C-360 - Do czego służy ta dźwignia?
: 25 maja 2023, 22:16
autor: InsaneUki
Kupiłem sobie ciągnik i go remontuję. Zdemontowałem skrzynkę na akumulator i zauważyłem że cięgno do tej dźwigni było spawane. Ktoś wstawił kawałek śruby. Krzywe to jak diabli i chciałbym wymienić jednak nie wiem co to jest, czego szukać w sklepach?
Łukasz
Re: C-360 - Do czego służy ta dźwignia?
: 25 maja 2023, 22:29
autor: Adamek1981
Ta dźwignia to blokada
: 25 maja 2023, 22:30
autor: Jarek330M
Blokada mechanizmu różnicowego. Powinien być drut jak do taśm ręcznego/ sprzęgła. Ten drut potrafi pęknąć lub się wyprostować dlatego ktoś to udoskonalił.
: 26 maja 2023, 21:39
autor: InsaneUki
Dzięki. I jak to działa? Do przodu jest zablokowany? A jak w podłodze (do tyłu) to odblokowany?
: 26 maja 2023, 23:25
autor: Jarek330M
Odwrotnie. Wciskasz piętą aby zablokować, cofać powinna sprężyna.
: 27 maja 2023, 16:44
autor: InsaneUki
U mnie się nie cofa. Jest bardzo sztywna. Musiałem podważyć aby podnieść.
Jakieś porady?
: 27 maja 2023, 17:00
autor: Alchemik
A nie wystarczyło ruszyć kawałek ciągnikiem, aby sama odskoczyła?
: 27 maja 2023, 17:29
autor: InsaneUki
Nie, nie. Wciśnięta w podłogę na stałe.
: 28 maja 2023, 20:55
autor: SzymonS
blokada polega na zablokowaniu obydwóch tylnych kół ciągnika, czyli jak jest załączona (pedał w podłodze), to skręcanie takim ciągnikiem jest bardzo utrudnione lub niemożliwe, a nawet może prowadzić do sporej awarii, chyba że sam z siebie blokator nie ma zębów i nic nie daje, ale to trzeba sprawdzić, a cięgiełko jest bardzo dobrze naprawione, te druty często lubią się zrywać, nawet te orginalne, nowe pręty nie są za dużo warte, no chyba że takie z takimi zaczepikami na końcu, to one tak nie pękają, bo tam są tylko siły wzdłużne, a na te orginalne działają również siły "poprzeczne" (zapomniałem profesjonalnej nazwy), czyli pręt pęka od nacisków bocznych
: 01 cze 2023, 8:38
autor: InsaneUki
Ok dzięki za kompleksowe wyjaśnienie. Rzeczywiście ciężko się tym ciągnikiem skręca. Będzie trzeba się przyjrzeć tematowi bliżej.
