Strona 1 z 4
Sprężarka i układ hamulcowy w T 25
: 12 maja 2009, 22:50
Mam takie pytanko do posiadaczy innych egzemplarzy bądź osób które swego czasu kupowały nowe ciągniki w Agromach itp.
Jak to było ze sprężarką i instalacją pneumatyczną we Władimircu ? Czy można było zamówić wyposażenie w sprężarkę. Wszystkie ciągniki tej serii mają po prawej stronie odlew przystosowany do montażu sprężarki. Widziałem wprawdzie kilka T-25 ze sprężarkami ale były one zazwyczaj adaptowane z C-330. Z rzadka widuje się modele z pełną instalacją pneumatyczną ale czasami się trafiają.
Instrukcje przynajmniej te co mam nic nie mówią o sprężarkach i instalacji pneumatycznej a co za tym idzie możliwości ich zamówienia jako wyposażenia ponad standard.
RE: Sprężarka i układ hamulcowy w T 25
: 24 sty 2010, 16:52
autor: ar2di2speed
Witam m
ój tata kupi
ł T-25A w 81 roku i za pneumatyk
ę musia
ł dop
łaci
ć extra!ale by
ła to spre
żarka polska od c-330 montowana na specjalnym wsporniku za przednim prawym reflektorem:) reszta instalacji tez by
ła polska!(zaw
ór ci
śnienia, odolejacz czy zawór hamowania by
ł to zestaw do samodzielnego monta
żu ale kompletny nawet z paskiem klinowym i kompletem
śrub monta
żowych opr
ócz tego dosta
ł dwie skrzynie cze
ści zapasowych!!!! by
ły tam nowy rozdzielacz hydrauliczny, bebechy kolumny kierownicy, wtryskiwacz konc
ówki drazk
ów kierowniczych, przewody hydrauliczne i cale wiadro podk
ładek,uszczelek
żarowek i takich tam ze o komplecie kluczy i pompki do k
ól oraz podno
śniku nie wspomn
ę nawet by
ła puszka farby!!!pami
ętam bo tata poszerzył tylne b
łotniki i je pomalowa
ł !:yes: to si
ę nazywa serwis
a z tego co wiem to w
ładki by
ły przystosowane do przyczep radzieckich gdzie hamulce by
ły hydrauliczne i przy sprz
ęganiu zak
ładalo si
ę pomp
ę hamulcowa w specjalny uchwyt z zapadka na ci
ągniku uruchamialo si
ę je dzwigni
ą reczn
ą lub tak jak w moim traktorku dzwigni
ą hamulca r
ęcznego B) pozdrawiam! Artur
: 24 sty 2010, 17:51
Dzięki za odpowiedź, bo większość sprężarek które widziałem były właśnie od C-330. Było to więc wyposażenie sprzedawane w Polsce. Choć jeden znajomy twierdzi że ma oryginalną ruską sprężarkę, co w sumie jest możliwe ale to raczej wyjątek, o ile mówi prawdę.
Klucze, pompka, podnośnik, farba to standard teoretycznie, bo zwykle kradli to jeśli nie po drodze to w lokalnych Agromach.
Co do tych przyczep to chyba nie były do nas sprowadzane lub w minimalnych ilościach. Pompa hamulcowa była jak w Uazie lub bardzo podobna.
: 25 sty 2010, 16:58
autor: ar2di2speed
Widziałem taka u mnie w SKR, potem ja odkupił pewien kowal i przerobił (lub bardziej odtworzył cala od podstaw):lol: na zwykle hamulce znakiem charakterystycznym była przednia oś skrętna na zwrotnicach a nie jak większość na obrotnicy. Przepraszam za brak polskich literek ale komp mi lekko choruje i te literki gdzieś wcięło jeszcze chwile tak musi zostać
pozdrawiam!
: 26 sty 2010, 18:07
A ja zawsze myślałem że to były jednoosiowe, zresztą tak pisze w książkach.
http://picasaweb.google.pl/Bolszewik3/H ... 8571944418
: 01 lut 2010, 10:02
autor: ar2di2speed
ta byla dwuosiowa i wykonana z drewna(burty i podloga) oczywiscie pozniej wlasciciel zrobil wszystko w metalu(w koncu kowal:lol:) a wiem ze to byla do wladka bo jak ten pan przyjezdzal do taty(a to bylo dawno temu) to oczywiscie rozmowa wchodzila na tematy mechanizacji rolnictwa!:lol: takie czasy!
: 03 lut 2011, 20:54
autor: Witek2010
Właśnie dziś kupiłem oryginalną sprężarkę z władimirca starą ale nigdy nie używaną, okaże się czy działa
: 04 lut 2011, 18:16
Jak masz oryginalną to prosił bym o dokładne zdjęcie. Prawdę mówiąc nie wiem do końca jak wygląda oryginał.
