Strona 41 z 76
RE: Remont-URSUS C-325
: 03 lut 2013, 20:06
autor: bartoxc330
Jak tam prace nad ciapkiem:) coś długo nie piszesz *tup*
: 01 mar 2013, 20:05
autor: damber
Martwy sezon - zima
Zaczyna robić się coraz cieplej, to trzeba wznowić remont ciapka
Po ostatnich oględzinach ciapka po zimie zauważyłem, że gumy na końcówkach drążków kierowniczych są popękane i gumy pod chłodnicą też *tdown*
Dodam, że gumy były nowe. Jak się okazuje jakość pozostawia wiele do życzenia.
Wczoraj wieczorem wymieniłem już gumy pod chłodnicą. Po prostu powycinałem za pomocą otwornicy nowe krążki z gumy syntetycznej. Teraz już nie popęka
, a na gumy do drążków też mam już sposób, ale o tym za jakiś czas napiszę.
: 01 mar 2013, 21:23
autor: bartoxc330
Dzisiejsza jakoś jest jaka jest niestety*no*
Wiosna tuż tuż*music*
: 02 mar 2013, 9:13
autor: bossmann
To trochę żałosne ,że w tych czasach mamy takie materiały słabe technologicznie , a w ptr-u zrobione potrafią służyć do dziś.
: 02 mar 2013, 16:28
autor: Wiesiek
Moje gumy na drążkach tak samo jak u Dambera popękały. Zaraz po pół roku. Gdyby ktoś wiedział u jakiego producenta można kupić lepsze to proszę o wiadomość.
. Tak ,przykre to jest w dzisiejszych czasach, bo sam pamiętam , jak dawniej narzekałem na PRL-owską jakość z nadzieją , że kiedyś się to zmieni. Niestety, tak jak wiele rzeczy zmieniło się, ale nie na lepsze.
: 02 mar 2013, 17:33
autor: mateusz5
Damber mógłbyś napisać jakiej firmy farbę użyłeś na silnik i który kolor z palety RAL.
: 03 mar 2013, 17:47
autor: damber
To dobre pytanie o nazwę firmy *helpless*
Wiem, że ta farba to poliuretan RAL 7039.
: 18 mar 2013, 23:15
autor: ciapek25
I na farbie staneło....
: 01 kwie 2013, 0:17
autor: damber
ciapek25 napisał/a:
Stanęło na farbie, bo ciapek został sprzedany...
: 01 kwie 2013, 7:43
autor: bossmann
*bugs* szkoda . tez pozbylem sie ciapka.
: 01 kwie 2013, 11:29
autor: oman7
Damber
Nie chcę zakładać nowego tematu ale ile wchodzi oleju do pompy wtryskowej do C-330.
Ile ml.ma być w komorze mechanizmu odśrodkowego a ile ma być oleju pod sekcjami?*tup*
: 01 kwie 2013, 12:24
autor: damber
Do regulatora wchodzi 90 ml, a pod sekcje około 30 ml z tym, że nowe pompy mają te układy połączone i olej swobodnie przepływa podczas pracy z pompy wtryskowej do komory regulatora. W tych pompach jest zazwyczaj tylko jeden bagnet, bo w starych były dwa - jeden do oleju w regulatorze, a drugi do sprawdzania stanu oleju w pompie wtryskowej. Najlepiej zobacz po bagnecie ile oleju powinno być *tup*
: 01 kwie 2013, 12:28
autor: oman7
Pompa jest z 1982r i ma tak jak piszesz jeden bagnet w komorze sekcji tłoczących.
Zalałem regulator obrotów tak jak piszesz 90ml a pod sekcje wlałem 50ml ale nawet bagnet się nie zamoczył.
Coś właśnie mi nie pasuje z tą ilością oleju pod sekcjami.
Chciałem się upewnić.*sarcasm*
: 01 kwie 2013, 12:32
autor: damber
To masz już nową pompę. Te pojemności dotyczą pompy ze starego typu regulatorem. Śmiało lej pod krechę na bagnecie, aż będzie odpowiedni poziom.
: 01 kwie 2013, 12:39
autor: oman7
Dzięki Damber za informacje!
: 01 kwie 2013, 12:42
autor: damber
Spoko. Sam walczę z pompą wtryskową od jesieni. Już niedługo będzie relacja z budowy stołu do regulacji pomp, bo bez tego ani rusz. Ciąg dalszy będzie w tym temacie:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=6163
: 01 kwie 2013, 17:03
autor: mateusz5
Czy informacja o sprzedaży to nie pirima aprilisowy żart?
: 01 kwie 2013, 17:43
autor: dario75
Według Instrukcji obsługi, do pompy C 330 zalecana ilośc oleju to 0,6L. Jednak to jest za dużo. Sprawdzone z doświadczenia. Wygoni ten nadmiar przelewem.
Doświadczony pompiarz mówił, że 0,5L wystarczy. Więcej nie potrzeba.
Na tej miarce mało jest znać świeży olej.
: 01 kwie 2013, 18:22
autor: Wicher
Starzy pompiarze zalecają nalać nawet mniej, 3 setki jej wystarczy bo resztę tyłem wygania. U siebie dolewałem to tak było.
: 01 kwie 2013, 19:06
autor: damber
Z tego co dotychczas zauważyłem odkąd dłubię przy pompie, to nawet jeśli jest odpowiedni stan oleju w pompie może go wywalać rurką odpowietrzającą (przelewem). W pompie olej jest tłoczony podczas pracy za pomocą wałka krzywkowego na popychacze, a nadmiar oleju spływa otworem przelewowym z komory popychaczy do komory regulatora i tak w kółko olej wędruje po pompie. Jeśli ten otwór między komorą popychaczy, a komorą regulatora będzie przytkany, to stan oleju w komorze popychaczy podniesie się do wysokości otworu rurki przelewowej pompy i olej zamiast trafić do regulatora trafi na ziemię. Jeśli po dolaniu oleju do pompy i przepracowaniu 2-3 godzin silnika na wyższych obrotach stan oleju w pompie będzie znowu niski, to można być pewnym, że otwór między komorami jest przytkany.
