Strona 37 z 39
Re: Ursus C-4011 1966r.
: 21 wrz 2026, 6:43
Wg mnie tylko umiejscowieniem zaworu dętki. Bo na zewnątrz musiał się zgrywać z obciażnikami - a od wewnątrz teoretycznie nie musiał pasować do niczego ;) Ale dostęp faktycznie jest dużo gorszy. Ja u siebie mam niestety jedną taką drugą taką.
: 21 wrz 2026, 8:22
autor: ursus152
W teorii różni je tylko umiejscowienie otworu na wentyl, w praktyce jeszcze stary typ między sobą potrafi się różnić mocowaniem gwiazdy. Różnica tylko kosmetyczna ale jednak
: 21 wrz 2026, 9:32
autor: bastolino
Te z ta większą szczeliną są chyba od c4011. Remontowałem swoje felgi w tym roku i odczytałem nabite oznaczenia. Tam chyba zawarty jest rok produkcji (u mnie 1968rok).
: 21 wrz 2026, 18:16
autor: Muran001
Mam nadzieję, że nie zgubiłeś żadnych części u poprzedniego mechanika. Jestem ciekaw, kiedy pojawią się inne detale tj. osłona na przełącznik hamulców, gniazda hydrauliki czy też zbiornik paliwa z charakterystycznym przetłoczeniem.
: 21 wrz 2026, 19:11
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑20 wrz 2026, 21:15 Dlaczego wybrałeś takie opony na tył ? Nie próbowałeś znaleźć oryginalnych Stomilek ?
Nie szukałem. Te kupiłem, bo podoba mi się wzór bieżnika.
Muran001 pisze: ↑21 wrz 2026, 18:16 Mam nadzieję, że nie zgubiłeś żadnych części u poprzedniego mechanika. Jestem ciekaw, kiedy pojawią się inne detale tj. osłona na przełącznik hamulców, gniazda hydrauliki czy też zbiornik paliwa z charakterystycznym przetłoczeniem.
Parę rzeczy zginęło. Ale dajemy sobie radę. Detale sukcesywnie będą się pojawiać.
: 21 wrz 2026, 20:40
autor: szubinska
Jakieś pół roku temu był komplet Stomilek na cały ciągnik na znanym portalu ogłoszeniowym, ogłoszenie było dłuższy czas aż w końcu znalazł się chętny, myślałem że to może ty kupiłeś
: 22 wrz 2026, 1:12
autor: Denzel
Pamiętam to ogłoszenie.
Kwota czterocyfrowa z czwórką z przodu sukcesywnie odstraszała ;)
: 22 wrz 2026, 19:11
autor: Muran001
Jakich zaginionych przedmiotów poszukujesz?
: 24 wrz 2026, 21:02
autor: szubinska
Bagnet od poziomu oleju silnikowego powinien mieć taki sam kształt oczka jak ten od poziomu oleju w skrzyni biegów. Taki drobny szvzegół.
: 24 wrz 2026, 21:16
autor: RRC
szubinska pisze: ↑24 wrz 2026, 21:02 Bagnet od poziomu oleju silnikowego powinien mieć taki sam kształt oczka jak ten od poziomu oleju w skrzyni biegów. Taki drobny szvzegół.
Dysponujesz fotką takowego bagnetu?
: 24 wrz 2026, 21:27
autor: szubinska
Mam taki przy swoim ciągniku
: 28 wrz 2026, 18:08
autor: Ursus c-325
To poszukamy takiego bagnetu :)
Kilka zdjęć z dalszych prac
Poprawek ciąg dalszy: zniszczony gwint na kraniku oraz w bloku
Obrazek Obrazek
Luz w kierownicy na 180 stopni. Niedobite łożysko i brak podkładek.
Obrazek Obrazek
Wyciek z przełącznika hamulców
Obrazek Obrazek Obrazek
A tak wyglądały wtryskiwacze. Do tego źle ustawione...
Obrazek Obrazek
Różne niespodzianki też są :) A to dziurawy zbiornik powietrza, a to dziura w skrzynce akumulatorowej po piaskowaniu. Problemy ze spasowaniem skrzynek ze wspornikami i podestami. Padnięta pompka ręczna paliwa. Ale bez takich rzeczy pewnie by się nie dało ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 28 wrz 2026, 20:14
No cóż, nie wygląda to dobrze. Ale trzeba patrzeć teraz do przodu :)
: 28 wrz 2026, 21:57
autor: Adam03
Logo PAL na zbiorniczku rzeczywiście występowało? Czy to własna inwencja twórcza?