: 05 lut 2011, 19:36
autor: Witek2010
: 02 mar 2011, 16:20
autor: ZIDAN
~ar2di2speed czy mógł byś podać typ tej przyczepy dwuosiowej lub jakieś zdjęcie jestem bardzo ciekaw jak to wygląda
A tu jak by ktoś chciał kupić założyć instalacje
http://moto.allegro.pl/instalacja-pneum ... 21240.html
: 08 lis 2013, 19:33
Kolega dał mi dziś sprężarkę do T-25:
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 2873897842
Jak widać jest niekompletna i uszkodzona.
Oczywiście brak koła pasowego i filtra powietrza, ale to detale.
Nawiasem mówiąc może ktoś ma na zbyciu koło pasowe do w/w sprężarki.
Problem jest w tym że korpus jest pęknięty, widać to na załączonym zdjęciu. Pytanie, korpus wykonany jest z jakiegoś duraluminium czym to pokleić. Czy w ogóle warto próbować naprawiać czy szukać nowego korpusu ?
PS. Może ktoś ma jakąś instrukcję / schemat do takiej sprężarki bo bedę musiał ją rozebrać, a nie chcę tego robić na pałę.
: 08 lis 2013, 23:59
autor: pop
Przyczep dwuosiowych o których jest mowa,było skolko godno,gdy sowiecka armia opuszczała nasz kraj(mój kolega taką nabył) posiadała hamulce hyrauliczne najazdowe i jest,to przyczepa samochodowa.Jeśli chodzi o urządzenie sprężarkowe,to akurat posiadam,to cudo wyprodukowane przez jakiś POM nowe(tzn.nieużywane) zapakowane i najważniejszą częścią tej składanki jest mały zbiornik na powietrze który zmieścił się z prawej strony,bo resztę można sobie dorobić.Niestety ten zbiornik jest obecnie naczyniem wzbiorczym w moim domu.
: 09 lis 2013, 8:55
autor: Wicher
Rozkręcaj to na pałę xd ja tak silniki od motocykli robię i chodzą...
Korpus możesz oddać do spawacza który spawa aluminium. Jeśli pęknięcie jest przy łapie to nie będzie w niczym przeszkadzało, o ile będzie ono zaspawane.
Taką obudowę z alu dyskfalifikuje tylko pęknięcie np gniazda dla łożysk, ale to tylko teoria. Nam silnik do Harleya pospawali i chodzi.
: 11 lis 2013, 0:42
autor: Painkiller
Na pałę to możesz mikser rozkręcać nie silnik...
: 11 lis 2013, 9:04
autor: Wicher
Silniki robię zawodowo - to po pierwsze,
Po drugie może źle zrozumiałeś określenie "na pałę" - miałem na myśli nie korzystanie z książki serwisowej przy demontażu a nie demontaż młotkiem i meslem, co zapewne miałeś na myśli
: 12 lis 2013, 23:03
autor: domino89
Witam gdy kupiłem t25 to była i nadal jest w nim spręzarka ,butla i dotego zawory jakies, chyba do regulowania cisnienia a drugi to chyba odstojnik i brakuje jedynie zaworu upustowego i znalazłem taki od 330 i otóz pytanie gdzie go zamontowac zeby dobrze się spisywał?
: 13 lis 2013, 19:21
Pod pedałem hamulca i odpowiednio wyregulować.
: 13 lis 2013, 20:20
autor: rycho711
Kupiłem niedawno Władka jest w nim zamontowana instalacja pneumatyczna. Nie wiem od czego pochodzi sprężarka , ale ma smarowanie poprowadzone z bloku silnika , odpływ oleju do miski olejowej. Pobór powietrza , wężem z filtra powietrza. W skład układu wchodzi : zbiornik , reduktor , manometr , zawór hamulcowy podłączony do pedału hamulca. Nie mam przyczepy z hamulcem to sprężarkę odłączyłem. Ale układ jest sprawny i wszystko działa .
[img=http://imageshack.us/a/img9/2294/zqbx.jpg]
[img=http://imageshack.us/a/img96/4144/9tr3.jpg]
[img=http://imageshack.us/a/img543/9089/tqhi.jpg]
[img=http://imageshack.us/a/img542/4097/kvse.jpg]
[img=http://imageshack.us/a/img199/8853/i2ol.jpg]
: 13 lis 2013, 21:22
A możesz zrobić zdjęcie sprężarki od przodu ?
: 14 lis 2013, 22:13
autor: rycho711
