Strona 5 z 76
RE: Remont-URSUS C-325
: 02 wrz 2010, 20:28
Czym usuwasz farbę że tak spytam?
: 02 wrz 2010, 20:46
autor: damber
Ursus napisał/a:
Szlifierka kątowa+szczotka druciana, ale ta twarda z zawiniętymi drutami - dobrze ździera grubą farbe i usuwa rdze, a na dodatek jest wytrzymała i nie wypadają z niej druty tak jak z tych zwykłych szczotek o drutach prostych.
Miejsca trudno-dostępne to już ręcznie skrobakiem i starym płaskim śrubokrętem.
Troche czasochłonne *no*
: 02 wrz 2010, 21:22
Robimy podobnie. Używamy także tych "wypadających" szczotek, w niektórych wypadkach są lepsze.
: 10 paź 2010, 10:17
autor: damber
Mumik93 napisał/a:
Elegancko :p Powodzenia w dalszym remoncie ciapka *yes* Pzdr*tup*
Dzięki. Pozdro.
Ursus napisał/a:
Zgadzam się z Tobą, np. do czeszczenia aluminium są lepsze te zwykłe
Kolejna dorobiona część
No i przymiarka chłodnicy:
Dawno nic w tym temacie nie pisałem.
A więc tak, zabrałem się za zwolnice. Jak narazie jest jedna wyczyszczona i przygotowana do montażu.
: 18 paź 2010, 17:09
autor: ciapek25
Witam, mam pytanie czy regenerowałeś przednie zawieszenie?
Jeżeli tak to jak to robiłeś?
: 27 paź 2010, 20:29
autor: damber
Tak regenerowałem cały przód. Kilka postów wyżej jest napisane jakie prace zostały wykonane.
Mogę tylko dodać, że w moim ciapku była konieczna wymiana wałków zwrotnic bo były już bardzo wyrobione, a wyglądały tak:
Aby wydostać wałek z czopu zwrotnicy był konieczny nacisk o sile 9 ton na prasie hydraulicznej *yes*
: 27 paź 2010, 23:40
Pokaż jakieś takie bardziej całościowe fotki
: 30 lis 2010, 19:31
autor: damber
Ursus napisał/a:
Narazie nie ma co pokazywać Paweł
Tył rozebrany...
To co udało mi się zregenerować w ostatnim czasie to dzwignie WOM-u i POMPY HYDRAULICZNEJ, podesty w 70% i dużo małych drobnostek których nie będzie widać w skończonym ciągniku, ale świadomość że zostało to dobrze zrobione poprawia mi humor *comfort*
Dużo czasu pochłonie blacharka, która na zdjęciach dość dobrze wygląda, ale w rzeczywistości jest co robić. Z tylnych błotników zostaną tylko górne płaty, reszta będzie nowa.
No i stało sie *saycheese*
Błotniki poszły pod "nóż" *lol*
I kolejna sobota spędzona przy ciągniku, a dokładniej to przy blacharce.
Jak już wcześniej pisałem błotniki zostały rozcięte po to, aby wymienić boczne płaty widoczne na tym zdjęciu :
A oto tył błotnika przed :
w trakcie :
i po odnowie :
Oczywiście błotnik nie jest jeszcze skończony. Pewnie spędze przy nim jeszcze jakieś 20 godzin...
Nowe płaty boczne błotnika gotowe:
Teraz jeszcze tylko nowy C-ownik kupić i pospawać wszystko razem.
Z tymi błotnikami to mi dłużej zejdzie niż myślałem *no*
Nowa deska rozdzielcza:
Jeszcze tylko natrasować wszystkie otwory i je powycinać i będzie gotowa
: 30 lis 2010, 19:54
Pięknie. Czym będziesz je wycinał?
: 30 lis 2010, 20:27
autor: damber
Otwory pod liczniki, stacyjke, kontrolki itd. będą wycinane za pomocą otwornicy do blach.
: 05 gru 2010, 22:18
autor: pazur
damber skąd dorwałeś taką deskę rozdzielczą *eek* po wycieciu wszystkich potrzebnych otworów bedzie prezentować się lepiej niż orginał
sam ją dorobiłeś czy kupiłeś gotową gdzeiś w sklepie? ma przepiekne wyżłobienie
: 05 gru 2010, 22:30
Raczej w sklepie się takiej gotowej nie kupi
: 06 gru 2010, 12:22
autor: HARY
Myślę, że dobry blacharz z zaginarką lub prasa.
: 06 gru 2010, 13:30
autor: Jacek ze Skansena
Zamawiam taką tablicę. W zamian dam zegary.
: 06 gru 2010, 18:58
autor: damber
pazur napisał/a:
Deske sam dorabiałem, bo moja była bardzo zniszczona, a na dodatek miała jakieś dodatkowe otwory porobione. Wiec nie było innego wyjścia jak zrobić nową
Jacek ze Skansena napisał/a:
Jeśli chodzi o zegary, to ja szukam tych małych (fi 60mm) bo takie miałem orginalnie zamontowane.
: 06 gru 2010, 19:19
autor: pazur
tak podejrzewałem bo wcześniej wspominałeś ze masz żłobiarkę do blach. mam pytanie czy zrobiłbyś dla mnie jeszcze jedną taką bez otworów bo niestety nie mam dostępu do wyżłobiarki a to jest najtrudniej wykonać, to jak, moge na Ciebie liczyc?oczywiście nic za free:D
: 06 gru 2010, 20:07
autor: damber
Pazur nie ma sprawy, moge zrobić jeszcze jedną tylko nie na "już", bo mam ostatnio mało czasu tym bardziej, że zbliżają się Święta...
Dopiero gdzieś po Nowym Roku, co Ty na to - może być?
: 06 gru 2010, 20:18
autor: pazur
ok
poczekam. dziękuję że się zgodziłeś, to przypomne Ci po nowym roku. tamta na zdjeciu wygląda naprawde super. ps. tylko wstaw jeszcze fotki jak już wytniesz w niej wszystkie otwory dopiero bedzie efekt. pozdrawiam
: 06 gru 2010, 20:35
autor: damber
Jak skończe tz. powycinam otwory i polakieruje na czarno (taki kolor był fabryczny mojej deski) to wrzuce foto.
Deski nie kończe, bo będe miał nowy zbiornik paliwa i muszę sprawdzić czy otwory do mocowania deski do zbiornika paliwa mają taki sam rozstaw jak w moim starym zbiorniku.
: 06 gru 2010, 20:37
Zrób dla mnie bez otworów i podaj cenę. Takich zegarów nie posiadam od przejściówki. Tylko te pierwsze. Otwory się wytnie jakby co bo mam wzór z ebonitu to mniej więcej wiem gdzie co i jak. Jeśli dasz radę to oczywiście prośba. Nie pali się z czasem.
