Ursus c4011
: 24 lip 2023, 22:01
autor: Ursus c4011
Witam. Mam mały problem z moim Ursusem C4011 a konkretnie taki że wykonywałem orkę na 40 arach średnio głęboko. Podczas pracy zerknolem do chłodnicy woda się przelewała( nawet bardzo szybko)ale po skaczonej pracy i odczekaniu dwóch godzin, woda w chłodnicy ledwo przykrywa żeberka.
Dodam że ciągnik kilka dni wcześniej pracował w kosiarce rotacyjnej i innych pracach i stan wody był normalny.
Uszczelkę pod głowicą wykluczam ponieważ na zimnym gdy sprawdzałem nic nie wskazywało na nią.
Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję.😃
Re: Ursus c4011
: 24 lip 2023, 22:27
autor: Martek
Jezdzic, nie panikowac:p jak przykrywa zeberka to jest ok.
Nie zaszkodzi zalozyc nowy szczelny korek, nowy termostat i wskaznik temperatury :)
Re: Ursus c4011
: 25 lip 2023, 12:41
autor: Marian1231973
obsługa codzienna zapisana w instrukcji okazuje się bardzo ważna :D
Re: Ursus c4011
: 26 lip 2023, 9:24
Możliwe, że wyrzuciło nieco wcześniej małymi ilościami - sprawdzaj częściej ilość - przed każdą pracą i po jak ostygnie. Będziesz widział różnice. Obserwuj wężyk przelewowy, czy nie kapie gdzieś tam po robocie lub w trakcie.
Szczelny korek jest ważny, bo na nierównościach potrafi zgubić.
Re: Ursus c4011
: 26 lip 2023, 22:03
autor: Borekk17
Wystarczy że żeberka są zakryte około 1cm i wszystko będzie dobrze nie ma czym się przejmować tymbardziej jak temp na zegarze w normie
Jakby wywalał tak że żeberka są odkryte i wali bąbelki do chłodnicy to wtedy można zacząć się martwić
Także nie ma co kombinować I dolewać jak zeberka zakryte to znaczy że wyrzucił tyle co mu potrzebne i śmiało można. Pracować bez obaw
Re: Ursus c4011
: 27 lip 2023, 21:50
autor: Ursus c4011
Dziękuję za odpowiedź.😃
Tylko zaskoczyło mnie to że na takim kawałku aż tyle wyrzucił.
Re: Ursus c4011
: 27 lip 2023, 22:18
autor: Martek
Ursus c4011 pisze: ↑27 lip 2023, 21:50 Dziękuję za odpowiedź.😃
Skoro widziales szybko plynace chlodziwo to nie masz termostatu przeciez... to nic dziwnego. Korek tez na pewno uszkodzony skoro wyrzuca. No chyba , ze jest inna nieszczelnosc.
