowymi głowicami, lub odwrotnie lub grają !
: 17 lis 2014, 20:57
autor: darius
Koledzy czy są do t25 tłoki nadwymiarowe czy tylko jest jeden wymiar.
: 17 lis 2014, 21:08
autor: pop
Dawniej występował tylko jeden nadwymiar,być może coś się przez ostatnie ćwierć wieku zmieniło.
: 17 lis 2014, 21:55
Jeśli kupisz nadwymiarowe tłoki i pierścienie to musisz szlifować cylindry. Dołóż do tego nowe sworznie i podkładki uszczelniające.... Jestem w 100% pewien że taniej i szybciej kupić nowy zestaw.
: 18 lis 2014, 18:35
autor: grzegorz 1969
Jeśli ma oryginalne stare cylindry, to czasami lepiej może szlifować, niż zakładać nowe marnej jakości, sam o tym myślałem. Tłoki nadwymiarowe gdzieś widziałem.
: 19 lis 2014, 18:12
autor: darius
Chodzi o to że mam tłoki i pierscienie oryginały kupione w latach 80-tych i nie wiem co znaczą na nich oznaczenia.
: 19 lis 2014, 18:35
To podaj oznaczenia, to będzie wiadomo.
: 19 lis 2014, 18:58
autor: darius
Takie coś jest na tłoku.
: 19 lis 2014, 19:17
autor: pop
Tłok nominalny 105 mm,tłok remontowy(nadwymiarowy) 105,7mm.
