Strona 5 z 5
RE: Zetor reanimacja
: 07 maja 2016, 20:35
Dokładnie, ale z doświadczenia wiem, że często się zdarza, że zębniki od sekcji są ustawione niezbyt symetrycznie - stąd późniejsze składanie na oko jest trudne :)
Średnica zew. 78 mm, wysokość 133 mm, a średnica otworu 18 mm. Takie są wymiary tego filtra.
: 07 maja 2016, 20:53
autor: marcin102m
Ok . Wielkie dzieki . Tylko pytanie jak to jest uszczelnione bo piszesz ze w filtrze jest otwór a w obudowie też jest otwór ,
: 07 maja 2016, 20:54
autor: Grigs
pfff zębniki to małe piwo prowadniczki tłoczków sekcji w koronkach to jest sedno no i długość szklanek(z uwzględnieniem w wymiarze grubości uszczelki pompy):p
: 08 maja 2016, 11:47
marcin102m napisał/a:
Gdzie w obudowie masz otwór ?
ziomas1233 napisał/a:
No tak, bo to można zmieniać (położenie sekcji z prowadnicą wobec zębnika), a długość szklanek odpowiada za kąt wtrysku.
: 08 maja 2016, 16:13
autor: marcin102m
No ten otwór w obudowie ktorym dostaje sie olej do wnetrza filtra
: 08 maja 2016, 17:49
No ten filtr nakładasz na rurkę, podobnie jak te talerzyki z siatki.
: 09 maja 2016, 19:06
autor: marcin102m
No i właśnie tu jest problem bo nie mam tej rurki , mógłbyś pomierzyć i podać mi wymiary tej rurki ?
: 09 maja 2016, 23:08
Okej, ale muszę ją wygrzebać, a to może zająć trochę czasu - mam za niecałe 2 tygodnie imprezę i dwa traktory do skończenia ;)
: 12 lut 2017, 22:19
autor: marcin102m
Wracam po dluzszej przerwiej. Remont zetora dobiega powoli ku koncowi . Jednak niespodziewanie wyszedl problem z rozrusznikiem ktory poczatkowo wydawal sie jedynym sprawnym elementem tego ciągnika. Wybite sa gniazda na tulejki a dodatkowo stojan ma przebicie do masy . Ktos moze wie czy pasuje uzwojenie z rozrusznika r7 ? A moze ktos ma do sprzedania potrzebne czesci lub caly rozrusznik ?https://drive.google.com/open?id=0B3-ap ... nVWbUtQOGs
Pierwsze odpalenia po remoncie
: 13 lut 2017, 10:09
autor: SEBRIGHT
Zapytaj Sławka nick na RT: Chrapek3011
: 13 lut 2017, 12:28
autor: Inspektor
Stojan pasuje obroty l\p są zależne od wirnika
: 13 lut 2017, 12:38
autor: Przemo
Dokładnie stojany te same sa.Smiało możesz zakładać od R7 każdy.
Fajnie wyszedł ci zetorek ładnie pracuje :p gratuluję ,tylko za niskie obroty kolego,dawaj mu ciut większe na jałowym bo duze przeciazenia występuja i moze sie cos zrobić*rolleyes*
: 11 mar 2017, 19:37
autor: marcin102m
Ktoś mi powie jak uszczelnić to miejsce ??
Ciągle kapie mi paliwo z z tej tulejki w której pracuje listwa ...
: 11 mar 2017, 20:01
autor: anrek
tu nie kapie ci paliwo bo nie ma go tam tylko kapie ci olej, można to uszczelnić uszczelką typu oring, ale najskuteczniej będzie jeśli po prostu nałożysz na tę śrubę jakiś szczelny kapselek gumowy
: 12 mar 2017, 20:18
autor: marcin102m
Pozostała jeszcze kwestia świec żarowych , moje oryginalne są przepalone więc wolałbym zaadaptować cos z innego pojazdu. Napiszcie jakie świece zastosowaliście w waszych zetorach , z czego dopasowaliście ? I jeszcze jedno pytanie, z jaka trudnością pali zetor bez świec żarowych w takich warunkach pogodowych jak teraz czyli okolice +5 stopni celsjusza ?
: 12 mar 2017, 22:13
autor: anrek
Wszyscy raczej starają się zastępować zużyte części oryginalnymi dotyczy to także świec żarowych, które są jeszcze dostępne na Allegro lub OLX, a jeśli chodzi o odpalanie przy dzisiejszej temp. przyjmując że silnik ma dobre ciśnienie sprężania, a bez podgrzania komory spalania, to jest dość ciężko czyli trzeba trochę umordować akumulator a przede wszystkim rozrusznik.
: 12 mar 2017, 22:49
autor: Zytrix
Stara szkoła mówi żeby pokręcić korbą troche z gazem do dechy, po to by m.in olej sie troche rozszedł i napluło ropą na tłoki wtryskami, sam zastanawiam sie też nad jakimi świecami tymi spiralnymi czy paluszkowe dorabiając odpowiednie nasadki do wkręcenia w głowicy?
: 13 mar 2017, 11:52
autor: SEBRIGHT
Tutaj masz oryginalne świece do Zeotra25 65zł/szt
http://www.danrol-sklep.pl/pl/p/Swieca- ... 25-K-A/120
Albo tańsza opcja - sam drut żarowy za 26zł/szt
http://www.danrol-sklep.pl/pl/p/Spirala ... 25-K-A/125
Tylko dobrze podłącz (wszystko szeregowo) bo zaraz przepalisz :p
U mnie na ori świecach bez problemu palił przy -15st.
Z niesprawnymi świecami przy temperaturach poniżej +10st albo trzeba było podać kopciucha, albo grzać wcześniej opalarką kolektor, później dłuuugo kręcić rozrusznikiem, chmury buałego dymu i w końcu zagadywał.
Na oryginalnych nie miałem nigdy problemu z paleniem :)
: 13 mar 2017, 18:52
autor: Rs 09
A może ktoś z was wie jaki jest symbol filtra paliwowego do zetorka 25?