: 28 wrz 2026, 22:27
autor: qkohe155
Ursus c-325 pisze: ↑28 wrz 2026, 18:08 Obrazek Obrazek Obrazek
Siedzenie ładnie, wysoko stoi, skracałeś sprężyny? Po usiadnięciu(czy usiądzeniu?) nie schodzi na sam dół? Co ciekawe znalazłem ostatnio do kupienia nowe w Czechach, są również tulejki: https://www.zetik.cz/sk/p/pruzina-mecha ... y-8x43x120
Przewody układu chłodzenia to te o legendarnie niskiej jakości? Jak nie będzie robił w polu to pewnie trochę wytrzymają.
Spawałeś zbiornik powietrza? Nie wydaje mi się to zbyt dobrym pomysłem.
Ursus pisze: ↑28 wrz 2026, 20:14 No cóż, nie wygląda to dobrze. Ale trzeba patrzeć teraz do przodu :)
Rozmawiałeś już z tą osobą, co regenerowała Ci siedzenia?
: 29 wrz 2026, 7:35
autor: ursus152
qkohe155 pisze: ↑28 wrz 2026, 22:27 Siedzenie ładnie, wysoko stoi, skracałeś sprężyny? Po usiadnięciu(czy usiądzeniu?) nie schodzi na sam dół?
Tak, sprężyny były skracane. Siedzenie gdy się na nim usiądzie nie schodzi na sam dół tylko jest fajnie sztywne a na nierównościach ładnie pracuje.
Przewody układu chłodzenia pochodzą z Agromy i nie mam do nich jakichś większych zastrzeżeń, montowałem je już kilka razy. Jeżeli jakieś problemy by się pojawiły - wymienimy.
Tak, zbiornik został pospawany jednak jest to zrobione doraźnie aby można było spiąć cały układ do kupy
: 29 wrz 2026, 11:34
autor: szubinska
W jaki sposób płótno rolety chłodnicy jest przymocowane do drewnianego wałka ?
: 29 wrz 2026, 12:47
autor: qkohe155
To jest oryginalna roleta? U mnie też leży, ale urwana w połowie, więc chyba będę kupował nową. Planuję założyć bo termostaty w Ursusach to porażka - dogrzać nie idzie przy lekkiej robocie. Żałuje, że nie założyłem od Zetora, bo obudowę też wymieniałem.
ursus152 pisze: ↑29 wrz 2026, 7:35 Tak, sprężyny były skracane. Siedzenie gdy się na nim usiądzie nie schodzi na sam dół tylko jest fajnie sztywne a na nierównościach ładnie pracuje.
A ile zwoi skróciłeś?
Co do przewodów to ja może osobiście nie mam jakichś bardzo złych doświadczeń, poza tym że jak założyłem takie co już kilka lat leżały to po kolejnych kilku kwalifikowały się do wymiany, natomiast nasłuchałem się już opinii ludzi którym strzeliły w pracy i wolą zakładać nawet ze złomu... Jedynie na dolny przewód tego typu złego słowa nie powiem, bo już kilkanaście lat jeździ i nie budzi zastrzeżeń. Pewnie niższa temperatura przedłuża żywotność.
Przewody z logiem są bardzo dobrej jakości, ale chyba tym tanim bliżej do fabrycznych? Nie wiem w sumie jak wyglądały fabryczne.
: 29 wrz 2026, 14:43
autor: ursus152
qkohe155 pisze: ↑29 wrz 2026, 12:47 A ile zwoi skróciłeś?
Teraz już dokładnie nie pamiętam ale 1,5 - 2, jakoś tak. Ale warto zaznaczyć że u każdego może to inaczej wyglądać. W tym wypadku tyle albo aż tyle jest dobrze.
Co do przewodów to tak, te są blisko fabrycznych
szubinska pisze: ↑29 wrz 2026, 11:34 W jaki sposób płótno rolety chłodnicy jest przymocowane do drewnianego wałka ?
Małymi gwoździkami
: 29 wrz 2026, 15:03
autor: qkohe155
U mnie zapewne kilkadziesiąt lat jeździło na podnośniku. Po wymianie sworzni i tulejek stoi trochę, ale jak się usiądzie to praktycznie od razu dobija do podnośnika i prawie nic nie amortyzuje. Także też będę musiał skrócić jak będę zdejmował podnośnik.
Jeszcze planuję zastąpić miskę czymś normalnm z oparciem. Myślałem o jakimś małym fotelu z samochodu może jakiegoś Cinquecento, czy Pandy, albo z autobusu.
Fotel od C-360 nie wchodzi w grę, bo za wysoki.
