Luz tłoka wzgledem tulei.
: 08 lut 2024, 4:52
autor: KamilZetor
Witam. Przychodzę z pytaniem odnośnie luzów tłoka. Rozebrałem swojego c355 żeby wymienić uszczelkę pod głowicą bo był przedmuch i sprawdziłem z ciekawości stan tulei oraz tłoków, i mam pytanie.. W GMP tłok luzu nie ma nic praktycznie ale w dolnym martwym punkcie już ma i czy to jest prawidłowe.. Jaki powinien być luz tłoka względem tulei? Tuleja nie ma grama progu wszystko gładkie, tłok nie jest jajo.
Re: Luz tłoka wzgledem tulei.
: 08 lut 2024, 9:24
autor: Pronar 82A
Jak nie ma progów to jest ok.
: 08 lut 2024, 13:27
autor: KamilZetor
A jest możliwość żeby tuleja wyrobiła sie a progu nie było ?
: 08 lut 2024, 16:41
autor: Martek
KamilZetor pisze: ↑08 lut 2024, 13:27 A jest możliwość żeby tuleja wyrobiła sie a progu nie było ?
Malo prawdopodobne. Ale wszystko mozesz sobie zmierzyc a nie zgadywac:)
A kompresja byla lipna?
Jak progu nie widac a kompresja lezala to moze pierscienie zuzyte, tlok lub zle dobrane selekcje
: 08 lut 2024, 22:13
autor: KamilZetor
Kompresja była licząc od 1 -21 21 20 16 , ale co najciekawsze, nie było widać tej lichej kompresji po nim.
Szukam i sprawdzam wszystko bo kapitalki robić mi się nie opłaca, ja robię 100mth na jakieś no 12lat+. Średnio mi wychodzi czasami 10 mth na rok :D
PS. uratowałem go od złomu(dałem 2.50 zł za kilo) bo poprzedni właściciel nie mógł sobie z nim poradzić, bardzo kopcił na biało jak był zimny, a na ciepłym znowu czasami strzelał ale co się dziwić jak tuleja od wtrysku się przy tłoku oberwała/zgniła, wymienił 2 głowice na nowe ale akurat nie trafił w tą...i do tego silnik jest 4003 a blok był kupowany nowy, i taki jest. także sama wartość bloku bez oznak jakiegokolwiek uszkodzenia jest warta polowe ciągnika :)
: 09 lut 2024, 9:07
Masz możliwość pomiaru średnicówką tulei i chociaż suwmiarką jak najdokładniej tłoka?
: 12 lut 2024, 10:25
autor: Martek
KamilZetor pisze: ↑08 lut 2024, 22:13 Kompresja była licząc od 1 -21 21 20 16 , ale co najciekawsze, nie było widać tej lichej kompresji po nim.
Może źle zmierzyłeś, 16 to byłby juz dramat. Jeśli faktycznie jest taka lipa to silnik kwalifikuje się do rozbiórki.
: 18 lut 2024, 16:39
autor: KamilZetor
Martek pisze: ↑12 lut 2024, 10:25
Wszystko dobrze zmierzone i już ogarnięte co było. WSZYSTKIE pierścienie na tym tłoku spotkały się w jednym rzędzie.. :)
rozebrałem ten tłok no i okazały się takie oto jaja. Rząd zrobił się bardzo ładny i ciśnienie wyszło słabe oraz waliło olejem w kolektor na tym tłoku jak był zimny. Progów nie ma także wymieniam pierścienie na Primy i efekt powinien być dobry :)(oczywiście z zachowaniem mijanki! )
: 24 lut 2024, 21:17
autor: KamilZetor
Panowie! Jako ze z jednym problemem się uporałem i poszło dosyć sprawnie lecz pojawił się drugi ból. Jako ze w tym ciągniku wszystkie zegary wywinęły orła postanowiłem ze założę nowe. Założyłem zegary + zegar ciśnienia oleju no i tutaj jest ból.. 2 atm na zimnym silniku.. Po przemyśleniu co by tu robić stwierdziłem ze ściągam wszystkie pokrywy zaworów i zobaczę czy jest smarowanie(poprawne działanie popychaczy) no i dupa, smarowanie na 4 i 3 cylindrze nie ma.. ale tylko na zaworach ssących. Zdjąłem boczne pokrywy żeby się dobrać do popychaczy. Na zdemontowanej klawiaturze, laskach(wtryski tez wyjęte :) ) ukazał mi się obraz taki ze te 2 popychacze nie dają nic oleju a reszta aż potrafi do samej głowicy olejem strzelić. Co zrobiłem pierwsze to zdemontowałem je i zakręciłem silnikiem czy dochodzi do nich olej - sadzi aż milo. Próbowałem podmienić te popychacze ale nic to nie dawało bo one nigdzie nie działały ale tez w ich miejscach nie działały inne. Jako ze dużo czytam forum to przeczytałem kiedyś ze jak w miejsce np nadwymiarowego popychacza damy nominal to już cieśnienie pójdzie w las, i teraz pytanie do was. Jak sprawdzić/ pomierzyć popychacz który pasuje w to miejsce tzn, jaki rozmiar popychacza powinienem wsadzić żeby było dobrze. Stare te 2 popychacze latają w każdą stronę i są luźne - wyjecie ich zajęło 5 sekund a jak idą do góry to już nawet nie opadają tylko zostają na górze. Stare popychacze są 27mm czyli nominał.
: 24 lut 2024, 21:26
W zasadzie najprościej kupić nadmiarowy popychacz, bo podejść tam średnicówką jest bardzo ciężko.
: 24 lut 2024, 21:35
autor: KamilZetor
Właśnie wiem bo próbowałem. Tylko jakie są nad wymiarowe popychacze? Szukałem i widzę 27.25, 27.50..Panie Pawle, ale dobrze myślę ze to może mieć dużo wspólnego z ciśnieniem oleju ?
: 24 lut 2024, 23:02
Oczywiście, może mieć - ale kurcze duży ten spadek.
: 24 lut 2024, 23:22
autor: KamilZetor
Jak wyjąłem popychacz i zakręciłem rozrusznikiem to nie było wcale ciśnienia :D a w dziurze po nim sadziło olejem.. ja mam zegar ruski z mtz chyba także może mieć lekkie wahania. A i ten jeden popychacz(co ma duży luz) jak go wałek podniesie to już sam nie opada tylko tak zostaje.
