Re: Remont Ursusa c355 ukończony
: 20 maja 2024, 8:55
No i o to chodzi by radość sprawiało
: 29 lip 2024, 7:36
autor: szubinska
Widzę, że posiadasz oryginalną przelotkę przy rozruszniku od linki rolety chłodnicy. Były takie na pewno w C-4011, ciekawe jak długo ten typ był stosowany w późniejszych ursusach.
: 30 lip 2024, 21:28
autor: Majster90
Miałem dopytać jak sprawuje się filtr bąk?
Dobrze trzyma ciśnienie, pytam bo sam che założyć do 55 taki
: 02 sie 2024, 12:44
autor: Majster90
Ok, daj znać jak byś robił w polu
: 02 sie 2024, 14:41
autor: Martek
Majster90 pisze: ↑30 lip 2024, 21:28
Jak masz nowego oryginalnego bąka to bedzie spoko.
Co innego jak załozysz jakis zużyty złom to nie będzie ciśnienia, a jak czesto będziesz zmieniał olej to i pucował bąka.
Wiec jak tylko kolekcjonujesz Ursusa to zakladaj, jak normalnie nim pracujesz to lipa. Nie bez powodu się zmienia na filtry wymienne.
: 02 sie 2024, 20:34
autor: Damian88
Posiadam bąka w Zetorze 6945 czyli praktycznie ten sam co w C-355 i jestem zadowolony, Na zimnym silniku wkazania 4 bary na wolnych obrotach, 6 na wyższych natomiast po nagrzaniu około 2 na wolnych i 4 na wyższych
: 02 sie 2024, 21:56
autor: Majster90
Mój blok pęk w 76, blok został kupiony razem z podstawka do filtra pp84 a reszta że starego przełożona przez to nie mam bąka
: 02 sie 2024, 22:50
autor: Martek
Damian88 pisze: ↑02 sie 2024, 20:34
Super parametry masz.
Niestety nie zawsze jest tak kolorowo z bakiem...
: 03 sie 2024, 13:26
autor: Damian88
Też po zakupie zastanawiałem się nad zmianą na wymienny ale już kilka osób mi odradzili, twierdzili że bąk lepiej oczyszcza olej i jeśli ciśnienie jest dobre to nie ma sensu kombinować.
Co ciekawe w silniku od Zetora 5211 ktory mam zamontowany w C-355, więc dość "młodym" silniku nie ma filtra wymiennego ani też bąka, tylko dwa kubki z talerzykami jak dawniej w 4011
: 03 sie 2024, 21:45
autor: Denzel
Czekamy na zdjęcia
: 03 sie 2024, 23:14
autor: Majster90
Mariusz jakie części posiadasz? Podeślij jakieś fotki
: 04 sie 2024, 8:48
autor: Muran001
Czy przednie reflektory są produkcji DDR? Co to za urządzenie w brązowym etui? Co jest w żółtym pudełku?
: 04 sie 2024, 16:35
autor: Majster90
Ta instrukcja czy katalog to z którego roku?
: 05 sie 2024, 9:17
autor: Majster90
A, rozumiem
: 22 wrz 2024, 20:18
autor: Rafallll360V1
Jaki jest wymiar oczek siatki atrapy C-355 ? Dobrałem na oko ale wdaje się że są za małe...
