Strona 34 z 46
RE: Walka ze śniegiem
: 28 gru 2013, 21:32
autor: marek
Widzę że rama od spychu jest pod całym ciągnikiem i zastanawiam się dlaczego nie wykorzystacie do podnoszenia tylnego podnośnika od narzędzi. Linka i trzy bloczki.Prościej a przede wszystkim taniej.
: 29 gru 2013, 10:13
autor: bartoxc330
Ja jak wspominałem zastosuję linkę, zobaczymy jak się to spisze może przy niej zostanę*yes* Gdyby był siłownik to do podnośnika można by było jakiś obciążnik zrobić dla lepszej przyczepności. Rama jest przykręcana na 8 śrub m12. Cztery do wspornika i reszta do skrzyni
Pług będzie chodził na lewo i na prawo jeszcze myślę jaką regulację zastosować*stress*
Spych będzie zamocowany na takim zawiasie
: 29 gru 2013, 10:58
autor: oman7
A ja już myślałem, że tylko ja się wysilam i robię pług do śniegu, choć śniegu nie widać
Damber twoje wysiłki na pewno nie pójdą na marne doczekasz się śniegu.
Oczywiście proszę o filmik z tej akcji.
Pozdro.
: 29 gru 2013, 11:08
autor: damber
Coś gadają, że po 15 stycznia ma się ochłodzić - zobaczymy. W razie "w" pług mogę tyłem pchać
: 29 gru 2013, 13:34
autor: Wicher
Najwyżej ziemię będziesz pchać albo będziesz hodować świnie i wypychał gnój z chliewa, bo szkoda takiego ładnego spycha żeby nic nie robił ;D
Moje 30 pod takim w hodowli zarodowej pracowało, niestety pług i dokumenty zostały tam...
: 29 gru 2013, 15:29
autor: bartoxc330
~damber Jak wpędzisz w ruch siłownik skoro nie masz hydrauliki zewnętrznej w ciapku:? ciekawe co wykombinujesz. Na jaki kolor planujesz wymalować pług.
: 29 gru 2013, 16:54
autor: damber
To z innego tematu:
damber napisał/a:
Dziś robiłem trochę przy moim pługu śnieżnym i tak się zastanawiałem, czy nie założyć takiego dodatkowego wyjścia hydraulicznego i zrobić podnoszenie pługa hydrauliczne, bo chciałem na linkę robić.
Policzyłem wszystkie potrzebne części do zrobienia takiego wyjścia pod pług czyli:
-rurka z C-360
-szybko złącze hydrauliczne
-redukcja
-zawór odcinający
-podkładki miedziane
-śruba do redukcji
-przewód hydrauliczny 4 metry
-tłok hydrauliczny
Razem wyszło 400 zł bez paru groszy i pytanie czy warto się wykosztować? *helpless*
damber napisał/a:
Zapomniałem, że do zrobienia wyjścia na oryginalnym rozdzielaczu trzeba jeszcze ogranicznik dokupić trzy położeniowy.
Dziś doszedłem do wniosku, że jednak zrobię wyjście hydrauliczne do pługa, a więc trzeba będzie zacząć odkładać $, aby kupić potrzebne części.
Cały pług będzie w kolorze pomarańczowym razem z ramą. Jakoś ten kolor pasuje do tego typu urządzeń
: 29 gru 2013, 19:10
autor: albert
Też się powoli szykuje do białego chociaż taka zima jak teraz bardzo podoba mi się.
Kończę kabinę, założyłem łańcuchy bo w moim przypadku bez tego to ani rusz
no i chyba najważniejsze zrobiłem ogrzewanie które polega na odzyskaniu ciepła z tłumika, wewnątrz kabiny jest turbinka z nagrzewnicy samochodowej która zasysa powietrze. Obudowa tłumika ma 4 komory także powietrze obiega dookoła i jak robiłem próbę to po kilkudziesięciu sekundach leciało ciepłe powietrze *flower*
: 29 gru 2013, 19:17
autor: Mars
Sprytnie
Polak potrafi
Brawo - proste i skuteczne
: 30 gru 2013, 20:25
autor: damber
Pomysłowo!
