Strona 36 z 38
Re: Ursus C-4011 1966r.
: 24 cze 2026, 21:21
autor: RRC
Dajesz, dajesz ;)
Pytanie,
otwory w obudowie tylnego mostu, którymi wychodzą pręty, cięgła do ręcznego i blokady, u Ciebie są dwa okrągłe (z prawej) jeden z lewej, ale małe.
U mnie mam po jednym okrągłym, ale większe , były tez kwadratowe, czy prostokątne....
Jest tu jakaś zasadność rocznikowa itp?
: 24 cze 2026, 21:37
autor: Ursus c-325
Coś w tym pewnie jest, że w różnych latach produkcji tej rodziny ciągników wystąpiły różnice w tych otworach. Niemniej tutaj obudowa jest jak wcześniej było wspomniane po wymianie na nową z lat 80tych.
: 25 cze 2026, 8:18
autor: szubinska
Blok silnika miał pozrywane gwinty na złożeniach z przodu i z tyłu ?
: 26 cze 2026, 5:32
autor: Ursus c-325
W trzech albo czterech miejscach.
: 26 cze 2026, 9:56
autor: szubinska
Starego typu napędu linki obrotomierza (rozbieralnego) nie udało się zdobyć ?
: 28 cze 2026, 10:33
autor: qkohe155
U mnie w C-355 z 1972 jest po 1 dużym, okrągłym otworze. Wygląda to paskudnie, ale na co dzień nie widać. W Zetorze 7211 są małe, ale nie pamiętam, czy po 2, czy po 1.
Analizowałeś kwestię uchwytu prądnicy i ucha na kolektorze dolotowym? Wiem, że były poruszane na forum, ale wyleciało mi z głowy co zostało ustalone. Wiem, że ktoś w C-4011 nie miał tego ucha i zastanawiał się, czy ma nie być, czy jest ucięte, a uchwyt prądnicy występował w 2 długościach.
: 29 cze 2026, 22:08
autor: Ursus c-325
Ogólnie rzecz biorąc to ucha na kolektorze nie analizowałem. Ale jak zapytałeś to przeglądnąłem swoje archiwa i rzeczywiście w najstarszym roczniku widać kolektor bez ucha. To jedna z wielu niedoróbek Zetora, którą w Ursusie szybko poprawiono. Na zdjęciach z montażu w roku 1966/67 widać już ucho na kolektorze.
Co do uchwytu prądnicy to różnica wynika z typu stosowanej prądnicy. PALowska była krótsza.
: 29 cze 2026, 23:44
autor: qkohe155
Mi chodziło o długość samych uszu. Może jest to ściśle związane z długością całego uchwytu, skoro prądnice były innego rozmiaru.
: 05 lip 2026, 14:02
autor: Ursus c-325
Składanie kolumny kierowniczej na wałku z kulkami
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 06 lip 2026, 10:43
autor: szubinska
Wałki zastosowałeś regenerowane ? Jaki rozmiar kamieni ?
: 06 lip 2026, 16:12
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑06 lip 2026, 10:43 Wałki zastosowałeś regenerowane ? Jaki rozmiar kamieni ?
Wałki są nowe ze starych zapasów. Kamienie też.
: 06 lip 2026, 20:59
autor: szubinska
Myślałem że to używki bo bardzo duże wżery mają, zwłaszcza lewy ale to pewnie od leżakowania. Szkoda że nie pokazałeś jak zostały podcięte pod kostkę z kulkami.
: 07 lip 2026, 20:52
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑06 lip 2026, 20:59 Myślałem że to używki bo bardzo duże wżery mają, zwłaszcza lewy ale to pewnie od leżakowania. Szkoda że nie pokazałeś jak zostały podcięte pod kostkę z kulkami.
Robiliśmy szlifowanie wałka według tego filmu
https://m.youtube.com/watch?v=xHkKcVIKR ... AxMQ%3D%3D
Jak ktoś ma dostęp do frezarki to szybko sobie obrobi wałek. Korzystając tylko z elektronarzędzi to mordęga to zrobić.
