Rozdzielacz c 4011
: 01 lut 2024, 20:32
autor: pawel181981
Witam. Czy ktoś wie co powinno się znajdować w rozdzielacz c 4011 chodzi mi o to że mam zaślepke w miejscu dźwigni szybkości reakcji. Jak to zrobić na orginał.
Re: Rozdzielacz c 4011
: 01 lut 2024, 22:17
autor: szubinska
Rozdzielacz od C-4011 wyposażony jest w tzw. kurek który się reguluje poprzez przekręcenie dźwignią zewnętrzną pod siedzeniem. Raczej tego nie dorobisz.
: 02 lut 2024, 18:08
autor: Damian88
Czyli musiałbyś mieć rozdzielacz od Zetora, tam ta funkcja była montowana bardzo długo
: 02 lut 2024, 18:47
autor: Martek
Tej funkcji i tak nie bedziesz uzywal to przyklej sobie tylko wajche na plecak i bedzie to samo.
: 02 lut 2024, 19:48
autor: Damian88
Martek pisze: 02 lut 2024, 18:47 Tej funkcji i tak nie bedziesz uzywal to przyklej sobie tylko wajche na plecak i bedzie to samo.
Jakby nie patrzeć, masz rację. Używałem kilku ciągników z tą dźwignią i zawsze jest ustawiona na maximum :lol:
: 04 lut 2024, 17:45
autor: RobertEmpor
U mnie w 4011 jest ta regulacja, działa wszystko ale nie zauważyłem znaczącej różnicy w podnoszeniu maszyn gdy dźwignia jest w położeniu max czy nim, czy to normalne czy powinna być duża różnica ?
: 04 lut 2024, 20:29
autor: Damian88
W moim przypadku różnica jest znaczna w szybkosci działania hydrauliki
: 05 lut 2024, 7:16
autor: szubinska
Przy sprawnym rozdzielaczu zakres regulacji jest duży
: 05 lut 2024, 22:22
autor: Martek
Ta dzwignia sluzy do zmiany czulosci podczas pracy w regulacji silowej z narzedziem bez kola podporowego np orki.