Tłumik dużo szybciej się nagrzewa niż np. płyn chłodniczy używany do zasilania nagrzewnicy w kabinie, to też ciepełko szybciej się odczuje w kabinie *sarcasm*
: 30 gru 2013, 20:31
autor: Wicher
W jakiejś książce czytałem że nie wolno w autobusach i innych środkach transportu używać układu wydechowego jako źródła ciepła... Też nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale lepsze to niż zrobić sobie miniaturową kózkę do kabiny i podkładać węgiel łyżką w czasie jazdy
W bodajże KD-35 tak był grzany kolektor dolotowy, i to z silniczka rozruchowego
nic się nie marnowało ^^
: 30 gru 2013, 20:45
autor: damber
Bo w "PKS'ach" i tak już waliło spalinami, że jak by jeszcze ogrzewanie z tłumika było, to musieli by zmienić nazwę na "ostatnia podróż"
Przyznam się, że ten charakterystyczny zapach spalin kojarzy mi się z dobrymi czasami
: 30 gru 2013, 21:01
autor: Wicher
Jak hajcung sirokko nie zapalił to śmierdziało...
Kiedyś jechałem do szkoły, mróz ze 20 stopni, korki, w PKSie tłok jak nigdy bo staliśmy mniej więcej po 10 kilometrach jazdy zaczęło strasznie śmierdzieć, w środku był dym... I dialog: "-Panie kierowco, coś się pali! -Spokojnie, wytrzymajcie do przystanku, to ogrzewanie zaczyna działać"
Na przystanku kierowca otworzył klapę silnika, wywalił tlące szmaty z komory (jaki to związek miało z ogrzewaniem to nie wiem, bo Autosanik h9 ma wodne...) i pojechaliśmy dalej
: 30 gru 2013, 21:22
autor: damber
Dobre
Ogólnie PKS to temat "rzeka", a już w zimie, to w ogóle...
Też jak jeszcze do szkoły PKS'ami śmigałem, to miałem taką sytuacje w zimie...
Do przystanku dojechał. Kierowca zatrzymał silnik i zaczął sprzedawać bilety. Jak już wszyscy kupili i wsiedli, to silnika nie dało się już uruchomić, na to kierowca do pasażerów... "dalej nie pojedziemy, bo paliwo zamarzło" i szkoła w tym dniu z głowy była
Plus był taki, że na drugi dzień podjeżdżało się do bazy PKS'u i kierownik, albo zastępca wypisywali usprawiedliwienia
Chyba zrobił się mały OT - trzeba będzie kończyć, bo jeszcze zarobimy na koniec roku od moderatorów
: 30 gru 2013, 21:26
autor: albert
Zimne powietrze zasysane jest od spodu zewnętrznej strony tłumika a sam "tłumik" jest solidnie pospawany i nie ma opcji żeby były jakieś przedmuchy, jedynie co mogę czuć to zapach rozgrzanego metalu ale myślę że nic nie będzie śmierdziało *yes*
: 30 gru 2013, 21:31
autor: Wicher
Ładnie to wygląda, owszem, widzę że materiał jest świeży więc nie powinno być źle... Byleby to było szczelne!
OT nie OT, jak otupywałem buty ze śniegu w starym Autosanie o próg to kawałek progu odpadł...
P.S. Zrób sobie na dole wymiennika tego powietrza małą dziurkę, żeby skroplona woda miała ujście, bo po sezonie wydech szczelny już nie będzie...
: 30 gru 2013, 22:39
autor: albert
Bez obaw, na pewno szczelny zrobiony przez siebie dla siebie *pissed* poza tym jest to opcja na zimę bo na lato wrócę do tłumika tzw. płaskiego który jest o wiele cichszy :p
: 03 sty 2014, 22:55
autor: kupiec
: 04 sty 2014, 16:18
autor: damber
Robimy podobnie, jeśli chodzi o ramę
Będziesz dawał jakieś łożyskowanie na rolkach? Jak pług będzie ciężki, to warto by na łożyskach rolki zrobić.
Ja dziś też od rana przy ramie do pługa robiłem - prawie skończona. Myślę, że do przyszłej soboty zrobię do końca i można będzie przymiarkę zrobić
: 04 sty 2014, 18:30
autor: marek
Trochę płytkie te bloczki. Warto by zrobić sprężynowy napinacz do linki żeby nie spadała z bloczków gdy pług będzie podskakiwał.Linka będzie wtedy cały czas napięta.