: 07 lip 2026, 23:36
autor: szubinska
Śrubę kupowałeś w jakimś sklepie internetowym wysyłkowo ?
: 08 lip 2026, 5:33
autor: Ursus c-325
Dobrych parę lat temu w sklepie internetowym w Czechach.
: 10 lip 2026, 11:35
autor: Mateusz198011
A jakie łożyska dawałeś? bo przy tym wałku przychodzą inne
: 10 lip 2026, 11:57
autor: Absentmided
Ursus c-325 pisze: ↑08 lip 2026, 5:33 Dobrych parę lat temu w sklepie internetowym w Czechach.
Polecasz jakis sklep z czesciami do ciezkiej serii w czechach ?
: 20 wrz 2026, 16:46
autor: Ursus c-325
No więc tak...
Z przyczyn niezawinionych przeze mnie tempo przeprowadzania remontu było żółwie, a stawało się ślimacze. Sami z resztą widzicie. Masa nerwów, zmarnowanych funduszy, ale tak czasami jest... Po prostu zleciłem to nieodpowiedniej osobie. W szczegóły nie chcę się wdawać, zachowam litość.
Teraz odkreślamy grubą kreską przeszłość.
22 sierpnia traktor zmienił warsztat. Mechanika znacie, niebawem się tu pewnie ujawni.
Obrazek Obrazek
Zaraz po zmianie adresu ruszyły prace. Uruchomienie, sprawdzenie układów. Poprawki po poprzedniku: ponowne rozpołowienie ciągnika w celu wymiany krzywej tarczy pierwszego stopnia (był THM), uszczelnianie dołu silnika (to w sumie dopiero będzie).
Silnik pracuje, ciągnik porusza się o własnych siłach. Praca silnika nie jest idealna, albo się rozchodzi jak dłużej pochodzi (to po złożeniu kompletnego układu chłodzenia), albo pompa do poprawy.
Na korpusach wreszcie pojawił się kolorek. W mieszalni sugerowali się próbkami od forumowego kolegi Pawła RRC - a odcień wyszedł trochę inny, ale mi się podoba.
Zakupiłem od kolegi Pawła - naszego Admina - pompę wody z epoki. Została postarzona poprzez zastosowanie smarownicy kołpakowej w miejsce zwykłej kalamitki.
Pozostałe elementy układu chłodzenia plus filtr powietrza też już są przygotowane do montażu. Filtr zmienił kolor na czarny. Chłodnica wody nieużywana ze starych zapasów również została odświeżona.
Byłoby to już dawno złożone, ale brak w sklepach jednego drobiazgu wszystko opóźnił. Mianowicie chodzi o taki element:
Na szczęście jeszcze w kilku miejscach w internecie są do dostania. Niestety gumowe wkładki amortyzujące już nigdzie.
Przyszedł też czas na koła tylne. Obie obręcze starego typu z wentylem na zewnątrz.
Ciekawostka, że w obu obciążnikach tylnych wewnętrznych nie jest nagwintowany jeden otwór. W jednym brakowało też kołków ustalających.
Dorobione zostało cięgło gazu.
Na razie tyle, ale teraz aktualizacja będzie następowała szybciej :) Chyba, że zatrzymają nas braki w częściach. Im głębiej w las...
: 20 wrz 2026, 21:15
autor: szubinska
Dlaczego wybrałeś takie opony na tył ? Nie próbowałeś znaleźć oryginalnych Stomilek ?
: 21 wrz 2026, 0:05
autor: qkohe155
Chyba trafił do @ursus152 ? Czyli raczej dobrze.
Czym się różnią obręcze starego typu? Tylko umiejscowieniem wentyla? Mnie od wewnątrz zawsze irytuje jak trzeba włazić pod traktor, albo przejeżdżać.
W C-355 i C-360 były już jednakowe, czy jeszcze coś zmieniali? Mnie być może czeka zmiana gwiazd i/lub obręczy przy wymianie opon, bo lewe koło bije.
